tracteur pro 3 mappi...
traktor pro 3 mapping pour contrôleur dj universel
6 Vues
salut l'équipe d'expérience utilisateur,
il existe actuellement un mappage traktor pro 2 téléchargé pour le contrôleur universel dj sur le site hercules.
est-il possible pour l'équipe hercules de créer un mapping traktor pro 3 pour universal dj ?
Merci.
Bonjour hb_dj,
Traktor Pro 2 mapping files also work in Traktor Pro 3.
What do you wish to change for Traktor Pro 3?
En effet merci pour le conseil, j'ai enfin pu l'importer.
I guess I'm familiar with how it is mapped in DJUCED. The mappings in DJUCED seem more intuitive than in Traktor.
Quelques différences que j'ai pu repérer :
1) Le point de repère 1 est toujours réglé sur le début de la chanson et ne peut pas être attribué. Celui-ci n’est pas un gros problème, car les pads restants peuvent être utilisés pour définir des repères.
2) Traktor has FX mapped to both rows of Pads(1-4 and 5-8) which is nice, but the level control seems odd. Individual FX control requires pressing the numbered pad for that FX(say Pad 1 for Reverb) while turning the encoder. This used to be the number pad(Pad 5 for Pad 1) below the FX assigned number pad in DJUCED.
Tourner l'encodeur tout en appuyant sur le même pad (par exemple Pad 1 pour un effet de réverbération) lorsque vous essayez d'ajuster le contrôle de la réverbération (et non le mixage sec/humide de l'effet principal) l'activera ou le désactivera désormais tout en essayant de l'ajuster.
De plus, le mappage d’effets pour les pads de la rangée inférieure entraîne une augmentation continue du niveau d’effet lorsque le bouton Pad est enfoncé. Pour le pad FX de la rangée supérieure, il le fait basculer, mais pour le pad Fx de la rangée inférieure, il est activé tant que le bouton est enfoncé. Deux mappages différents pour les deux lignes FX
3) Looping does not seem to have loop in loop out controls as in DJUCED. Traktor has managed to map the beat slicer which was not done in DJUCED, so that is a bonus. But now you have to use the encoder to set the loop length and there is no quick way to set a 1 bar, 2 bar etc loop.
4) La molette pour la recherche du Deck A (à l'arrêt) convient, mais la molette du Deck B est vraiment lente pour la recherche.
Would it be possible for you to test the mapping file on a Universal DJ with Traktor Pro 3 ?
En attendant, je vais voir à quel point il est difficile de réaliser les mappages moi-même.
Merci.
Après avoir essayé quelques mappages, je peux maintenant expliquer un peu mieux le problème. J'ai également pu corriger la sensibilité de la molette du Deck B dans le mappage.
Cependant, après avoir importé le fichier de mappage, je ne parviens pas à trouver les mappages d'effets dans le Controller Manager pour les unités d'effets 3 et 4, mais les pads de contrôleur Universal DJ 5 à 8 les contrôlent.
Not sure how the DJ controller can control any Traktor feature without a mapping present for it.
Je ne parviens pas à comprendre cela moi-même et j'apprécierais vraiment votre aide.
Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier les mappages pour"Knob" et "Button" pour les FX Units 3 et 4? Maybe there is some conflict in the mappings in the file so it does not get displayed in Traktor 3.
Bonjour hb!dj,
I have no Universal DJ so I cannot run the test but the Traktor mapping file TP2_Uni_DJ.zipsur le site support.hercules.com comprend 4 fichiers
2 fichiers de cartographie
- 1 pour Windows.DJ_Uni_TP2_v271(PC).tsi
- 1 pour macOS DJ_Uni_TP2_v271(MAC).tsi
2 fichiers manuels
- 1 pour Windows Uni-TP2_Config_PC_v271.pdf
- 1 pour mac. Uni-TP2_Config_MAC_v271.pdf
Alors pouvez-vous préciser si vous avez lu les fichiers pdf puisque la section FX est décrite à la page 7 de Uni-TP2_Config_PC_v271.pdf
Thanks for the suggestion, I had missed reading the manual in the zip. After going through it I can see how the controller is mapped in Traktor, including the FX section.
However, the manual is not a tutorial(of course, that is expected), and I still have to figure out how the combination of button + encoder was mapped in Traktor.
I will continue looking for tutorials, as the mapping in Traktor seems advanced and powerful.
Thank you for your help. I hope DJUCED adds timecode support someday, but until then have to try Traktor or others.
