vision juridique pouvoir sur...
vision juridique, pouvoir sur le problème
0 Vues
Bonjour! s'il vous plaît, aidez-moi dès que possible. J'utilise mon Hercules Jogvision depuis quelques semaines déjà, mais hier, lorsque je vais l'utiliser à nouveau et le configurer normalement, il n'y a aucune lumière sur le contrôleur, même les 2 LED blanches près de la molette. lorsque j'ouvre le logiciel d'introduction de Dj Serato, le matériel ne peut pas le détecter. normalement, lorsque j'ouvre le logiciel d'introduction serato dj, il initialise le contrôleur avec toutes les lumières ou LED allumées, mais depuis hier, aucune lumière LED... il y a un bourdonnement provenant du haut-parleur. J'ai essayé de retirer la clé USB du Mac Air, puis le son a disparu. j'ai réinstallé les drivers mais toujours le même problème.
Pouvez-vous faire le test suivant sur un autre ordinateur : installer les pilotes, connecter la prise d'alimentation et le câble USB, et vérifier si les LED près de la molette jog sont allumées ou non ?
1) S'ils s'allument, je soupçonne que le problème vient d'un paramètre de votre Mac.
2) S’ils ne s’allument pas, je soupçonne que le problème vient de l’adaptateur secteur.
J'ai essayé de configurer Windows 8 et d'installer tous les pilotes mis à jour à partir des sites Web Serato et ts.hercules.com. Toujours aucune LED allumée près des jogwheels. J'ai également apporté l'adaptateur secteur au magasin d'électronique pour tester la tension continue de sortie et il a été mesuré 7,5 VCC 1A. Cela signifie donc que l'adaptateur secteur est OK. Je vais essayer de trouver un adaptateur secteur universel avec les mêmes valeurs de sortie, le tester et je publierai à nouveau ici sur le forum.
Si vous testez un adaptateur secteur universel, assurez-vous qu'il s'agit d'un adaptateur secteur régulé (les adaptateurs secteur CE actuels sont réglementés).
Bonjour, j'ai le même problème avec mon Jogvision Hercules. L'appareil ne s'allume pas. J'ai vérifié l'adaptateur et il fonctionne bien. J'ai utilisé un autre adaptateur sans succès.
I am using a MACbook Pro, MAC Os Monterey.The Controller is a DJcontrol Jogvision Hercules, using Serato software.
Veuillez aider.
Bonjour Vady,
Bienvenue sur le forum.
Pour un problème technique, veuillez toujours compléter votre profil technique sur
dans "Matériel Hercules utilisé", vérifiez le nom du contrôleur DJ
dans "Logiciel utilisé", vérifiez le logiciel DJ
dans "Décrivez votre équipement", tapez
  • Environnement (par exemple macOS 12.3.1)
  • marque et modèle CPU RAM (commeMacBook Air 11"début 2015, Corei7 2,2 GHz, 8 Go de RAM)
  • Type de port USB : par exemple 2 ports USB 3.0 type A
  • Hercules DJ Drivers : par exemple DJSeries 6.44s)
1) Faireles LED près de la molette jog sont allumées ou non ?
  • s'ils s'allument, il faut regarder les paramètres côté mac ou USB.
  • s'ils restent éteints, il y a probablement un problème du côté de l'alimentation, probablement au niveau de l'adaptateur secteur.
2) Il est difficile de s'assurer que l'adaptateur secteur n'est pas la cause, comme un test de base avec un voltmètre
  • vérifie la tension à la sortie d'alimentation CC,
  • mais pas la régulation de charge (comment la tension chute lorsque le contrôleur DJ démarre, car la consommation d'énergie soudaine du contrôleur peut provoquer une chute de tension qui arrête le démarrage du contrôleur DJ).
Si vous avez testé sur un Macbook Pro dans une version de macOS sur laquelle cette unité Jogvision fonctionnait auparavant, je pense que l'alimentation du contrôleur n'est plus suffisante, merci donc de tester sur un autrecommutationalimentation, avec une sortie 7,5v à 9v DC et une intensité de 1,5 à 2A (évitez 1A car si l'adaptateur 1A actuel n'est plus suffisant, votre problème peut venir de l'ancien de l'adaptateur secteur, mais cela peut aussi signifier que votre Jogvision a maintenant besoin légèrement supérieur à 1A), comme :
https://www.amazon.ca/100V-240V-Switching-5-5x2-5mm-Surveillance-3-5x1-35mm/dp/B08X73YJ7P/
https://www.amazon.ca/Power-Adapter-Supply-Transformer-2-5mm/dp/B0895GXPHP/
https://www.amazon.ca/SLLEA-Adapter-MotoMaster-Eliminator-Powerbox/dp/B071ZMGSHY/
https://www.amazon.ca/Power-Adapter-Switching-Supply-2000MA/dp/B09B93TJK2/
