hercules mp3 e2 et...
hercules mp3 e2 et vdj pro ???
2 Vues
ok donc il y a quelques jours j'ai acheté le dj hercules mp3 e2 et j'en suis plutôt satisfait jusqu'à présent. il est livré avec une version très simple de vdj mais j'ai déjà vdj pro donc je préférerais de loin utiliser cette version. J'essaie de comprendre comment faire fonctionner les boutons de boucle et d'effets, mais je n'arrive pas à le comprendre. ils fonctionnent dans la version fournie avec l'article mais ne veulent pas travailler avec vdj pro. Je pense que je dois le configurer d'une manière ou d'une autre en pro pour les faire fonctionner sur le contrôleur midi.
est-ce que quelqu'un sait comment faire ça ? j'apprécierais grandement de l'aide. Merci beaucoup!
5 réponses
bonjour Ethan,
dans Virtual 6.1 Pro contrôlé par dj control mp3 e2, toutes les touches dj control mp3 e2 fonctionnent parfaitement, y compris les boutons de boucle (boucles 1, 2, 4, 8 temps).
veuillez vérifier si votre version de virtualdj 6 pro est postérieure à 6.0.2, car dans les versions précédentes, la carte dj control mp3 e2 n'était pas incluse (vous pouvez vérifier dans virtualdj pro config > mappers que la carte dj control mp3 e2 est activée. si vous utilisez une ancienne version, la map est probablement dj control mp3 map, dont les boutons de boucle et d'effets sont différents des boutons dj control mp3 e2).
ah, ce serait ça le problème. J'utilise Virtual Dj version 5 quelque chose. Je vais passer à 6.1 :).
une autre question est, parfois lors de l'utilisation de vdj pro 5, j'obtiens des crépitements et des pops lorsque je déplace le crossfader et les boutons d'égalisation. je crois que c'est un problème avec Virtual DJ et non avec le contrôleur midi. la mise à niveau vers la version 6.1 résoudra-t-elle ces problèmes ?
merci pour toute votre aide
bonjour Ethan,
pour les crépitements et pops lors du déplacement du crossfader : il y a 2 causes possibles :
- si les crépitements et pops persistent alors que vous avez arrêté de bouger le crossfader, le logiciel du DJ peine à lutter contre une diminution des ressources CPU, cela signifie donc que vous avez une tâche en arrière-plan prenant des ressources CPU, généralement une tâche de scan comme le wifi ou l'antivirus, et le la solution est de désactiver le wifi, couper l'accès réseau et fermer l'antivirus pendant que vous mixez
- si les crépitements et pops durent le temps que l'on bouge un fader ou un bouton d'égalisation : c'est un bug de certaines anciennes versions de virtualdj dans wdm. vous devez soit utiliser une version plus récente de virtualdj, soit changer votre son en asio. si votre carte son n'a pas de pilote asio, vous pouvez installerasio 4 tous, configurez votre carte son dans asio via asio 4 all et exécutez virtualdj dans asio.
votre copie de la version 5 est-elle légitime ??
j'ai fait une démo de la version 3.4 et acheté la version 4.0....j'ai utilisé presque toutes les mises à jour depuis la version 4.0
je n'ai jamais eu ce problème......
quel est ton système d'exploitation et combien de RAM ??
combien de processus en cours d'exécution ??
j'ai un problème simple. Je ne peux pas pour la vie faire fonctionner l'action play_pause séparément pour le deck 1 et le deck 2, en utilisant Virtual Dj Pro 6.1. J'ai récemment mis à jour la version chi de Virtual DJ vers Virtual DJ Pro. avec la version le, ce problème n'était pas un problème car il est déjà mappé sur play_pause séparément pour les decks 1 et 2. toute aide serait grandement appréciée !
Merci
Russel
Bonjour Ethan,
Dans Virtual 6.1 Pro contrôlé par DJ Control MP3 e2, toutes les touches DJ Control MP3 e2 fonctionnent parfaitement, y compris les boutons Loop (boucles 1, 2, 4, 8 temps).
Please check if your version of VirtualDJ 6 Pro is after 6.0.2, since in previous versions the DJ Control MP3 e2 map was not included (you can check in VirtualDJ Pro Config > Mappers that DJ Control MP3 e2 map is activated. If you use an older version, the map is probably DJ Control MP3 map, whose loop and effects buttons are different than DJ Control MP3 e2 buttons).
5 réponses
Ah, ce serait ça le problème. J'utilise Virtual DJ version 5. Je vais passer à la version 6.1 :).
Une autre question est la suivante : parfois, lorsque j'utilise VDJ Pro 5, j'obtiens des crépitements et des pops lorsque je déplace le crossfader et les boutons d'égalisation. Je pense que c'est un problème avec Virtual DJ et non avec le contrôleur midi. La mise à niveau vers la version 6.1 résoudra-t-elle ces problèmes ?
Merci pour toute votre aide
5 réponses
Bonjour Ethan,
Pour les crépitements et pops lors du déplacement du crossfader : il y a 2 causes possibles :
- si les crépitements et pops persistent alors que vous avez arrêté de bouger le crossfader, le logiciel DJ lutte contre une diminution des ressources CPU, cela signifie donc que vous avez une tâche en arrière-plan prenant des ressources CPU, généralement une tâche de scan comme le wifi ou l'antivirus, et le la solution est de désactiver le wifi, couper l'accès réseau et fermer l'antivirus pendant que vous mixez
- if the crackles and pops last just as long as you move a fader or an equalization button:  it is a bug of some older versions of VirtualDJ in WDM. You should either take a newer version of VirtualDJ or switch your sound in ASIO. If your sound board has no ASIO driver, you can install Asio 4 Tous , set your sound card in Asio via Asio 4 All, and run VirtualDJ in Asio.
5 réponses
5 réponses
J'ai un problème simple. Je n'arrive pas du tout à faire fonctionner l'action play_pause séparément pour le deck 1 et le deck 2, en utilisant Virtual Dj Pro 6.1. J'ai récemment mis à jour la version LE de Virtual DJ vers Virtual DJ Pro. Avec la version LE, ce problème n'était pas un problème car il est déjà mappé sur play_pause séparément pour les decks 1 et 2. Toute aide serait grandement appréciée !
Merci
Russel
5 réponses
