dj control air et v...
dj control air et virtual dj
bonjour, je vien de m acheter la platine dj control air avec le logiciel de mix "djuced". je lai installer mais je voudrais me servir de virtual dj que j ai eu avec ma platine dj control mp3 e2; voila mon probleme quand je lance virtual dj avec  la platine air control brancher il me dit ke rien et branché est ce kil y a un pilotes ou un logiciel  pour ke sa marche merci d avance
salut pour utiliser ta dj control air sur virtual dj tu doit possedé la version pro et telecharger un patch pour que ta platinie soit reconnue
Merci pour la reponse mais ya pa d autre moyen ke la version pro. merci
Malheureusement non.
Actuellement au moins "cher" il y a Traktor Pro 2 à 79€ en soft Pro.
merci pour les info mais on va me donner virtual dj pro. ou telecharge t on le patches pour rendre compatible dj control air merci bonne journée
Ici : http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=287&cid=10
bjr je comprend pas comment parametrer la platine dj control air avec virtual dj aidez moi svp merci
Tout est expliqué dans le fichier .pdf joint au fichier de mapping.
Il te faut Virtual DJ PRO par contre.
merci mais je n arrive pas a copier les fichiers il me mets un message d erreur je sais pas pk.
Bonjour Neo,
1) Quel est le message d'erreur ?
2) Je ne comprends en quoi vous n'arrivez pas à copier les fichiers : vous avez bien:
a) téléchargé le fichier ici,
b) dézippé ce fichier sur votre ordinateur,
c) lu le fichier pdf inclus dans ce zip, Virtual_DJPro_DJ_Air.pdf, qui est en français à la page 2,
3) En cas de problème technique, il est très très très recommandé de détailler sa configuration technique, notamment
- quelle version de VirtualDJ vous avez (par exemple VirtualDJ 7.0.5 Pro),
- quel système d'exploitation vous avez, par exemple Windows 7 Service Pack 1 64-bit ?
Demander de l'aide pour un problème technique ne sert à rien si vous ne détaillez pas le problème technique.
Appeler les pompiers pour un incendie ne sert à rien si vous ne donnez pas l'adresse de l'incendie.
J'avoue......
Bonjour, J'ai la version 7 pro de virtual dj sur mac, les mapppers ne sont pas reconnus, je ne peux donc pas l'utiliser, une idee ?
Est-ce que vous voulez dire qu'avec le mappeur MIDI qui est ici, version d'Aout 2012, le DJ Control Air n'est pas reconnu par votre version de VirtualDJ 7 Pro ?
