mapping midi point ...
mapping midi point cue + led
bonsoir a tous !
je voulais vous demander après avoir appris pas mal en mapping je suis bloquer sur une fonction !
je mexplique : sur traktor pro, je voudrais inverser la led des boutons cue, cest à dire quelle reste tout le temps allumée, et selement quand on appuye dessus elle seteint, parce que dans le noir, je trouveré cela plus pratique, mais je bloque =s jai essaye dinverses au niveau des output monitor cue mais sa marche pas.
si quelquun sais comment resoudre le problème πŸ™‚ merci beaucoup !
tu parles de quel bouton cue ?
celui pour le retour au casque ou le cue/play?
si le deuxieme, dans le mapping , cest directement celui qui se nomme...cue πŸ™‚
le cue/play !
oui, jai vu que cétait le cue mais je ne trouve pas comment faire rester la led toujours allumée ? au lieu quelle sallume uniquement quand on appuie dessus, faire linverse, cest a dire que le bouton soit toujours allumé et quil seteigne quand on appuiye dessus ?!
tout ce que tu as a faire est dinverser les valeurs du midi-range (sous led options):
- min: 127
- max: 0
ceci indique que lorsque que le bouton nest pas appuyer, le led est allumé, donc à sa valeur maximale, et inversement.
merci beacoup dj phatso encore une fois très fort !
autre petite question jessaye de parametrer les leds des bouton source 1 & 2 comme temoin de fin de piste ! probleme :
-soit la led sallume, soit elle séteint, mais elle ne cligonte pas =s
a quel niveau doit ont gratter pour faire varier cela ?
Tu parles de quel bouton CUE ?
Celui pour le retour au casque ou le Cue/Play?
Si le deuxieme, dans le mapping , c'est directement celui qui se nomme...CUE πŸ™‚
Le cue/play !
Oui, j'ai vu que c'était le CUE mais je ne trouve pas comment faire Rester la LED toujours allumée ? au lieu qu'elle s'allume uniquement quand on appuie dessus, faire l'inverse, C'est a dire Que le bouton soit toujours allumé et qu'il s'eteigne quand on appuiye dessus ?!
Tout ce que tu as a faire est d'inverser les valeurs du MIDI-Range (sous LED Options):
- Min: 127
- Max: 0
Ceci indique que lorsque que le bouton n'est pas appuyer, le LED est allumé, donc à sa valeur maximale, et inversement.
Merci Beacoup DJ Phatso Encore une fois très fort !
Autre Petite Question J'essaye de Parametrer Les LEDs des Bouton Source 1 & 2 Comme temoin de fin de piste ! Probleme :
-Soit la led s'allume, soit elle s'éteint, Mais elle ne cligonte pas =s
A quel Niveau doit ont gratter pour faire varier cela ?
Tu peux m'appeller Professeur Phatso πŸ˜‰
Pour ça il faudra que tu te réferes à la table des message MIDI reçu par la Rmx , dans ton manuel.
Tu verras deux type de commande:
- LED xxx
- Blink LED xxx
Les premieres, évidement , sont les LED standard, les secondes, sont les clignotants.
Tu n'a qu'a utiliser la calculette de Windows, en mode scientifique , pour faire la conversion Hexadécimal vers décimal.
Alors : Effectivement, J'ai 2 Valeurs Blink Et Led, Maintenan j'ai pas compris l'histoire de calculette ^^
Par exmple Pour
-Blink LED Left Source J'ai Bx43 Value    00: Off - 7F: On
-Blink LED Right Source J'ai Bx 57 Value     00: Off - 7F: On
Maintenant, Comment effectuer donc La conversion Avec la calculette ? Et Quoi rentrer avec comme Valeur Dans Traktor et où ?
Merci Professeur πŸ˜‰
Je trouve Pour La LED Left : 2883, et pour la LED Right 2903 !
Maintenant, je fais quoi dans traktor ?
Ce sera p-ê plus simple avec un tableau:
http://www.ascii.cl/conversion.htm
Les deux premiere colonnes sont d'intérêt pour nous:
- DEC: le systeme standard, utiliser par Traktor (CC 0 à CC 127)
- Hex: Pour hexadécimal, ce qui se retouve dans le tableau du manuel.
Donc, pour  Blink LED Left Source,  la valeur Hex 43 = 67 en Décimal
Pour les valeurs minimales (00) et maximale (7F) = respectivement 0 et 127
Pour ce qui est de la programmation dans Traktor, tu n'as qu'a assigner les valeur ( CC 67 & CC 87) comme tu le ferais pour les autres LED.
Eh bien ! Cela Ne marche pas =S
J'ai mis CC 67 Pour Left, et CC 87 Pour Right ! Et sa clignote pas, Sa s'allume mm pas =S
"Le Mapping Me tuera ! =/"
La commande Track end Warning , c'est ça ?
Si ça peut te consoler, ça marche pas içi non plus...enfin pas avec les LED clignotants du moins. Pour les standards, aucun problemes par contre.
Peut-être que Traktor ne gêre pas encore les LED clignotants, à moins que ce soit eux qui le décide ( comme sur les SYNC)...
Oui, Track end Warning =/
C'est Dommage, Car cela aurait pu etre sympa =]
En tout cas c'est fou comme la Rmx Peut etre mapper avec Traktor, tellement de possibilités !!
Merci Encore Dj Phatso !!
Page 1 / 2
