problème dj console...
problème dj console rmx
0 Vues
voila après lachat de cette console, et apres un casse tete assez long, voici mon problème:
apres linstalation des drivers et le raccordement usb, je telecharge donc le mapping pour traktor que je suis a la lettre ( le pdf ) donc configuration en  asio puis sous traktor, premier probleme la partie concernant "midi setup" sous traktor je ne lai pas mais jai que longlet midi clock ... niveau son aucun souci tout fonctionne mais au niveau de la console rien ne fonctionne
je suis sous windows 7 version de traktor pro 1.2.4 / et je nai pas essayer la console sous virtual dj
merci davance
2 réponses
bonjour khhhh
allez dans longlet "controller-manager"
cliquez sur "import" et sélectionnez le fichier *.tsi (mapping de la dj console rmx pour traktor que vous avez téléchargé) et cliquez sur "ouvrir" puis sur "ok"
ensuite toujours dans longlet "controller manager" sélectionnez le device "generic midi" et la dj console rmx devrait  être votre contrôleur aussi bien en entrée (in-port) quen sortie (out-port)
cliquer sur "close" une fois ces réglages effectués.
cette information apparait dans la section 3b (page 4) du document, relative à la version 1.2.x
Tout est normal a l'allumage de votre DJ Console Rmx : votre séquence d'initiatlisation est normale.
Je suppose qu'en installant ou désinstallant VirtualDJ Pro vous avez probablement désinstallé une partie des drivers de la DJ Console Rmx : veuillez relancer le programme d'installation de la DJ Console Rmx (mais pas VirtualDJ, installer les drivers de la DJ Console Rmx suffit) et faîtes moi savoir si le problème persiste ou a disparu.
2 réponses
J'essaye ce soir, et je vous tiens au courant.
Merci
Djmanol
2 réponses
Bonne et mauvaise nouvelle:
La bonne c'est que ma console fonctionne, j'ai essayé hier sur un pc, et ça marche nickel, du moins les boutons, potentiomètres et jogs réagissent, je testerais ce soir la sortie sur un ampli.
La mauvaise nouvelle, c'est que je n'arrive pas a la faire fonctionner sur mon Macbook Pro.
Les pilotes ont étés installées, ceux sur le Cd, et ceux du site Hercules.
J'ai bien ma console présente dans Préférences système / Son.
J'ai bien ma console présente dans Application / Utilitaires / Configuration audio et Midi (elle est bien détectée quand je la branche, et elle passe en non-detectée quand je la débranche).
Par contre mon problème initial persiste. Quand je lance VDJ Console édition il me demande de brancher la console, mais elle est déjà branchée, et apparemment il ne la détecte pas. Si je lance VDJ Console édition d'abord et je branche la console après, c'est pareil elle n'est pas détectée.
Conclusion je ne peut pas m'en servir avec mon mac, qui est pourtant mon ordinateur que j'utilise exclusivement pour la musique
Donc, s'il y a des spécialistes Mac, qui me lisent, auriez vous une petite idée, parce que j'ai essayé plein de trucs, et je n'y arrive pas
Merci
Djmanol
2 réponses
Bonsoir Couso,
1) Quelle est votre version de Mac OS, le processeur de votre MacBook (modèle et vitesse) et votre quantité de RAM ?
2) Avez vous essayé de désinstaller VirtualDJ DJC complètement avant de le ré-installer ?
Il faut mettre à la poubelle
- virtualdj_djc (présent dans le répertoire Applications)
- mais aussi le fichier com.atomixproductions.virtualdj.plist  (du répertoire Utilisateur / Nom Utilisateur / Bibliothèque / Préférences)
pour désinstaller complètement VirtualDJ DJC.
3) Sous quels intitulés exacts apparaît la DJ Console Rmx
- dans Préférences système / Son
- et dans Application / Utilitaires / Configuration audio et Midi ?
4) Puisque vous avez VirtualDJ Pro, pouvez vous vérifier, dans VirtualDJ  Pro, dans l'onglet Remote, si, quand vous cliquez sur l'image de DJ Console Mk2, la couleur de fond devient verte (signe qu'un contrôleur Hercules est bien détecté) ou rouge (signe qu'aucun contrôleur Hercules n'est détecté).
2 réponses
Bonjour, Made In Breizh,
1) MacBook Pro, Processeur 2G, Mac OS 10.5.3, HD 120G, 3G de Ram
2) J'ai juste envoyé le fichier VDJ a la corbeille dans applications, je ferais la désinstalation correcte ce soir, ainsi que le 3) et 4) de ton post, et je vous tiens au courant.
Merci
Djmanol
2 réponses
J'ai désinstallé VDJ DJC complètement, comme énnoncé dans le post précédent, j'en ai prfité pour desinstaller VDJ PRO, et tous les pilotes Hercules.
J'ai tout réinstallé, et c'est pareil VDJ DJC ne s'ouvre pas car il ne détecte pas la console.
- dans Préférences système / Son j'ai: Hercules Dj Console RMX, et Hercules Dj Console Rmx Aggregate
- et dans Application / Utilitaires / Configuration audio j'ai: Hercules Dj Console RMX, et Hercules Dj Console Rmx Aggregate
- et dans Application / Utilitaires / Configuration audio j'ai: Dj Console Rmx
Sinon dans VDJ PRO, dans réglages Remote, quand je sélectionne la Dj Console (ancien modèle, la RMX n'apparaît pas), ça l'entoure en Rouge, et si je sélectionne Midi ça le met en vert.
Voila, je ne comprends toujours pas pourquoi, si quelqu'un aune idée Merci d'avance
Djmanol
2 réponses
