pb : erreur dans le...
pb : erreur dans le driver audio asio
bonsoir à tous, jai demandé de laide chez virtualdj :
http://www.virtualdj.com/forums/107043/french_forum/pb___pas_de_son_sur_les_entr_es_rmx_avec_un_iphone_3g.html?page=1
mais jen suis au même point donc sur les conseilles dun menbre de vdj je viens expliquer mon souci ici. pour résumer, jessaie de connecter mon iphone 3g sur une des entrées de ma dj console rmx, mais il ny a aucun son jai essayé sur input 1-2 puis 3-4 mais rien à faire. bien sur jappuie sur les touche source1 ou 2 mais toujours rien. liphone est relié à la rmx via un cable 2 rca>jack 3.5.
le but est de pouvoir utiliser le logiciel beat meaker : http://video.google.fr/videosearch?hl=fr&q=beatmaker%20iphone&um=1&ie=utf-8&sa=n&tab=wv#
a chaque fois que je coche "apply to eq external input" jai le message "erreur dans le driver asio"
ma config :
xp pro 32bits
la rmx est branchée sur un hub usb alimenté
jai une carte son interne creative x-fi fatality fps dans mon pc
c2d e8400
2go de ram
donc
+ demo de la version pro 5.2
+entrées : none +sorties : headphones
+carte son : dj console rmx
+apply to eq external input
+ voies en sorties : master voix 1&2 casque voix 3&4
 ____________________________________________
 = erreur dans le driver audio asio
dans longlet avancé du panneau rmx jai bien coché :
"streamin usb 1-2( par défaut)" ( et non streamin usb 1-2 + line in 1-2)
"wdm" canaux dentré 1-2 : line/in phono
et les boutons source 1&2 non aucune fonction
davance merci
dabord, si tu comptes utiliser la version de vdj incluse avec la rmx, je te recommanderais de téléchanger la mise à jour 5.2.1, (ainsi que le plus récent pilote pour la rmx).
comme on te la déjà expliquer sur lautre forum, avec la version dj console, tu ne devrais avoir qua te connecter à lentrée et appuyer sur le bouton source pour que le son de ta source externe (dans ce cas-ci ton iphone) passe directement dans le mix. virtual dj gére la configuration de la carte son de la rmx, passe automatiquement en asio au lancement, et revient en wdm lorsque fermé.
il est fort probable que la version démo a créé un probleme qqpart. désinstalle completement vdj( ne choisi pas la désinstallation automatique qui laisse derriere des fichiers de configurations), puis réinstalle seulement la version djc edition 5.2.1.
bonsoir phatso,
jai installé les dernières version vdj et pilotes rmx. mais le problème persiste
en allant sur le site du support technique hercules : http://ts.hercules.com/fr/index.php
jai téléchargé le pdf concernant "comment puis-je m’assurer que la dj console rmx est installé correctement sur mon pc? "
et là un screen minterpel . comme tu peut les voir "hercules dj console rmx bulk et midi" son présent dans mon gestionnaire de périphériques mais "hercules dj concole rmx" est remplacé par "péripheriques audio usb"
.html
sans rien touché javais une nouvelle erreur directx quand je validais les réglages dans vdj.
donc jai désintallé les pilotes rmx proprement (regedit, ccleaner...) jai raccordé directement la rmx sur la carte mère du pc et non plus le hub (pourtant alimenté indépendament), et réinstallés les derniers pilotes de la rmx téléchargés via le support technique dhercule et ca marche cool
plus de message derreur concernant les driver asio et directx
merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et qui mon guidés vers la lumières des spotlites. langue tirée
peut-on éditer le titre du topic et rajouter [resolu]?
D'abord, si tu comptes utiliser la version de VDJ incluse avec la Rmx, je te recommanderais de téléchanger la mise à jour 5.2.1, (ainsi que le plus récent pilote pour la Rmx).
Comme on te la déjà expliquer sur l'autre forum, Avec la version DJ Console, tu ne devrais avoir qu'a te connecter à l'entrée et appuyer sur le bouton source pour que le son de ta source externe (dans ce cas-ci ton iPhone) passe directement dans le mix. Virtual DJ gére la configuration de la carte son de la Rmx, passe automatiquement en ASIO au lancement, et revient en WDM lorsque fermé.
Il est fort probable que la version démo a créé un probleme qqpart. Désinstalle completement VDJ( ne choisi pas la désinstallation automatique qui laisse derriere des fichiers de configurations), puis réinstalle seulement la version DJC Edition 5.2.1.
Bonsoir Phatso,
J'ai installé les dernières version VDJ et pilotes RMx. mais le problème persiste
En allant sur le site du support technique Hercules : http://ts.hercules.com/fr/index.php
J'ai téléchargé le pdf concernant "Comment puis-je m’assurer que la DJ Console Rmx est installé correctement sur mon PC? "
et là un screen m'interpel . Comme tu peut les voir "Hercules DJ console rmx BULK et MIDI" son présent dans mon gestionnaire de périphériques mais "Hercules DJ concole RMX" est remplacé par "péripheriques audio USB"
.html
Sans rien touché j'avais une nouvelle erreur DirectX quand je validais les réglages dans VDJ.
Donc j'ai désintallé les pilotes RMX proprement (regedit, ccleaner...) j'ai raccordé directement la RMx sur la carte mère du Pc et non plus le HUB (pourtant alimenté indépendament), et réinstallés les derniers pilotes de la RMX téléchargés via le support technique d'hercule ET CA MARCHE Cool
Plus de message d'erreur concernant les driver ASIO et DirectX
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème et qui mon guidés vers la lumières des spotlites. Langue tirée
Peut-on éditer le titre du Topic et rajouter [RESOLU]?
