crossfader et volume...
les réglages du crossfader et du volume ne fonctionnent pas sur l'instinct de contrôle du DJ
1 Vues
salut tout le monde,
J'ai acheté un DJ Control Instinct il y a quelques semaines et j'ai eu quelques problèmes, j'ai pu en résoudre la plupart, mais je n'ai pas réussi à en réparer un.
mon cross fader et les réglages de volume ne fonctionnent pas... quelqu'un sait comment résoudre ce problème ?
merci.
Pouvez-vous être un peu plus précis sur les problèmes que vous avez rencontrés et sur la raison exacte pour laquelle le crossfader et les volumes ne fonctionnent pas ?
Utilisez-vous DJUCED ou un autre logiciel DJ ?
Avez-vous testé le contrôleur comme décrit dans ces documents ?
PC :
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00439.pdf
MAC:
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00440.pdf
J'ai le même probléme. Je suis sous Windows 8.1 x64. Les boutons crossfader, eq et volume ne fonctionnent pas. J'ai revérifié avec deux PC, même problème. Avant, cela fonctionnait bien (sur les mêmes PC).
J'ai vérifié l'entrée midi, mais lorsque je déplace les faders, rien ne s'affiche.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Donc tous les boutons fonctionnent sans problème, mais pas les commandes analogiques, n'est-ce pas ?
Que s'est-il passé entre le moment où il fonctionnait et maintenant ? Avez-vous effectué des modifications ou une mise à jour sur l'ordinateur ?
L'Instinct est-il correctement énuméré par Windows ?
http://ts.hercules.com/faqs/eng/her_eng_00438.pdf
Yeah, it is 😉
Il s'agit peut-être d'une mise à jour du firmware. La mise à jour s'est terminée avec succès, donc je pense que c'est bizarre si c'est là le problème...
Et oui, seules les commandes analogiques ne fonctionnent pas.
Ce n'est pas seulement mon seul ordinateur avec des problèmes, mon ordinateur de bureau Windows 8.1 (x64) et mon ordinateur portable Windows 8.1 (x64) ont tous deux les mêmes problèmes avec l'appareil.
J'ai flashé le contrôleur vers la version 17, mais midiox n'affiche pas encore de commandes analogiques. J'ai également remis les anciens pilotes, mais visiblement ils ne fonctionnent pas non plus.
Vous voulez dire que votre contrôleur utilisait auparavant la version 17 du Firmware ?
C'est étrange car je pensais qu'il était sorti avec la v20.
Essayez ce qui suit :
- Réinstallez le dernier package de pilotes (si ce n'est déjà fait)
- Connectez le contrôleur tout en maintenant leDossier et Des dossiersboutons, etcontinue d'appuyerjusqu'à ce que le programme de mise à jour du firmware soit lancé.
- Procéder à la mise à jour puis tester pour voir si l'analogique fonctionne.
Non, ça ne marche toujours pas.Remarque : le programme de mise à jour met uniquement à jour le « firmware pour l'audio ».
Le DJ Instinct n'a qu'un seul firmware, donc bien qu'il soit désigné comme « Audio », il fait en réalité fonctionner l'ensemble de l'appareil.
Avec tout ce que vous avez essayé, j'oserais dire qu'il s'agit certainement d'un problème matériel avec votre contrôleur. Vous devez contacter votre revendeur ou le support technique pour obtenir une unité de remplacement.
