Salut,
j'ai récemment ressorti mes platines. Je suis sur une Microsoft Surface Pro et je veux que le son de la lecture de ces haut-parleurs et le signal soient dans mes écouteurs. j'ai installé les pilotes. j'ai modifié les réglages sur virtual dj pour qu'il soit 3/4. j'ai branché les deux prises et rien. Je ne sais pas. aide?
A) si vous utilisez Virtual DJ 8 Pro, pour écouter le master dans les haut-parleurs Surface Pro tout en prévisualisant dans la sortie casque DJ Console 4-Mx, vous pouvez procéder comme suit :
Dans VirtualDJ 8 Pro, allez dans Paramètres > Audio et sélectionnez 2 cartes son.
- Maître : Surface Pro Carte son intégrée
- Casque : Console DJ 4-Mx Sortie 3-4
B) Si vous utilisez VirtualDJ 7,
- Lancez le panneau de configuration de DJ Console 4-Mx 4-Mx, allez dans l'onglet Avancé, changez "Canal casque", de "3-4 (par défaut)" à 1-2, et réglez DJConsole 4-Mx en WDM,
- Installez ensuite ASIO4All, et créez un périphérique audio agrégé dans Asio4All rassemblant votre son Surface Pro et le périphérique audio DJConsole 4-Mx,
- puis exécutez VirtualDJ 7, sélectionnez Asio4All comme périphérique audio et activez Master et les écouteurs.
PS : vous devez toujours préciser la version de Windows et la version du logiciel que vous utilisez lorsque vous rencontrez un problème technique. Si vous ne précisez pas ces informations, vous ne pourrez pas être aidé par le forum,
Salut,
je suis passé au dernier Djuced. Je n'ai toujours pas de son. J'ai maintenant un câble RCA relié à un câble auxiliaire dans un haut-parleur mais pas de son. Aucun son ne sort de mon casque non plus. J'utilise Windows 10. AIDE ! je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun son qui sort de ça
aide???
Pouvez-vous détailler la configuration que vous avez utiliséeParamètres > Audiopour DJCUED ?
Salut. j'ai fait ça. J'entends le moindre son dans mon casque lorsque je gratte sur la platine que je signale, mais aucun autre son. des idées ? j'ai essayé différents écouteurs.
j'ai désinstallé les pilotes, etc. et réinstallé. tous les paramètres sont comme ci-dessous.
Salut,
Veuillez confirmer que vous connectez votre casque soit sur l'une des sorties casque de la DJ Console 4-Mx (avant ou supérieure) et que vous ne laissez rien brancher sur l'autre casque.
confirmé. c'est extrêmement bizarre. J'entends le moindre son maintenant lorsque je gratte l'autre platine.
S'il te plaît
1) vérifiez le panneau de configuration de la Hercules DJ Console 4-Mx > onglet Avancé > « Canal casque » : assurez-vous qu'il est réglé sur "3-4" (par défaut).
2) essayez de placer un hub USB avec un adaptateur secteur entre votre ordinateur et le contrôleur DJ : le problème que vous décrivez peut provenir d'une faible puissance du bus USB.
3) Assurez-vous que le potentiomètre rotatif DJ Console 4-Mx Cue to Mix est réglé sur Cue.
4) Dans Djuced > Paramètres > Audio, désactivez les Entrées en cliquant sur le bouton - à la fin de la ligne "Deck 1" "Inputs 1&2", et en cliquant sur la ligne "Deck 2" "Inputs 3&4", pour réduire la consommation électrique.
Merci de préciser la marque et le modèle des écouteurs.
Je viens d'acheter Impulsion 200. Je n'entends pas le son lorsque j'appuie sur le bouton Cue de la console. seul le côté - le fader est activé, joue via le bouton Cue de mon casque. Je n'entends pas la platine 2 de mon casque sur le signal jusqu'à ce que je passe le fader de ce côté. je ne sais pas s'il s'agit d'un défaut ou s'il y a des paramètres que je peux modifier pour celui-ci. Le produit est toujours en cours de remplacement. Besoin d'aide de toute urgence.
j'utilise la version 5.0.5 de Djuced
Bonjour AVI110,
Bienvenue sur le forum.
Veuillez confirmer
1) vous avez défini Djuced 5 audio comme suit (dans DJUCED > Paramètres > Audio)
Périphérique audio : DJControl Inpulse 200 ASIO (ASIO)
Sortir
Maître : Sorties 1&2
Casque : sorties 3 et 4
2) vous connectez votre casque à la sortie casque DJControl Inpulse 200, à l'avant du contrôleur.
