noise continu dans ...
noise continu dans hp amplifier
salut depuis jai ma rmx jai tj eu du noise dans mes speaker ... le son fermer a zero et a noter que jai du noise juste avec vrtualdj donc une foix la consolle fermer le bruit disparai.. quess qui peut causer sa mauvais fill usb ou je c pas!!! jai esseyer de baisser le gain mais sa change rien meme le gain au minimum le son perciste mais augmente avec le gain ..
voici quelque detail de ma config:
virtual dj console
laptop toshiba brand new!
hp - berhinger eurolive b208d
et jutilise le usb qui venai avec ma console
le tou pluguer avec les jack 1/4
aider moi svp  car jai bien hate de pouvoir exploiter mes hp a son maximum!
bonjour onderbass,
est-ce que vous entendez ce bruit aussi dans le casque quand vous branchez un casque à la rmx ?
non aucun son dans les ecouteur.... a noter que le noize corespond a mon hd qui tourne ou nimporte quel fonction je fait avec mon laptop donc si le probleme vien de mon laptop quess que je fait???
bonjour onderbass,
si vous avez un bruit dans les enceintes mais pas dans le casque, ce bruit peut être causé par une boucle de masse.
pour vous en assurer pouvez vous vérifier si le bruit disparaît quand vous faîtes fonctionner le pc portable sur ses batteries, en débranchant le câble dalimentation du pc ?
pouvez vous vérifier si le bruit satténue en branchant le laptop sur la même prise électrique que les enceintes amplifiées (via une multiprise) ?
Bonjour onderbass,
Est-ce que vous entendez ce bruit aussi dans le casque quand vous branchez un casque à la Rmx ?
Non aucun son dans les ecouteur.... a noter que le noize corespond a mon hd qui tourne ou nimporte quel fonction je fait avec mon laptop donc si le probleme vien de mon laptop quess que je FAIT???
Bonjour Onderbass,
Si vous avez un bruit dans les enceintes mais pas dans le casque, ce bruit peut être causé par une boucle de masse.
Pour vous en assurer pouvez vous vérifier si le bruit disparaît quand vous faîtes fonctionner le PC portable sur ses batteries, en débranchant le câble d'alimentation du PC ?
Pouvez vous vérifier si le bruit s'atténue en branchant le laptop sur la même prise électrique que les enceintes amplifiées (via une multiprise) ?
