Hercules DJ Air + Wi ...
Hercules DJ Air + avec Virtualdj 2021
1 Vues
salut
Je cherche un peu d'aide.
J'ai redémarré en jouant avec Virtual DJ et mon Hercules DJ Air + sous Windows 10.
Tout fonctionne bien jusqu'à présent, mais sur l'appareil, il y a un bouton micro. Malheureusement, cela n'a absolument aucun effet dans VDJ.
J'ai vérifié les mappages dans VDJ mais je ne trouve rien à ce sujet.
Quelqu'un ici a-t-il une idée?
Merci jusqu'à présent
Bonjour Frank / DJ Phoenix,
Bienvenue sur le forum.
Les contrôleurs DJ Microphone intégrés sont par défaut définis en tant que passage matériel, de sorte que le son du microphone est mélangé dans la sortie maître sans passer par le logiciel DJ, comme vous l'entendez (l'avantage est d'éviter la latence du logiciel).
Donc, pour enregistrer l'entrée du microphone dans votre mélange, veuillez vous référer àExplication que j'ai donnée ici il y a 7 ans avec le nom Maxdjack.
Merci
I gonna try that 🙂 Didn't find that maybe because I searched with the dj air+
Pour activer / désactiver le micro (j'ai utilisé pour cela un micro USB externe), j'ai simplement changé le mappage du bouton magique car le bouton micro de l'Hercules n'envoie pas de signal au PC.
Bonjour Franck,
Here is the result of a test in today's VirtualDJ 2022.
1) In VirtualDJ > Settings > Audio
- Dans le matériel, sélectionnez Hercules DJControl Airplus
- Dans les entrées, vérifiez le microphone
- comme micro, sélectionnez "DjControl Air + Asio (ASIO)": dans 1 & 2
2) Then in VirtualDJ main interface, display the Master Mixer, and
Dans les colonnes micro,
- Réglez le micro Vol sur le max
- Réglez sur le micro dans cette colonne, pour entendre le micro,
- Activez le bouton REC du micro (afin que l'enregistrement comprenne le micro)
Dans la colonne maître
- Réglez le maître vol sur le max
- réglez sur le maître pour entendre aussi le mélange maître
- activate the REC button on the Master columns (to record also VirtualDJ Master)
Et puis vous pouvez enregistrer quand vous le souhaitez.
Si vous pouvez utiliser un micro connecté à DJControl Airplus, la qualité audio est meilleure que la plupart des microphones USB (j'ai utilisé un microphone dynamique à 600 ohms bon marché et le son est vraiment bon avec DJControl Air Plus).
Génial
Merci pour toutes ces informations
I gonna try that out 🙂
