problem hercules co...
problem hercules controll air/djuced mix
hi, i wanted to mix the 2 tracks in sync manually without the key but when i try moving the deckper synchronize the title returns to its original position automatically ..... how can i do? thanks .....
p.s. sorry my english πŸ™‚
I cannot really understand what you wanna say.
You can explain yourself in Italian or french if you want.
ciao, ok scrivo in italiano, io vorrei fare il passaggio da una canzone a un altra in modo manuale, usando il deck per mettere a tempo una canzone con l atra, però nomn riesco perchè quando muovo il deck e poi lo mollo il tempo della canzone ritorna come prima....non so se mi sono spoegato bene....grazie
Ciao!
Anche in italiano io non capisco il problema :/
Che cosa si intende per : "quando muovo il deck e poi lo mollo il tempo della canzone ritorna come prima...." ?
volevo sapere un modo per mettere a tempo le due tracce in modo manuale.....senza il tasto sync perchè la maggior parte delle volte non funziona....
È necessario utilizzare il cursore PITCH di avvicinarsi lo stesso valore di BPM e l'altra DECK
Quindi utilizzare la Jogwheed in Pitchbend per sincronizzare due DECKS
Approfitto del fatto che siete italiani per farvi anche io una domanda. Oggi apparentemente dal nulla hanno smesso di funzionare tutte le levette (volume, alti, medi, bassi, pitch) del mio control air, mentre gli altri bottoni funzionano benissimo. Da cosa può dipendere? Grazie mille
non c'è modo di sincronizzare lo stesso valore dei bpm col deck senza il cursore pitch? comunque molte grazie..... πŸ™‚
