micros coupures de ...
micros coupures de temps en temps
je mix sous traktor pro et la rmx et jai de temps en temps (2 à 3 fois par heure mais pas régulier) des micros coupures.
le son sarrete pendant moins dune seconde mais effet trés désagréable.
je suis sous xp pro sp3 avec une machine qui va bien il me semble :
- dell latitude d630
- 2 duo cpu 1,8 ghz
- 2 go de ram
avant de lancer traktor jarrete tous les services inutiles, jai suivi lensemble des recommandations décrites (sur secteur, port racine usb toujours actif, gestion denergie desactivé, smart cpu désactivé, de la place disque, wifi et reseau desactivé) mais rien ny fait.
jai également essayé daugmenter la latence à 25ms mais toujours pareil.
quelle méthode suivre ? :
- est il interessant de mettre à jour le firmware à la dernière version même si tout le reste fonctionne correctement ?
- augmenter la latence ? jusqua combien ?
- autres solutions ...
merci davance.
cdlt.
bonjour tasman.
moi il marrive davoir ces coupures quand je donne des coups dessus(ex.coup de coude je tamponne la table ou la rmx est posé,quand je bouge la prise jack du casque).
essaye dy faire attention et peut-etre que ça va marcher?
jai une tour dell avec les même spécifications cpu et ram, et je peux rouler traktor et dautres logiciels sans problemes jusqua 4 ms, donc ton 25 ms me semble un peu haut pour rien.
lorsque je teste un pilote ou un logiciel, je commence toujours à 10 ms, la limite ou loreille humaine nentent plus la différence. je roule pendant qques temps pour voir si tout va bien, puis de réduit dun cran, et je recommence, jusqua ce que je trouve la taille de tampon qui cause probleme pour connaitre la limite que je peux atteindre. je reviens ensuite en arriere dun cran ou deux (cela dépend de ce que jutilise).
pour ce qui est du firmware de la rmx, si tu utilise la plus récente mise à jour du pilote (3.hdjs.2009), le firmware devrait être à jour. assure-toi également davoir la plus récente version de traktor pro (1.12)
je vais effectivement migrer sur la version 1.12 de traktor et tenter de diminuer la latence.
je vais voir par ailleurs si ces micro coupures sont associées à des manips de ma part. jai pas fait attention si elles apparaissaient  lors de manip ou pas.
en tout cas merci pour vos retours.
Bonjour tasman.
Moi il m'arrive d'avoir ces coupures quand je donne des coups dessus(ex.coup de coude je tamponne la table ou la rmx est posé,quand je bouge la prise jack du casque).
Essaye d'y faire attention et peut-etre que ça va marcher?
J'ai une tour Dell avec les même spécifications CPU et RAM, et je peux rouler Traktor et d'autres logiciels sans problemes jusqu'a 4 Ms, donc ton 25 Ms me semble un peu haut pour rien.
Lorsque je teste un pilote ou un logiciel, je commence toujours à 10 Ms, la limite ou l'oreille humaine n'entent plus la différence. Je roule pendant qques temps pour voir si tout va bien, puis de réduit d'un cran, et je recommence, jusqu'a ce que je trouve la taille de tampon qui cause probleme pour connaitre la limite que je peux atteindre. Je reviens ensuite en arriere d'un cran ou deux (cela dépend de ce que j'utilise).
Pour ce qui est du Firmware de la Rmx, si tu utilise la plus récente mise à jour du pilote (3.HDJS.2009), le firmware devrait être à jour. Assure-toi également d'avoir la plus récente version de Traktor Pro (1.12)
Je vais effectivement migrer sur la version 1.12 de Traktor et tenter de diminuer la latence.
Je vais voir par ailleurs si ces micro coupures sont associées à des manips de ma part. J'ai pas fait attention si elles apparaissaient  lors de manip ou pas.
En tout cas merci pour vos retours.
