control infrarouge ...
control infrarouge fonctionne pas
bonjour jai acheter la dj control air il y a 2 semaine je lai programmer avec virtual dj .
tout fonctionnait correctement mais sa fais une journée que la controle dinfrarouge ne fonctionne plus meme les led ne séclaire plus mais toute les autre commandes fonctionne.
merci de maider
As-tu vérifié que tu n'avais pas désactiver sans le vouloir le capteur de proximité ?
Pour celà, ouvre le "CPL" Hercules (l'icone "DJ" dans ta barre des taches), et dans l'onglet "principal", regarde si
"Activer le capteur de proximité" est bien sur "ON".
Tu peux tout de même essayer de le désactiver/réactiver.
Merci de me tenir au courant.
je l'ai deja effectuer plusieur fois mais sa ne marche toujour j'ai meme essayer de changer les fonction du controle dan le mapper mai rien ne marche meme pas les led de cette control
Je t'invites à faire cette manip : http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00435.pdf
Afin de contrôler si le capteur infra envoi quelquechose ou non.
S'il ne fonctionne pas, contacte le support technique directement :
0299932133 - Lundi - Samedi: 09:00-20:00
