hercules djcontrol...
hercules djcontrol inpulse. foutu bruit de fond.
1 Vues
dans notre studio d'enregistrement, nous avions besoin d'une petite console de dj pour tester nos chansons.
nous avons acheté la console hercules djcontrol inpulse 200 sur le site amazon.
lorsque nous connectons la console aux haut-parleurs (presonus eris e8 + yamaha hs8), un bruit de fond fort sort.
nous n'avons aucun problème électrique, tout est câblé selon "l'état de l'art", mais en connectant la console hercules djcontrol inpulse 200 il y a un fort bourdonnement de fond.
nos tests :
- nous avons changé les câbles
-on a changé le port USB
- nous avons essayé de le connecter directement à la carte son
-on a essayé de le connecter au contrôleur "mackie big Knob passive"
-nous avons toujours utilisé d'excellents câbles ts-rca.
mais le bruit dans les haut-parleurs demeure.
cela pourrait-il être un défaut d'usine ?
dois-je le renvoyer ?
merci
dans notre studio d'enregistrement, nous avions besoin d'une petite console DJ pour tester nos chansons.
Nous avons acheté la console Hercules DJControl Inpulse 200 sur le site Amazon.
lorsque l'on connecte la console aux enceintes (presonus eris e8 + yamaha hs8) un fort bruit de fond sort.
nous n'avons aucun problème électrique, tout est câblé "état de l'art", mais lors du branchement de la console hercules djcontrol inpulse 200 on entend un fort bourdonnement de fond.
nos tests :
cela pourrait-il être un défaut de fabrication ?
Merci
ordinateur portable lenovo w540
Windows 10 Professionnel
Intel Corei7-4930mx
20 Go de RAM
Bienvenue sur le forum.
1) Cause la plus courante de bruit de fond sur un périphérique audio alimenté par bus USB :bruit de l'alimentation de l'ordinateur
  • Pour le tester
    Si l'ordinateur est un ordinateur portable, débranchez l'alimentation de l'ordinateur pour fonctionner sur batterie
    - si le bruit disparaît, le bruit vient de l'alimentation,
    - si le bruit ne disparaît pas, le bruit ne vient pas de l'alimentation.
  • Pour l'éviter
    Ajoutez un hub USB doté d'un adaptateur secteur entre le port USB de l'ordinateur et le périphérique audio alimenté par bus USB.
2) Cause très courante de bruit de fond sur les appareils audio :saturation
  • Pour le tester
    Sur le contrôleur : réglez le volume principal sur le bouton de volume du contrôleur en dessous de 50 % de la course du bouton de volume, réglez le bouton High (aigus) en position centrale (50 % de la course réglée du potentiomètre haute fréquence), réglez le niveau bas. Bouton (Basses) en position centrale
    Sur les enceintes, réglez le volume en dessous de 40% du volume possible
    - si le bruit disparaît, le bruit vient de la saturation,
    - si le bruit ne disparaît pas, le bruit ne vient pas de la saturation.
  • Pour l'éviter
    Ne tournez jamais les boutons au maximum : c'est un mauvais réglage audio et vous risquez d'endommager vos enceintes.
3) Cause possible du bruit de fond :boucle de masse, causé par une prise de courant mal mise à la terre
  • Pour le tester
    Prenez de bons écouteurs (aussi bons que les haut-parleurs ou mieux) et vérifiez si vous entendez le bruit de fond dans les écouteurs.
    - Si vous n'entendez pas le bruit de fond dans le casque, le bruit peut provenir d'une boucle de masse (différence de potentiel entre la masse de l'alimentation de l'ordinateur (puis la masse d'alimentation de la sortie audio du bus alimenté par bus USB). périphérique audio) et la masse de l'alimentation des enceintes.
    - si vous entendez encore le bruit de fond dans le casque, ce n'est pas lié à une boucle de masse.
  • Pour l'éviter
    - Vérifiez votre branchement électrique (fiche secteur, multiprise électrique)
    - Déplacez votre équipement dans une autre pièce et alimentez votre ordinateur et vos enceintes dans une autre pièce. Si votre maison est ancienne, faites un test dans une autre maison.
PS : si vous avez lu mes messages dans la rubrique matériel, vous avez peut-être remarqué que je vous demande de compléter votre profil technique avec des informations techniques sur votre matériel dans Mon Espace > Mon Profil
- dans "Hercules Equipment In Use", sélectionnez le nom de votre contrôleur
- dans "Software In Use", vérifiez le(s) nom(s) de votre logiciel DJ : Djuced
- dans "Décrivez votre matériel", décrivez votre ordinateur
  • marque et modèle
  • CPU
  • RAM
  • Type de port USB
  • Environnement (par exemple, Windows 10 64 bits)
  • Version du logiciel DJ (par exemple Djuced 5.2.1)
  • version du pilote DJ (par exemple 2020_HDJS_1)
Et bien sûr précisez la marque et le modèle des enceintes, et comment le contrôleur est connecté à l'entrée enceinte : quel câble audio (par exemple : câble double RCA vers double RCA), quelle entrée si les enceintes ont plusieurs entrées (par exemple : double entrée RCA).
Signaler un problème technique sur les périphériques informatiques sans une description technique détaillée de la configuration de l'ordinateur est une perte de temps : la plupart des problèmes techniques en informatique sont liés aux paramètres de l'ordinateur, donc la description technique détaillée de la configuration de l'ordinateur est aussi nécessaire que la description de l'ordinateur. problème technique.
