problème de casque
34 Vues
Lorsque j'utilise CUe-MIX CNOB ou Master Headphone, mon casque, pas plus de fonction.
Réinitialiser la coupe de mon contrôleur Rypring casque
6 réponses
Bonjour la fraise,
Désolé, mais je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire.
Veuillez comprendre que vous pouvez voir l'installation de votre ordinateur et entendre ce que vous entendez, alors décrivez pour le forum:
1) Votre configuration
- Contrôleur DJ (est-ce DJControl Inpulse T7?)
- Système d'exploitation informatique: Windows ou Mac
- Version des pilotes Hercules DJ
- DJ logiciel (nom et version)
- Marque et modèle d'écouteurs, et connecté à qui branche (1/4 "ou 1/8" Bouchage à l'avant de DJControl Inpulse T7, si le contrôleur DJ est DJControl Inpulse T7)
2) Votre problème
a) "Lorsque j'utilise CUe-MIX CNOB ou le casque maître, mon casque, pas plus de fonction."
Veuillez préciser ce que signifie "plus de fonction": cela signifie-t-il
- Pas de son dans les écouteurs
- Mauvais son dans les écouteurs
- bas niveau sonore dans les écouteurs
- ou autre chose?
b) "Réinitialiser uniquement la coupe de mon contrôleur rypring casque"
Veuillez préciser ce que cela signifie.
3) Ce que vous avez essayé
Si vous utilisez Windows, avez-vous essayé d'augmenter la taille du tampon ASIO?
Ok, j'essaierai d'être plus précis.
Je possède un T7 et je l'utilise avec Djused 6.1.1 et avec les derniers pilotes publiés par le site Web d'Hercules.
Je possède 4 écouteurs de différentes marques et avec tout ce que j'ai le même problème.
Dans le fichier joint, je mets en surbrillance les commandes de la console qui, si elles sont utilisées, ne font pas de pré-étude au capuchon.
Je précise que si je redémarre le CPNSOLLE, détachant et réagissant ensuite l'alimentation, la pré-étude dans le casque fonctionne si j'utilise les 2 commandes en surbrillance à nouveau dans le fichier joint, la pré-écoute s'arrête à nouveau pour fonctionner: c'est-à-dire qu'aucun audio aux écouteurs n'arrive.
Je précise que j'ai aussi l'impulsion 500 et je n'ai aucun problème comme celui rencontré dans le T7
Bonjour la fraise,
Merci, cela commence à devenir plus clair pour moi (il serait encore plus clair si vous auriez pu écrire si votre ordinateur fonctionne sous Windows ou dans MacOS).
1) S'il est lié à une énumération audio USB partielle (avec un ordinateur Windows énumérant partiellement l'USB après le réveil).
Pouvez-vous activer / désactiver le T7 (avec le bouton T7 ON / OFF) après le réveil de votre ordinateur?
Ce bug se produit-il toujours après l'activation / l'arrêt du T7?
2) S'il est lié au logiciel
Comme votre djControl Inpulse T7 est livré avec Djuced et Serato dj lite, pouvez-vous confirmer que dans Serato dj (lite ou pro) également
- Si vous tournez le signal du potentiomètre rotatif pour mélanger,
- ou si vous activez le maître PFL du bouton-poussoir,
L'audio cesse également d'être joué dans les écouteurs.
3) S'il est lié aux pilotes audio
Je ne sais pas si votre ordinateur est dans Windows ou MacOS, mais si vous utilisez un ordinateur Windows, pouvez-vous vérifier Djuced> Paramètres> Audio si vous obtenez le même problème si le périphérique audio sélectionné est:
- djControl Inpulse t7 put (put)
- ou des haut-parleurs djControl Inpulse t7 (wasapi).
Après 1000 tentatives de logiciels, des installations de désinstallation et divers pilotes, j'ai fait un test désespéré, j'ai déconnecté mon contrôleur de l'USB 2.0 habituellement utilisé pour essayer ce 3.1 (bleu pour être clair) et tout fonctionne à nouveau.
Il faut comprendre maintenant si USB 2.0 est partiellement endommagé ou si la dernière mise à jour de Windows 11 a causé des problèmes de pilote USB!
Bonjour la fraise,
Grande nouvelle, au moins vous avez maintenant une solution simple.
Merci de l'avoir publié sur le forum.
