Utilisation d'écouteurs wi ...
utiliser un casque avec le fichier mp3 dj control
3 Vues
J'essaie actuellement d'utiliser mes écouteurs avec mon mp3 le. Le problème est que l'appareil n'a pas de carte son. J'essaie de jouer des pistes via mes haut-parleurs d'ordinateur portable et de prévisualiser les pistes dans mes écouteurs. Quels paramètres dois-je définir sur mon ordinateur portable pour y parvenir?
Si vous avez un ordinateur portable standard, vous ne pouvez pas le faire car les haut-parleurs de l'ordinateur portable et la sortie des écouteurs jouent le même canal stéréo (vous ne pouvez donc pas obtenir 2 lectures audio différentes sur ces 2 sorties en jouant la même piste): vous avez besoin d'une sortie sonore à 4 canaux (2 sorties stéréo indépendantes).
La plupart des cartes audio 5.1 ou 7.1 au format USB peuvent s'adapter, commecelui-cioucet autre, vous devez simplement faire une carte audio USB bon marché qui dit qu'ils sont 5.1 alors qu'ils virtualisent simplement l'audio sur seulement 1 stéréo, vous avez besoin de 2 stéréo matériels, 1 pour les écouteurs et 1 pour les haut-parleurs.
J'ai récemment obtenu un contrôleur DJ Herclues MP3 LE et je ne sais pas comment écouter mes morceaux avant de les présenter. Je ne veux pas acheter quelque chose de trop cher, mais je les ai trouvés en ligne et je me demandais si l'un de ces éléments fonctionnera pour connecter des haut-parleurs et un casque pour écouter les morceaux.
Lien 1: https://www.amazon.com/TechRise-External-Adapter-Splitter-Converter/dp/B01J7P0OGI/ref=aw_pd_cart_vw_crc_1_1/136-9645922-9791935?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01J7P0OGI&pd_rd_r=6444317f-98c8-4a5f-8207-1d40e81c81ce&pd_rd_w=MXybW&pd_rd_wg=1xxkv&pf_rd_p=86fd99cd-8b75-4132-8011-af62439f4b78&pf_rd_r=6DJ6VE617ZZMQR27XEAH&psc=1&refRID=6DJ6VE617ZZMQR27XEAH
Lien 2: https://www.amazon.com/Micolindun-External-Sound-Adapter-Laptop/dp/B06XKC2DNQ/ref=mp_s_a_1_11?dchild=1&keywords=External%2BSound%2BCard%2BUSB&qid=1625738277&sprefix=ps&sr=8-11&th=1&psc=1
Bonjour Johnny,
Bienvenue sur le forum.
Aucune des 2 cartes son que vous mentionnez est adéquate, vous avez besoin d'une carte son avec des sorties matérielles à 4 canaux ou 5.1 canaux (pas de carte son virtuelle 7.1, Virtual Surround ne fournit pas de connecteurs audio distincts), car vous avez besoin de sorties distinctes pour le maître et les écouteurs.
Les cartes son qui peuvent fonctionner pour vous sont:
https://www.amazon.com.au/Optimal-Shop-External-Recording-Compatible/dp/B07BGS2BS1/
https://www.amazon.com.au/VAlinks-External-Surround-Recording-Compatible/dp/B075F5VYG7/
https://www.amazon.com.au/LEAGY-External-Sound-Card-8-Channel/dp/B07VSHCGWD/
Le problème auquel je suis confronté est que mes écouteurs et mes haut-parleurs ne fonctionnent pas avec les ports sur les canaux que vous avez mentionnés. Mes haut-parleurs et mes écouteurs sont une prise audio de 3,5 mm. Les ports montrés sur les photos ne fonctionnent pas sur mes haut-parleurs. Veuillez aider ce que je peux utiliser
Les cartes son 5.1 que j'ai mentionnées d'Amazon Australian ont des sorties stéréo de 3,5 mm (1/8 "), correspond à vos écouteurs et en haut-parleurs. Veuillez vous connecter:
- Vos haut-parleurs à la sortie de la carte son étiquetée avant ou avant L / R (connecteur de 3,5 mm de prise verte)
- Votre casque à la sortie de la carte son étiquetée étiquetée ou arrière L / R (connecteur de 3,5 mm de Jack Black)
Désolé, votre modèle eBay n'est pas bon pour un aperçu séparé des écouteurs: ce n'est pas une vraie carte son multicanal (c'est un son "virtuel" 7.1, mais virtuel signifie que vous n'avez pas de connecteur pour connecter séparément les haut-parleurs + casque.
Le modèle moins cher correspondant à vos besoins (écouteurs séparés et sorties de haut-parleur 3,5 mm) sur eBay
https://www.ebay.com.au/itm/203158693318
https://www.ebay.com.au/itm/184863334945
https://www.ebay.com.au/itm/384080781315
Merci beaucoup d'avoir aidé, j'ai une autre question. Je suis intéressé à acheter celui dans le premier lien que vous avez mentionné, mais pouvez-vous s'il vous plaît me montrer quel type de jack peut s'intégrer, un jack audio de 2,5 mm peut-il fonctionner ou est-ce quelque chose d'autre
Les connecteurs sont des prises audio de 3,5 mm, pas de 2,5 mm, ils ont donc besoin d'une prise audio de 3,5 mm.
La quantité d'anneau sur le cric irait-elle en travaillant sur la carte son parce que mes haut-parleurs ont 2 anneaux et mes écouteurs ont 3 anneaux
Les connecteurs de prise stéréo masculin 3,5 mm ont 2 anneaux noirs.
Des écouteurs avec un connecteur à anneau 3 noir (également appelé connecteur TRRS) sont destinés aux smartphones, l'anneau supplémentaire est pour un microphone, et vous ne devez pas l'utiliser sur d'autres appareils que les smartphones, car l'anneau supplémentaire est susceptible de provoquer un mauvais contact sonore sur des connecteurs stéréo normaux.
N'utilisez pas d'écouteurs qui ont un connecteur TRRS en DJ, ils sont OK pour le smartphone mais non conçus pour le DJ.
Est-il possible d'utiliser un adaptateur TRRS à TRS ou cela ne convient toujours pas
Oui, vous pouvez utiliser un adaptateur TRRS à TRS pour vos écouteurs, comme celui-ci
https://www.amazon.com/YCS-Smartphone-Headset-Headphones-microphone/dp/B00MV2PDCA/
Mais pour sauver mes oreilles, j'éviterais d'utiliser des écouteurs conçus pour les smartphones dans des activités de DJ (sauf en DJ sur les smartphones ou les tablettes). Les écouteurs smartphones ont une faible impédance
- c'est OK sur les smartphones
- Mais ce n'est pas OK sur DJ Audio ou Home Studio Sound Carte: Le niveau de sortie est trop fort.
Les écouteurs DJ décents commencent autour de 30 $ / €, il est donc un investissement raisonnable de préserver vos oreilles.
Assurez-vous simplement que l'adaptateur TRRS à TRS a:
- Un connecteur masculin TRS (à insérer sur la carte son de l'ordinateur / DJ / Home Studio)
- Un connecteur féminin TRRS (pour votre casque)
- et éviter les adaptateurs TRRS vers TRS pour les microphones (comme Rode SC3), ce que vous voulez connecter, ce sont des écouteurs, pas des microphones.
Je veux juste vous remercier beaucoup pour votre aide. J'ai commandé une carte son que vous m'avez fournie et je veux juste vous remercier de m'aider et d'en trouver une qui me convient, je vous ferai certainement savoir comment ça se passe. Je reviendrai certainement ici si j'ai plus de questions sur le DJ. Je suis tellement excité de recommencer le DJing que cela fait un certain temps parce que je n'avais pas le bon équipement, mais merci à tout le monde ici qui m'a aidé à passer à travers cela.
Bonjour
J'ai un contrôleur DJ MP3 LE et j'essaie d'utiliser des écouteurs pour prévisualiser mes chansons., On m'a dit que quelqu'un ici que j'avais besoin d'une carte son pour pouvoir le faire, donc j'en ai un mais je ne sais pas comment l'utiliser sur DJume
Bonjour Johnny07,
1) Vous devez définir l'ordinateur comme suit
- Connectez votre carte son USB multicanal à l'ordinateur
- Connectez le djcontrol mp3 le
2) alors vous devez exécuter Djuced
- allez dans Djuced Paramètres> Audio
- Définissez l'audio comme ça:
a) Appareil audio: nom de votre carte son USB multicanal
b) Master: Sorties 1 et 2
c) Écouteur: sorties 3 et 4
3) Ensuite, connectez-vous
- Les haut-parleurs des sorties 1-2 (ou avant)
- Le casque vers les sorties 3-4 (ou entoure si votre carte son est une carte son 5.1).
Jamais, jamais, jamais connecté les écouteurs à la sortie des écouteurs, la plupart des cartes sonses chinoises à faible coût éminent les autres sorties lorsque vous connectez quoi que ce soit à la sortie des écouteurs.
4) et le plus important
a) Complétez votre profil avec toutes les informations techniques entières dansMon espace > Mon profil.
Pour absolument toutes les questions techniques, veuillez compléter votre profil technique
- Dans "Hercules Equipment in used", sélectionnez DJControl mp3 le
- Dans "Software in Use", vérifiez le (s) nom de votre logiciel DJ, probablement Djuced
- dans "Décrivez votre matériel", décrivez votre ordinateur
  • marque et modèle
  • CPU
  • RAM
  • Type de port USB (USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1...)
  • Environnement (par exemple, Windows 10 64 bits)
  • Version du logiciel DJ (par exemple Djuced 5.2.1)
  • version du pilote DJ (par exemple 2020_HDJS_1)
b) et précis
- la carte son USB que vous avez,
- Le modèle d'écouteurs que vous utilisez
- Le modèle des haut-parleurs que vous utilisez,
Demander de l'aide pour définir vos haut-parleurs et vos écouteurs sans donner d'informations sur l'ordinateur, la carte son, les haut-parleurs ou les écouteurs n'est pas très efficace.
Bonjour sur mon paramètre djuts, il ne me donne pas une option de sortie 3 et 4
A) Désolé d'insister, mais vous perdez du temps en demandant de l'aide sans fournir les informations techniques demandées comme par exemple
1) Votre carte son: nous devons connaître cette carte son pour savoir quelle option doit être affichée sous Windows ou dans MacOS
2) Votre ordinateur: Les menus ne sont pas les mêmes en fonction et les bogues audio ne sont pas les mêmes selon la version de Windows ou MacOS.
Avant toute question technique, vous devez compléter votre profil technique sur
  • marque et modèle
  • CPU
  • RAM
B) Si votre logiciel DJ est Djuced 5, alors dans Djuced> Paramètres> menu audio,
Dans la section de sortie, il y a
- A + Signe à gauche: cliquez dessus pour afficher un autre champ de sortie audio,
- A - Signe à droite de chaque champ de sortie: cliquez dessus pour supprimer un champ de sortie audio.
Bonjour je lis tout ce qui précède, j'ai le même problème avec les écouteurs. Installer Djuced 18 Voir 1.0.57, après cela, j'ai lu pour être mis à jour vers Djuced 6.0.4 Build 7251B8A03. J'ai suivi les étapes ci-dessus et n'apparaît toujours pas l'option de sortie 3-4 dans le menu audio de Djuced, bien qu'ajoutez des champs. J'ai un son surround TaarJeta Logilink USB2.0 Le reste des données techniques est placé dans mon profil. Merci d'avance.
Bonjour mgdj,
Djuced 18 a été supprimé il y a de nombreuses années, remplacé par le Djuced régulier qui est compatible avec votre contrôleur DJ.
Si votre ordinateur est trop limité pour Djuced 6, il prend certainement en charge Djuced 5, vous devez donc installer une version Djuced plus récente, que vous pouvez téléchargerici.
Page 1 / 2
