Hercules Starlight ...
Problème Hercules Starlight
1 Vues
salutations! Peut-être ici, je peux trouver une solution au problème.
La situation est la suivante. Quelque chose est arrivé à mon contrôleur Hercules Tarlight, il semblait passer en mode veille / sommeil et ne réagit à rien.
Il clignote comme une guirlande d'arbre de Noël de gauche à droite.
Dans ce cas, tous les boutons sont pressés et les touches chaudes fonctionnent, mais pendant une fraction de seconde, ils s'allument, après quoi le contrôleur recommence à clignoter Il n'y a pas de signal sonore lors de la connexion à Windows Il n'y a aucun signe de connexion sur le MacBook non plus.
Dans Djused, il dit qu'il n'y a pas de contrôleur MIDI.
J'ai essayé de changer de fils, de réinstaller les pilotes et tous les logiciels Mais le résultat est nul.
Peut-être que quelqu'un a rencontré un problème similaire et peut m'aider à le résoudrecrycrycry
Windows 10, macOS 10.15.7
Bonjour fifofam,
Bienvenue sur le forum.
1) Veuillez préciser le sens de"Dans ce cas, tous les boutons sont pressés et les touches chaudes fonctionnent, mais pendant une fraction de seconde, ils s'allument, après quoi le contrôleur recommence à clignoter".
Je ne comprends pas quelle clé vous appelez les touches Hot: voulez-vous dire que les boutons "Cue chaude" sont rétro-éclairés et vous pouvez allumer le bouton "Loop" au lieu du bouton "Cue chaude" lorsque vous appuyez dessus ou voulez-vous dire qu'ils font autre chose.
2) Lorsque vous vérifiez le panneau de configuration Hercules DJ dans la zone de notification Windows, l'application Hercules Control Panel:
- Détectez un contrôleur Hercules DJ, puis l'icône du panneau de commande (CPL) n'affiche aucune marque rouge
- ou ne pas détecter le contrôleur DJ, puis l'icône CPL a une marque rouge.
3) Dans le cas où l'icône du panneau de configuration Hercules détecte la lumière des étoiles DJControl, veuillez cliquer dessus et aller à l'onglet About et préciser quelle version du firmware est détectée. Est-ce le firmware 1.27?
Désolé.
À propos de la touche de fortune que j'avais en raison du fait que le commutateur de décalage fonctionne, les boutons commencent à clignoter.
(par exemple, après avoir appuyé sur Shift + Hot Cue)
Il y a une icône avec une croix dans la zone de notification
Bonjour fifofam,
Le test restant consiste à essayer une mise à jour du micrologiciel.
Veuillez cliquer à gauche sur l'icône Windows sur votre écran, sélectionnez Exécuter et taper, avec "avec le"
"C: \ Program Files \ djHerculesMix \ Audio \ DJ Console Series \ CPL2 \ firmware \ hdjseries2updater" -MANUAL
Cliquez sur OK
Si le contrôleur est détecté, vous pouvez essayer de mettre à jour le firmware en suivant les instructions à l'écran.
Si le contrôleur n'est pas détecté, je crains que ce soit un défaut matériel, donc
- Peut-être que la défectuosité n'est que le mini-connecteur USB, et elle peut être réparée si vous savez comment les fils de non-pol / soudure sur une petite carte de circuit imprimé
- Peut-être que la défectueux est ailleurs, par exemple dans le micro contrôleur, et elle ne peut pas être réparée.
