bonjour, jutilise mixxx (sous ubuntu 12.04) et une console hercules dj control air mais problème récurrent... la console est bien reconnue et apparait dans le menu de sélection de mixxx mais une fois choisie, crash systematique de mixxx au démarrage. du coup je bidouille pour pouvoir lutiliser mais tout ça nest pas très stable et le volume de sortie de la console est tellement bas que je suis obligé de sortir directement sur mon pc. je suppose quil sagit dun probleme de pilotes... sagit-il dun bug connu dans cette config ? y a t-il une solution ou mixxx et dj control air sont ils definitivement incompatibles ? merci pour vos retours
Il faut d'abord savoir qu'étant donné le nombre de version et de variation de kernel disponible, il n'y a pas de support officiel des produit DJ Hercules sous Linux. Pour ce qui est de Mixxx, le projet étant Open Source et en constante évolution, il est fort probable certains problème subsistent ou soient en cours de correction.
Ceci étant dit:
- la DJ Control AIR fonctionne sous Linux à l'aide de pilote audio et MIDI générique (USB Audio) à travers ALSA (Advanced Linux Sound Architecture).
Ce "pilote" offre une interface permettant de configurer la carte son. Il est aussi possible de vérifié son fonctionnement de la manière suivante:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/SoundcardTesting
Il est également possible de vérifier le fonctionnement de la partie MIDI, tel qu'expliqué sous la rubrique Testing your MIDI Device:
http://alsa.opensrc.org/USBMidiDevices#Testing_Your_Device
- Pour ce qui est de Mixxx, le manuel et le site officiel contiennent beaucoup d'information, mais si l'anglais est un obstacle, le site suivant pourra peut-être vous venir en aide.
http://doc.ubuntu-fr.org/mixxx
Un grand MERCI DJ Phatso ! Je vais faire quelques tests en m'appuyant sur tes recommandations. Et bravo pour ta réactivité ! DavDaBass
