le réglage du tempo sonnait...
réglage de la plage de tempo au-delà de +/- 8 %
3 Utilisateurs
11 Vues
Puis-je régler la plage de tempo au-delà de +/- 8% sur un Hercules inpulse 200 mk2 ? merci 🙂
étiquettes de sujet
3 réponses
Cela dépend de votre application DJ.
In Djuced, you can click on the screen on the tempo figure (with a %) written on top of the fader on Djuced screen to change the tempo range between 6%, 8%, 10%,12%,16%, 20%, 25%, 33%, 50% and 100%.
Serato DJ Lite needs a dedicated button to change the tempo range and there is not such a button on DJControl Inpulse 200/200 MK2, so you cannot change the tempo range.
Serato DJ Lite & Pro also include a function which is not tempo range but lets you move the tempo fader to reach any tempo.
Si vous souhaitez atteindre un tempo hors de votre plage, par exemple atteindre +15% BPM alors que votre plage est de -/+8%,
1) réglez la platine en mode Sync (bouton Sync allumé)
2) Appuyez sur le bouton Shift et maintenez-le enfoncé,
3) Déplacez le fader de tempo dans le sens opposé à celui que vous souhaitez atteindre (par exemple, pour atteindre +15%, déplacez votre tempo dans le sens Moins, comme si vous vouliez faire -8%)
4) Release the Shift button: the BPM has not changed on Serato, but the controller tempo fader has moved, so if the BPM says 0% BPM change and your controller fader is full on top (-8%), then when you move your tempo fader from top to bottom, you can reach +16%.
Merci pour l'info qui m'aide beaucoup 🙂
There's an easier way -> simply press [shift] + [assist / prep]
The more you know!
