pré-écoute ne fonct...
pré-écoute ne fonctionne pas
je viens dacheter un controleur dj control instinct (s-series) que jai connecté à djuced.
jai branché mon ampli (lui même relié aux enceintes) sur la prise jack arrière, et mon casque sur la prise jack avant.
dans les paramètres, jai bien le master en sortie 1&2 et le casque en 3&4. pour le périphérique audio, jai essayé avec djcontrol instinct asio et haut-parleurs (2- hercules djcontrol instinct) (wasapi).
mon problème étant que la pré-écoute ne fonctionne pas, le son part aux enceintes au lieu daller dans le micro. les sons provenants dune source autre que djuced (ex : son système windows, youtube, etc) arrivent pour le coup dans mon casque.
comment faire?
merci
gc
Bienvenue sur le forum.
Comme indiqué ici, avant toute question technique, veuillez compléter votre profil sur Mon Espace > Mon Profil
Il faut au minimum compléter 3 champs
- Matériel Hercules Utilisé: cochez le(s) contrôleur(s) DJ Hercules
- Logiciel Utilisé: cochez le(s) logiciel(s) DJ
- Décrivez votre matériel:
  • marque et modèle d'ordinateur, CPU, RAM, comme Microsoft Surface Pro 7+ Core i5-1135G7 2.4 GHz, 8 GB RAM
  • version de Windows ou de macOS comme Windows 11 22H2
  • version de drivers Hercules DJ, comme 2023_HDJS_2
  • USB : comme USB type A, ou USB-C, ou hub USB  (en précisant le modèlen comme D-Link DUB-H7 USB hub + alim)
  • Version du logiciel comme Djuced 5.3.6
Si vous avez un PC sur lequel vous installez des jeux, N'UTILISEZ PAS LE MODE WASAPI en Djing, car il est vraisemblable que votre PC en mode WASAPI active des routines de spatialisation audio (destinées à spatialiser le son) qui empêchent la séparation enceintes/casque et dans ce cas il faut utiliser le mode ASIO.
