akai att10u sur her...
akai att10u sur hercules rmx
bonjour je viens dacheter (je pensais faire une affaire mais jen suis plus trés sûr...)
une platine vinyle à courroie akai att10u, simplement pour lire des vinyles, je lais relié à lentrée ligne de la rmx, et brancher en usb sur mon pc(intallation des pilotes réussies), quelle est la suite pour lire des vinyls (évidement g lu le manuel de la platine, pas de pb), je voudrais savoir si le son passe par la rmx éteinte ou sil faut que jutilise virtual dj pour lire un vinyle avoir le son etc ...
et quel sont les possibilités avec virtual dj ?
merci...
p.s jappui sur les boutons play de la platine ça ne se met pas en route...
pour la ptite histoir je lais trouvé en espagne en vitrine à 59 euros au lieux de 199eur.. ça fait des années que le modèle est dispo, mé là le prix ... + intéréssant donc... ahcat imédiat πŸ™‚ mais est ce que le vendeur savait quelle ne fonctionnait pas, jai quand même la garantie mais que vont ils faire ?!
besoin daides merci...
.. la platine sallume...les bouton fonctionnent, mais ça ne "tourne pa" !!!
à létape trois ils disent dse placer la courroie de transmission en caputchouc sur le moyeu dentraînement, ,je ne vois pas vraiment de caoutchouc mais un genre de tige cylindre doré, dans , la boîte il nyavait pas déléments en caoutchouc...
re, quelquun connaît il le principe de fonctionnemnt global des platines vinyles ?
la tige, cyllindre doré fonctionne quand jappuie su play pause, jai pas de courroie de transmission, quelquun peut maider pour un bricolage ? je prendre un élastique genre ?
évidement, si la platine ne fonctionne pas, ce sera difficile daller plus loin.
en admettant que tu puisses la faire fonctionner, lutilisation dune source externe (platine, lecteur cd, ipod) est toujours la même:
- tu branches ta source sur lune des entrée et tu tassures de sélectionner le niveau dentrée adéquat ( dans ce cas-çi mettre le commutateur en position phono).
- lors de lutilisation de lentrée 1/2, vérifie dans le panneau de configuration de la rmx que line in est bien sélectionnée
- en utilisation avec un logiciel dj, du lance celui-ci, puis appuyant sur le bouton source de la console, tu devrais entendre le son de ta platine (note que de cette maniere, tu ne peux pas lancer la lecture dun mp3 sur ce deck).
- si tu veux simplement entendre le son de ta source sans lutilisation dun logiciel dj, dasn longlet avancée du panneau de configuration rmx, passe en mode usb + line in, ce qui enverra le son de ta source directement à la sortie 1/2 de la console (  noublie pas de remettre en mode par défaut lors de lutilisation de vdj)
ça fonctionne il suffisait de remtrre la couroie qui été souss le plateaut en alu πŸ˜‰  merci quand même
je cherche maintenant comment lire un vinyl sans être obliger de lenbregistrer contrairemlent à certaines personnes lenregistrement se fait trés bien sous audacity...
quelle sont les possibilités avec virtual dj  ? je mapprete à essayer)
merci
jai pas de fil de masse sur la platine vinyle pas grave pour un branchement en ^phono sur la rmx ?
quel serait le meilleur branchement et config de virtual dj ?
meeci
une connexion à la masse sera recommandé sinon tu risques davoir qques problemes au niveau du son, et dasn le pire des cas un risque délectrocution.
pour ce qui est de la procédure à suivre pour lutilisation avec vdj, regarde ma réponse précédente.
est ce que ça suffit si je met du fil de fer (fin) sur les bornes de masses de la rmx ?
il nya pas de fil de masse ni dendroit dédié, par contre il ya un bouton qui permet de switché (line/ou phono)
comme derrière la rmx.
jai mis la rmx et la platine sur line, mon câble rca de la platine à la rmx (1-2)
dans le panneau de contrôle rmx jai mis usb streaming line in
comment faire pour la masse ?
merci.
ah au afit ça marche sinon en mode "line" πŸ˜‰
re bonjour,
jai un mixer externe maintenant , 3 voies, quelquun peut mexpliquer comment le connecter à la rmx, pour pouvoir utiliser le cross fader du mixer externe, dan vdj6pro ?
et au fait pour la masse estce que je peux mettre une tige de fer recouvert de plastique fin (trouver dans la boite), sur les rca de la platine vinyle, jusque la borne de la rmx ?
merci
1) dans virtualdj pro, allez dans config > configuration du son et dans le champ sortie, choisissez mixeur externe, avec le réglage platine gauche = sorties 1-2 / platine droite = sorties 3-4.
2) brancher la sortie 1-2 de la dj console rmx sur lentrée 1-2 de votre table de mixage, et la sortie 3-4 de la dj console rmx sur lautre entrée stéréo de votre mixeur.
3) si vous avez une platine vinyle branchée à la dj console rmx, vous pouvez brancher un fil de fer entre la masse de la platine vinyle et la masse de la rmx mais il faut que la partie métal du câble touche la vis de masse de la rmx (si la seule zone en contact est le plastique, ça ne marche pas).
dernière question propre à la platine vinyle, je voudrais savoir si cest normal dentendre une partie du son qui sort de la t^te de lecture de la platine vinyle ? je nai pas de borne de masse sur la platine, si je passe par le rca coincé quelque part c bon ?
pour le reste g pigé javais cherché un peut avant quand même , merci ...
je ne suis pas sur de comprendre ce que vous entendez par "dentendre une partie du son qui sort de la t^te de lecture de la platine vinyle ?", si vous voulez dire que vous entendez le bruit mécanique de la tête de lecture, cest normal, les platines vinyles sont plus bruyantes que les platines cd, si vous voulez dire autre chose, merci de le préciser.
sil ny a pas de fil de masse qui sort de la platine vinyle, cest quelle sort en niveau ligne et non en niveau phono, donc il ny a pas de raison de chercher à faire quoi que ce soit avec la rca à part le brancher sur lentrée ligne de la rmx, et placer le commutateur ligne/phono de lentrée de la rmx sur la position ligne et non sur la position phono. de nos jours, il y a beaucoup de platines vinyles qui sortent en mode ligne et non en mode phono (même si les modèles les plus prestigieux, comme les technics sl 1200 sortent en niveau phono).
.. la platine s'allume...les bouton fonctionnent, mais ça ne "tourne pa" !!!
à l'étape trois ils disent dse placer la courroie de transmission en caputchouc sur le moyeu d'entraînement, ,je ne vois pas vraiment de caoutchouc mais un genre de tige cylindre doré, dans , la boîte il n'yavait pas d'éléments en caoutchouc...
re, quelqu'un connaît il le principe de fonctionnemnt global des platines vinyles ?
la tige, cyllindre doré fonctionne quand jappuie su play pause, j'ai pas de courroie de transmission, quelqu'un peut m'aider pour un bricolage ? je prendre un élastique genre ?
Évidement, si la platine ne fonctionne pas, ce sera difficile d'aller plus loin.
En admettant que tu puisses la faire fonctionner, l'utilisation d'une source externe (platine, lecteur CD, iPod) est toujours la même:
- Tu branches ta source sur l'une des entrée et tu t'assures de sélectionner le niveau d'entrée adéquat ( dans ce cas-çi mettre le commutateur en position PHONO).
- Lors de l'utilisation de l'entrée 1/2, vérifie dans le panneau de configuration de la Rmx que LINE In est bien sélectionnée
- En utilisation avec un logiciel DJ, du lance celui-ci, puis appuyant sur le bouton SOURCE de la console, tu devrais entendre le son de ta platine (note que de cette maniere, tu ne peux pas lancer la lecture d'un MP3 sur ce deck).
- Si tu veux simplement entendre le son de ta source sans l'utilisation d'un logiciel DJ, dasn l'onglet AVANCÉE du panneau de configuration Rmx, passe en mode USB + LINE IN, ce qui enverra le son de ta source directement à la sortie 1/2 de la console (  n'oublie pas de remettre en mode par défaut lors de l'utilisation de VDJ)
je cherche maintenant comment lire un vinyl sans être obliger de l'enbregistrer contrairemlent à certaines personnes l'enregistrement se fait trés bien sous audacity...
quelle sont les possibilités avec virtual dj  ? 'je m'apprete à essayer)
merci
j'ai pas de fil de masse sur la platine vinyle pas grave pour un branchement en ^phono sur la rmx ?
meeci
Une connexion à la masse sera recommandé sinon tu risques d'avoir qques problemes au niveau du son, et dasn le pire des cas un risque d'électrocution.
Pour ce qui est de la procédure à suivre pour l'utilisation avec VDJ, regarde ma réponse précédente.
est ce que ça suffit si je met du fil de fer (fin) sur les bornes de masses de la RMX ?
il n'ya pas de fil de masse ni d'endroit dédié, par contre il y'a un bouton qui permet de switché (LINE/ou PHONO)
j'ai mis la RMX et la platine sur line, mon câble rca de la platine à la rmx (1-2)
dans le panneau de contrôle rmx j'ai mis usb streaming line in
merci.
re bonjour,
j'ai un mixer externe maintenant , 3 voies, quelqu'un peut m'expliquer comment le connecter à la rmx, pour pouvoir utiliser le cross fader du mixer externe, dan VDJ6PRO ?
merci
1) Dans VirtualDJ Pro, allez dans Config > Configuration du Son et dans le champ Sortie, choisissez 'Mixeur externe', avec le réglage 'Platine Gauche = Sorties 1-2 / Platine Droite = Sorties 3-4'.
2) Brancher la sortie 1-2 de la DJ Console Rmx sur l'entrée 1-2 de votre table de mixage, et la sortie 3-4 de la DJ Console Rmx sur l'autre entrée stéréo de votre mixeur.
3) Si vous avez une platine vinyle branchée à la DJ Console Rmx, vous pouvez brancher un fil de fer entre la masse de la platine vinyle et la masse de la Rmx mais il faut que la partie métal du câble touche la vis de masse de la Rmx (si la seule zone en contact est le plastique, ça ne marche pas).
dernière question propre à la platine vinyle, je voudrais savoir si c'est normal d'entendre une partie du son qui sort de la t^te de lecture de la platine vinyle ? je n'ai pas de borne de masse sur la platine, si je passe par le rca coincé quelque part c bon ?
pour le reste g pigé j'avais cherché un peut avant quand même , merci ...
Je ne suis pas sur de comprendre ce que vous entendez par "d'entendre une partie du son qui sort de la t^te de lecture de la platine vinyle ?", si vous voulez dire que vous entendez le bruit mécanique de la tête de lecture, c'est normal, les platines vinyles sont plus bruyantes que les platines CD, si vous voulez dire autre chose, merci de le préciser.
S'il n'y a pas de fil de masse qui sort de la platine vinyle, c'est qu'elle sort en niveau ligne et non en niveau phono, donc il n'y a pas de raison de chercher à faire quoi que ce soit avec la RCA à part le brancher sur l'entrée ligne de la Rmx, et placer le commutateur ligne/phono de l'entrée de la Rmx sur la position ligne et non sur la position phono. De nos jours, il y a beaucoup de platines vinyles qui sortent en mode ligne et non en mode phono (même si les modèles les plus prestigieux, comme les Technics SL 1200 sortent en niveau phono).
Page 2 / 2
