hercules rmx - sortie...
hercules rmx - problèmes de sortie 1-2
0 Vues
salut
j'ai mon hercules rmx depuis juillet 2010.
j'ai toujours utilisé des écouteurs avec hercules rmx.
il y a un mois, j'ai essayé de connecter Hercules RMX à un système audio stéréo, et c'est à ce moment-là que les problèmes sont survenus.
la sortie 1-2, RCA et jack, ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé de désinstaller les pilotes et de réinstaller de nouveaux pilotes mais le résultat ne fonctionne toujours pas. J'ai également installé le Hercules RMX sur un autre ordinateur mais le problème existe toujours.
j'aimerais savoir si vous avez une solution à mon problème.
merci.
5 réponses
comment testez-vous exactement les sorties arrière ?
quand dans votre logiciel de dj, vous avez la configuration audio réglée pour utiliser la sortie 1/2 (ou 0/1, comme le cas peut-être dans certains logiciels) ?
les enceintes que vous avez utilisées sont auto-amplifiées ou connectées à un amplificateur ?
mes enceintes sont auto-amplifiées.
J'ai essayé le logiciel original du Hercules RMX, et cette configuration ne peut pas être modifiée.
J'ai également essayé Virtual Dj 5.2 et j'ai modifié les sorties, mais elles n'ont toujours pas fonctionné.
J'ai également essayé Traktor, où j'ai également modifié la définition des sorties, mais elles n'ont pas non plus fonctionné.
Je l'ai testé en connectant les câbles RCA et jacks, à l'entrée du système audio stéréo.
dans la configuration logicielle, si vous modifiez la configuration de la sortie principale en sortie 3/4, obtenez-vous le son du connecteur arrière ?
as-tu essayé de connecter une paire d'écouteurs dans les prises de sortie 1/2 ?
J'ai essayé avec le casque dans la sortie 1/2 et pas de son, même en changeant le 1/2 en 3/4. 3/4 fonctionne mais si je mets le casque en pré-écoute (cue), le son sortant du casque est le même en sortie dans le système audio stéréo.
définitivement les sorties 1/2 meurent.
cela ressemble en effet à un défaut matériel. je suppose que vous devrez le faire remplacer sous garantie.
Comment testez-vous exactement les sorties arrière ?
Dans votre logiciel DJ, vous avez la configuration audio réglée pour utiliser la sortie 1/2 (ou 0/1, comme c'est le cas peut-être dans certains logiciels) ?
Les enceintes que vous avez utilisées sont auto-amplifiées ou connectées à un amplificateur ?
5 réponses
Mes enceintes sont auto-amplifiées.
J'ai essayé le logiciel d'origine du Hercules RMX, et cette configuration ne peut pas être modifiée.
J'ai aussi essayé Virtual DJ 5.2, et j'ai modifié les sorties, mais elles n'ont toujours pas fonctionné.
I have also tried Traktor, where i have also changed the outputs definition, but also they havent worked.
Je l'ai testé en connectant des câbles RCA et Jacks, à l'entrée du système audio stéréo.
5 réponses
Dans la configuration logicielle, si vous modifiez la configuration de la sortie principale sur Sortie 3/4, obtenez-vous le son du connecteur arrière ?
Avez-vous essayé de connecter une paire d'écouteurs dans les prises Output 1/2 ?
5 réponses
J'ai essayé avec le casque en sortie 1/2 et pas de son, changeant même le 1/2 en 3/4. 3/4 fonctionne mais si je mets le casque en pré-écoute (cue), le son sortant du casque est le même en sortie dans le système audio stéréo.
Certainement les sorties 1/2 die.
5 réponses
Cela ressemble effectivement à un défaut matériel. Je suppose que vous devrez le faire remplacer sous garantie.
5 réponses
