problème avec le parler...
problème avec les haut-parleurs
0 Vues
salut les gars,
Je sais que ce n'est pas un problème avec la "configuration DJ" typique, mais je n'ai trouvé aucune aide sur Internet.
J'ai un problème avec mes enceintes Hercules XPS DJ Monitor. mon haut-parleur droit a cessé de fonctionner après que mon frère l'ait branché sur l'entrée du casque pour ses beats. à partir de ce moment, seul mon haut-parleur gauche fonctionne et lorsque je baisse le volume au maximum, j'entends à peine le son provenant uniquement du haut-parleur droit. J'ai aussi essayé de changer ces câbles "rouge et blanc" mais cela n'a pas fonctionné. les "boutons" de volume, de graves et d'aigus de ce haut-parleur droit fonctionnent. L'entrée pour les écouteurs fonctionne également.
s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide car je ne sais pas quoi faire et j'ai essayé de tout chercher sur Internet.
Bonjour Nick,
Bienvenue sur le forum.
Veuillez préciser le modèle de XPS DJ Monitor (par exemple XPS DJ Monitor 2.080, XPS DJ Set 2.060 ou DJ Monitor 42) et confirmer que vous avez retiré le casque/adaptateur pour casque de la prise casque.
Salut,
Merci pour l'accueil.
J'ai XPS DJ Monitor 2.080 et je n'ai pas de casque branché en entrée.
Donc je suppose que le problème est le suivant
- le connecteur du casque Beats n'a pas les dimensions traditionnelles du connecteur 3,5mm (il est plus long ou plus gros à l'extrémité),
- le capteur de détection du casque dans la prise casque du XPS DJ 2.080 est endommagé,
- ainsi une partie métallique "élastique" en bas de la fiche ne revient pas à sa position par défaut après avoir retiré le casque,
- et le connecteur du casque coupe toujours le son de la voix de droite à cause de ce contact métallique malvenu.
Mon avis est que le problème peut être corrigé en retirant la fiche du casque, en réinitialisant le détecteur de contact (ou en coupant la broche du détecteur si elle est trop endommagée), mais je n'ai pas de schéma de l'enceinte pour le moment, je suggère donc d'attendre que je obtenir plus d'informations, si je peux en obtenir plus.
Un point important est que les enroulements en cuivre qui convertissent le courant alternatif dans les enceintes actives peuvent stocker de l'électricité même après avoir débranché l'enceinte, donc pour éviter un choc électrique, avant de démonter l'enceinte droite, vous devez
- laissez-le débranché du secteur pendant quelques heures,
- laisser le bouton power sur position ON pendant ces quelques heures, afin que l'énergie électrique soit dépensée dans les enceintes,
- et lors du démontage, bien sûr l'alimentation n'est pas branchée, et il faut remettre le bouton power du haut-parleur sur la position Off 10 minutes avant le démontage, pour vider le circuit.
Bonjour NIK,
Quel âge ont tes enceintes ?
Ils ont une garantie de 2 ans donc si vous les avez achetés il y a moins de 2 ans et si vous avez conservé la facture, vous pouvez contacter votre revendeur pour demander la procédure de retour,
