problèmes sur le maître et...
problèmes sur la sortie master et casque
4 Vues
équipement : hercules inpulse 500
logiciel : djuced
j'ai un petit problème en ce qui concerne le son du son principal et du son des écouteurs. avant d'énoncer le problème, mes paramètres audio sont maîtres dans les sorties 1 et 2, écouteurs 3 et 4 et le son maître provient de mon ordinateur portable.
maintenant, le problème est que je veux entendre la chanson sur la platine 1 de mon casque et la chanson sur la platine master 2, lorsque j'appuie sur le bouton du casque de la platine 1 (pour entendre la chanson dans mon casque), et que le crossfader glisse sur la platine 2. j'entends les deux, comme si les écouteurs faisaient partie de la sortie principale. lorsque j'essaie d'utiliser le bouton du casque cue/master, lorsque je le mets tout à droite, j'entends uniquement la sortie sonore principale et non la sortie sonore du casque, et lorsque je le tourne sur le signal cue, j'entends les deux dans mon casque, donc Comment puis-je entendre une platine dans mon casque et l'autre platine dans les enceintes/sorties principales ? j'ai peut-être une mauvaise idée du fonctionnement du bouton ou quelque chose du genre.
j'espère que quelqu'un comprend mon problème. merci
Bonjour Pablinho,
Bienvenue sur le forum des utilisateurs.
1) Veuillez compléter votre profil technique comme demandé sur
https://www.herculesdjmixroom.com/en-us/forum/en-hardware/028386/
2) Si vous ne souhaitez pas entendre la sortie principale dans le casque, assurez-vous que le bouton de sélection du casque situé sous le Vumètre principal est désactivé.
le bouton de sélection du casque sous le Master Vumeter est déjà désactivé. Une recommandation sur la configuration des canaux de sortie audio ?
Bonjour Pablinho,
Veuillez compléter votre profil dansMon espace > Mon profilla3 champs :
- Matériel Hercules utilisé : vérifier le(s) nom(s) du(des) contrôleur(s) DJ,
- Logiciel utilisé : vérifiez le(s) nom(s) du(des) logiciel(s) DJ,
- Décrivez votre équipement, écrivez
  • marque et modèle de l'ordinateur, processeur, RAM, comme Microsoft Surface Pro 7+ Core i5-1135G7 2,4 GHz, 8 Go de RAM
  • version de Windows ou macOS comme Windows 11 22H2
  • version du package de pilotes DJConsole Series (comme 2022_HDJS_1)
  • USB : comme USB type A, ou USB-C, ou Hub USB (comme hub USB D-Link DUB-H7 + alimentation
  • DJ software version as Djuced 5.3.5
Connaître le système d'exploitation de l'ordinateur (macOS ou Windows) et votre version des pilotes Hercules DJ est nécessaire pour fournir des conseils techniques. Si vous ne parvenez pas à compléter votre profil, veuillez contacterSupport technique Hercules.
