mauvais son avec he...
mauvais son avec hercules dj control mp3 e2
bonjour à tous voila je suis tout nouveaux en fait jai un soucis avec ma dj control mp3 e2 toute neuve
quand je lance la dj control mp3 e2 ils sort un mauvais son quand je touche nimporte quel boutons ou le curseur crossfader le son sature voir très moche.le logiciel qui est fournis avec la console est virtual dj control version1.0.2 dj cedition mp3 e2.la configuration de ce logiciel na pas beaucoup de choix en gros,je décris la config qui met affichée
entrées: none
sorties: single output
              headphones
cartes son: simple                                                  périphériques audio principal
        haut parleurs/realtek high definition audio
        realtek digital output(realtek high definition audio)
je possède un pc qui tourne sous vista basic familial,
modèle srs612fr
processeur amd 4450 e 2,30ghz
mémoire vive 2,00 go
service exploitation 32 bits
ma question est: faut il faire une config sur ma carte son du pc?
jai posé les memes questions sur dautres forums et personne ne me réponds,je commence à désespérer sérieusement car jai ma machine depuis 3 jours et je ne peux pas men servir,sachant aussi que jai une autre version de virtual dj et que elle marche nikel mais je peux mixer qavec la souris et clavier sans avoir de problème de son.
pouvez vous svp maider a resoudre mon probleme de son merci davance a tous ce qui veulent bien maider
jérome
Hello
Je viens de poster sur le forum anglais sur le même sujet... Mwoa aussi je viens de m'offrir la bêbête pour remplacer ma E1 toute moche
SI je résume tu as
- athlon bi coeur + 2Go
- carte son Realtek WDM de base (5.1 ou base de chez base? tu dois avoir du 5.1, verrifie ça permet d'avoir l'écoute casque via la sortie HP arriere) ... si c'est une 5.1 j'ai la même
- VDJ 3 SE + ta bêbête
... et un méchant "Brr" chaque fois que tu triture un potard ou un Fadder?
les collègues, dont  Maxdjack, qui ont posté sur le fourm anglais préconisent d'utiliser le mode ASIO dans VDJ -cf ton manuel-(ta carte a pas de driver dédié, je sais, cherche ASIO4ALL sur internet)
D'autres dont Mr Cioce préconisent une modif de la regsitry... j'ai posé sur le Forum dédié côté VDJ, j'attends une réponse
Je laisse à ces messieurs le soin de te confirmer ça
Pour l'asio je teste ce soir et je t'en dis plus demain
Je n'arrive pas a faire émettre le moindre son via asio4all πŸ™
concernant la modif de VDJ, à priori y'a  carrément un update, mais ils demandent le S/N du produit. ... Comme si qqun allait s'ammuser à pirater une version bridée, qui ne marche qu'avec la MP3 E2? m'enfin...
bonjour, j'ai moi meme ce problème de bruit... mais je ne comprends rien a ASIO4ALL, a quoi cela sert?
par contre mon gressillement est très supportable... on l'entends a peine, et j'ai peut etre mal compris sur d'autres topics ils parlent d'interférences électromagnétiques, est ce bien cela ou est ce un bug logicie
ensuite j'ai d'autres questions sur l'e2, mais peut etre faut il créer un topic,
avez vous par exemple une méthode de configuration de touches pour que l'on puisse régler les parametres des effets via les potards? notament le flanger...
aussi est il possible de lancer les samples avec le clavier d'ordi? et d'en ajouter des samples?
merci d'avance... a très bientot
Je te confirme le bruit est bas, & c'est supportable ... mais c'est moche
je pensais aussi a des EMI: repercution  des fronts montants de mes trames USB sur mes HP, soit de câble à câble (Altec c'est pas les rois du blindage) soit au travers du PC... Déja eu des soucis analogues sur un vieux presario pIII à l'époque avec des HPs USB
Pour VDJ, moyenant inscription du S/N de ton soft, atomix (les producteurs de VDJ: www.virtualdj.com, 'me semble) te proposent un Update
Je teste ce soir si ça resoud le pb
pour asio4all
Ben le principe est simple: la plupart des softs "haut de gamme" adressent les carte son via l'API ASIO (c'est rien d'autre qu'une sorte de direct sound, mais pour les cartes son multicanaux des pros, ... et en mieux codé, ... et surtout pas avec les merdes de DRM de l'api Vista)
Ce petit driver fait un "pont" entre ces appli et ton driver windows de base, avec qq astuces en plus (des buffer, etc) pour limiter les lattences, mais c'est très dépendant de la qualité du driver, de l'api Son de windows ... et ça marche pas tj bien, pas moyen de cracher un son via cette misère ....
salut je viens tout juste d'installer la mise a jour 1.0.2 dont tu parlais et je suis en train de tester et il n'y a aucune différence au niveau du bruit... il est toujours la et c'est vrai que c'est très moche !!! je ne sais pas ou est la différence avec la version 1.0.1??
hors sujet: je viens de recevoir ma clef usb carte son que j'avais commandé en chine sur ebay et je voulais juste vous signaler que cela marche très bien pour la préécoute sur virtual dj... donc pour les petits budget c'est l'idéal je l'ai payé 1,98euros frais de port comprs!! pourquoi se priver de la préécoute a ce prix!!! par contre la livraison a mis 20jours...
Euh....
Ca m'a parru regler le pb?
Tu devrais poster sur le même topic du forum anglais (le sujet existe, j'ai posté dedans) , & poser la question à Cioce
je fais des essais complem ce soir
Oui pour ton sujet doublecarte, je faisais ça aussi avec mixvibes, vu que ça ne marchais pas sous le VDJ "DJC MP3" livré avec la MP3 E1 (il ne gerait que l'écoute sur canaux arrière)
Là je suis sur un PC fixe vec du 5.1 mais j'ai aussi deux cartes usb, achetées à l'époque ou j'avais un portable. C'est tj utile de voir que ça fonctionne sans passer par l'asio
Pour asio4all je desespère de faire marcher ce truc πŸ™ ... je vais tenter avec ma muse LT, sinon j'investirai a terme dans une vrai carte "ASIO compatible"
Pour tout dire j'ai du réinstaller la version 1.0.1 car au bout d'un certains temps le logiciel a buggué et quand je l'ai relancé il m'a dit qu'il y avait une érreur direct X (je suis pas sur de l'erreur) ...
donc retour a la case départ mais le peu de temps ou j'était en 1.0.2 je n'ai senti aucunes amélioration...
je suis sous windows xp sp3 pour information.
je vais réessayer la version 1.0.2 ce soir mais j'ai des doutes...
autre chose, est ce quelqu'un a une idée pour limiter au minimum le silence qu'il y a entre le moment ou l'on arrete de tourner un jogweel et le moment ou le morceau repart en lecture en mode scratch ? et aussi pour mon histoire d'asignation des potards est ce uniquement sur la version pro?
sinon qu'est ce que vous pensez de la e2 ?
moi j'en suis plutot satisfait notament de sa finition... après il y a toujours cette histoire de bruits désagréable et pas du tout pro a corriger ...
bon weekend
heu en fait meme après mon retour a la premiere version j'ai toujours ce probleme de driver direct x. j'aii installé la derniere version mais cela ne change rien virtual dj se lance mais il est impossible de lire un morceaux... c'est le gros bad... help me!
Salut,
PB de son sur VDJ
Je confirme, avec ma carte (sous vista) ça semble marcher
Le mieux que je puisse te conseiller c'est de lancer un diagnostic de directound, via dxdiag (dans dossier sytem32), ainsi qu'un export complet de ta conf directX (en particulier la section "son" - option export des données), et d'envoyer tt ça aux supports tech Hercules & VDJ, avec le type exact de ta carte son
Si le test te génere un pb flagrant, n'hestite pas à le poster ici
Si tu as une carte son tierce sur USB essaye un truc simple.
- Branche la, elle prendra la main (attention: volume au max par défaut)
- lance VDJ et contrôle si tu rencontre les mêmes pb.
Ca ne reglera pas gd chose, mais ça fera tj un élément de comparaison dans la desc. de ton pb
D'autant que les chipset son USB, y'en a pas énormément (CMEDIA & un autre), du coup tu as de bonne chance que ta carte USB fonctionne
affectation des potards
VDJ crée une serie de dossiers dans ton dossier perso à l'install, dont sa config midi. Regarde si en modifiant les propriétés de la E2 tu parviens a tes fins... Ceci dit j'ai des doutes, je ne suis pas certain que VDJ contrôle la E2 de manière standard (via le midi). je jette un oeil ce soir
PS:
nopoles, tu as réglé VDJ pour sortir en normal ou sur l'ASIO (via asio4all, I presume)???
 Tu ne le précise pas, et là tout d'un coup j'ai un doute ton absence de son me rappelle furieusement mon pb avec asio4ALL
Bonjour Nopoles,
Concernant votre configuration, merci de détailler toutes les informations, car on ne voit pas votre PC, donc il faut faire comme si vous appeliez le support technique, donnez les informations nécessaires :
1) Quelle est votre version de de VirtualDJ DJC MP3 e2 ? Cliquez sur le bouton Config de VirtualDJ, et l'onglet Options Avancées vous indiquera la version de VirtualDJ: par exemple Version 1.0.2DJC Edition MP3 e2.
2) Quelle est votre configuration du son:
- Avez vous activé le mode casque en sortie ?
- Votre configuration carte sonore: est-ce un mode 2 cartes sonores (c'est parfois risqué côté stabilité, il vaut mieux avoir une carte sonore multicanale, ou bien 2 fois la même carte sonore USB, plutôt qu'une carte sonore intégrée et une carte sonore USB, car c'est plus compliqué de synchroniser une carte sonore PCI et une carte sonore USB)?
3) Quel est le message d'erreur de DirectX, son libellé complet? Dire que ça ne marche pas ne permet pas d'identifier ce qui ne marche pas, la raison d'être d'un message d'erreur est de définir la nature de l'erreur rencontrée.
merci de votre aide,
voici une capture de la fenetre d'erreur ou il y a aussi la version de vdj que j'utilise Clin d'oeil
concernant ma configuration tout fonctionnait bien (mise a part le bruit génant lors de la manipulation de boutons!) avec la préécoute via la clef usb carte son et le master via ma carte son intégrée au portable.
je suis sous windows XP, la carte son intégrée c'est a prioris une SoundMAX Integrated Digital HD Audio
et la clef usb... c'est vraiment du bas de gamme, je ne sais pas ou trouver le nom du chipset audio,
mais ne vous prennez pas la tête de suite avec cette config, je reçoit mon nouvel ordinateur dans 3 jours a prioris donc je reviendrais vers vous pour que vous m'expliquiez le parametrage idéal!
pour votre info c'est un http://www.laptopspirit.fr/54383/hp-compaq-mini-311c-l%E2%80%99ultraportable-116-pouces-nvidia-ion-disponible-en-stock-a-349e.html
Le Chipset, je parierai pour du CMEDIA: c'est très repandu ds les cartes son usb. -
Vu la tête de ton pb, lance dxdiag ET le diagnostic son de windows, ça aidera peut être.
fais également un tour sur le net, voir si les drivers de ta carte son sont à jour -je sais c'est basique mais bon- (ceci dit elle m'a l'air recente, et la plupart du temps windows update te le signalle si c'est un pilote repertorié)
A titre d'info, de mon côté en WDM je n'ai eu aucun relage specifique à faire, à part, sous vista, passer la carte 5.1 de STEREO (reglage par défaut) à quadriphonique, pour avoir l'écoute casque sur canal arrière (dailleurs question bête: si tu n'utilise pas le canal arrière de ta carte HD pour la préécoute c'est pq tu as une install 5.1 complete déja connectée dessus, ou est ce que ton PC est un portable??)
Pour l'ASIO c'est une autre affaire... Le pire c'est que je risque d'avoir samplitude qui ne marche plus non plus du coup (ça c'est mon pb me direz vous πŸ˜‰ )
Ben ecoute nopoles, à dans 3j
et merci aussi Made In Breizh
PS: sur ta nouvelle bécanne le chip son est integré au chipset NVIDIA ION (le site de Nvidia ne dit pas ce qu'il y a dedans)
Plus qu'à croiser les doigts pq ça marche
Yes merci NightBringer pour cette réponse pour le moins rapide !!
Concernant je viens de tester dxdiag et il ne détecte aucunes erreur... et concernant la carte son il n'y a qu'une seule sortie et une entrée comme sur la clef usb ... ce n'est pas du 5.1, et l'ordinateur est bien un laptop.
Bon bref je vais être patient jusqu'a réception du nouvel ordinateur qui je l'espère marchera parfaitement avec vdj !!
Aussi je voulais préciser que après le message d'érreur vdj s'ouvre et je peux charger un mp3 mais la lecture ne se lance pas ... et sinon avec vlc ou wmp je peux écouter des sons sur mes 2 cartes sons sans problème.
ciao ciao
Nopoles,
Le message "VirtualDJ / Erreur dans le pilote audio de DirectX" indique seulement que la carte sonore que vous aviez définie dans VirtualDJ précédemment n'est plus trouvée par VirtualDJ au moment du lancement, donc il faut que
1) vous lanciez VirtualDJ,
2) vous alliez sur Config > configuration du son dans VirtualDJ,
3) et que vous choisissiez une carte sonore que trouve VirtualDJ.
Si vous avez chargé ASIO4All, il faut choisir le mode ASIO comme carte sonore.
merci breton pour ce conseil!!! je croyais avoir deja regardé par la mais sans doute pas assez!! maintenant cela marche,
peut etre car je cliquait sur Ok et pas Appliquer...
bon en tout cas j'ai toujours le son pourri πŸ™
j'attends de voir avec le new netbook... on verra bien
J'ai le même symptome mais sur l'asio (& sans le message direct X), en WDM/DX, ça marche
Pour ton pb de bruit
essaye les config suivantes
- WDM, mode speaker avec ta carte son intégrée en sortie
- mêmes choses, avec ta carte USB en sortie
- et mm chose via l'asio
pour comparer avec ta config actuelle (SPEAKERS+ casque, avec carte intégrée en maitre et carte USB sur casque)
... et poste le résultat au support tech de VDJ
J'ai l'impression que leur modif a réglé le cas pour l'écoute sur canal arriere, et peut être pas en bi carte
Je testerai en bi carte ce soir pour voir si mon hypothèse est bonne
A oui sinon, pas mieux, la MP3e2  a une bonne p'tite truffe surtout comparé a la précedente. Mais elle est encore un peu petite, et je trouve que les fadders font plus fragile que sur la e1
21/10/06
EN fait non, même en config Bicarte:
- Realtek HD en maître / CMEDIA USB en casque
- ... l'inverse ...
Je ne reproduis plus le pb ... désolé
  salut j espere que depuis le temps tu as trouvé..
je connai ce probleme.  le virtual ki t'es fourni na pas les options de configuration complete  ..je m explique
je suis passé sur virtual 6 et la  , la config est complete..
c 'est a dir que dans la page config tu as plusieur option nottament l'onglet  perfomance qui te permet d optimiser le logiciel pour la rapidité oubien la qualité..
jai u ton probleme, quand je tournai les potarts low mid et hight j entendai un gresillement .. c chian  d otant plus que tu peut etre sur que en enregistrent sa va s entendre..
Merci de ne pas rouvrir des sujet datant d'il y a deux ans...
Page 1 / 3
