dj control air "ram...
dj control air "rame" au niveau jog (scratch ) et sync
bonjour ,
acquéreur dune control air (utilisée avec djuced) il y a près de 3 mois; je remarque quau début je navais aucun problème de réactivité au niveau des jogs en mode scratch, ni au niveau de la syncro (au début quelques dizaines de gigas de musique en wave et mp3 ) alors que maintenant que jai gonflé ma bibliothèque  à près de 200 go cela rame de manière infernale . le scratch est impossible et la sync se décalle en quelques secondes (sur des sons d&b, dubstep ou électro plus que "carré"
jai pourtant un pc portable (asus pour ne pas le citer) performant sous windows 7 avec 8 go de rame , dd de 1,5 terra ...
autre petit soucis lors du branchement de la console (sur le port usb habituelemnt utilisé) la console ne réagit pas je dois la débrancher et la rebrancher à une ou deux reprises avant quelle soit reconnue...(le cable usb est en parfait état cela ne vient pas de là ...
Salut,
2 petites questions :
1/ En "gonflant" ta bibiliothèque, qu'utilises tu pour naviguer dans tous tes morceaux, iTunes ?
2/ Quand tu dis qu'elle ne réagit pas au premier branchement, celà veut dire qu'elle ne s'allume pas ??
Hello Bert,
Did you analyse your complete library with Djuced?
If you have a large library, you must analyze first all the library prior to mixing since if the software is analyzing the tracks as a background task, it takes much CPU resource and slows down the scratch and mix operations.
Salut Victo,
 1/  Non je n'utilise pas I tunes mais la bibli de mon ordi et l'un ou l'autre DD externe.
2/ Elle ne s'allume pas et ne réagit pas ; si je démarre Djuced après l'avoir branchée aucune réaction elle ne réagit qu'à la deuxième ou troisième connection (en devant redémarrer Djuced à chaque fois bien entendu ...)
Merci!
Hi Maxdjack,
I effectively  don't analyse my complete library  (more than 26.500 tracks) But I don't do it before and it was working perfectly ... I'm going to try this way to see if any difference is notable...
(I don't ask it to analyse the tracks ... Does the program make the analise automatically without any request ???
If it's the case I think the program got the time to do it because I got this pc open on it all week ends ... (With the pgm open or working ...)
Thanks , man!
2/ Je te conseille cette manip pour cette histoire de "non-démarrage" (vraiment bizarre).
Nous vous conseillons également de désactiver la Gestion de l'alimentation des ports USB de votre ordinateur, à partir du Gestionnaire de Périphérique :
 - Faite un clique droit sur l’icône Poste de Travail sur votre bureau et sélectionnez Propriétés.
- Sous l’onglet Matériel, cliquez sur Gestionnaire de Périphérique.
- Sous Contrôleurs de bus USB, Double-cliquez sur Concentrateur USB racine.
- Cliquez sur l’onglet Gestion de l’alimentation.
- Décochez la case Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l’énergie.
- Répéter l'opération pour tous les "Concentrateur USB racine".
D'autres procédures d'optimisation sont dispo ici :
Tient moi au courant.
Salut!
Merci Victo, pour ce qui est du problème de reconnaissance de la console C OK !  1 problème fixé.
Je me suis lancé dans l'analyse de la bibliothèque .... C effectivement lent et laborieux ...
Je voudrais savoir s'il existait une possibilité d'analyser la bibliothèque complète sans passer par le "cochage" morceau par morceau ... Qui est ....plus que laborieux ...
En, tout cas , comme d'hab, merci pour la réactivité et les réponses concrètes!!!
Pour l'analyse de la bibliotèque , la prochaine mise à jour devrait supporter cette fonction ^^
J'y ai passé une bonne partie de la journée et voilà ne (petite) audiothèque analysée (2435 tracks sur la journée ...) Je n'ose imaginer le temps à passer pour les autres ... A moins que cette mise à jour ne soit prévue pour les jours à venir ...
Rigolant
Bonsoir;
Après avoir passé la journée à analyser la bibliothèque (windows) de mon ordi , je rentre et remarque qu'il y a encore un bon 30 % non analysé (alors que j'étais convaincu d'en avoir fini avec l'analyse); bien , je termine (et y passe la nuit ...)
Je vérifie en triant par bpm etc ... tout est fait!
En vérifiant aujourd'hui .... toute une partie de l'analyse a à nouveau disparue (et ces albums sont en majorité des cd's(Originaux!!!) chargés sur l'ordi... Ces albums étaient TOUS analysés au petit matin!
Ne me dites pas qu'il faut relancer l'analyse à chaque ouverture de session ...Déçu
Les fichiers analysés qui disparaissent, ils ne seraient pas en .wdm par hasard ?
