"problem in the sou...
"problem in the sound driver" le retour !
salut a tous
je suis sur macbook pro sous os x 10.5.8 et j avais réussi a utiliser la version de virtual dj 5.2 en suivant la procédure indiquée sur le web. seulement je viens de passer à la version pro 6.0.2 et la ca ne fonctionne plus. jai bien instalé la mise a jour des drivers sur ts.hercule.com mais ca ne fonctionne pas. jai toujorus la version 5.2 instalée et elle fonctionne bien.
il me semb le que la version 6.0.2 a été mis en ligne il y a peu alors si kk1 a un debut de solution merci
bonjour yescard,
les problèmes de réglage du son sous virtualdj 6.0.2 viennent surtout du fait que dans le menu sound setup de virtualdj, une fois que vous effectuez la configuration, il faut appuyer sur un bouton apply ou appliquer qui est bizarrement placé (au milieu de lécran de configuration du son, au lieu dêtre situé à lemplacement habituel des boutons appliquer, cest à dire en bas à droite de la fenêtre), donc on peut rater ce bouton apply, et on quitte le menu de configuration audio sans avoir activé le réglage audio quon croit avoir réglé.
dautre part, essayer de faire cohabiter 2 versions de virtualdj sur le même mac peut conduire à certains bugs : faute de permettre à lutilisateur de choisir le dossier dinstallation de virtualdj, et faute de permettre à lutilisateur de séparer les fichiers ressources utilisés de chaque version de virtualdj dans des dossiers distincts, des bugs apparaissent quand on tente de faire cohabiter 2 versions de virtualdj pro sur un même mac.
je viens de faire une desinstal des deux et j ai reinstallé vdj 6.0.2. toujours pareil meme apres upgrade des drivers....
bonjour yescard,
1) veuillez préciser si vous avez bien installé comme driver dj console rmx le driver mac 1.48.
2) dans le menu préférences de mac os, avez vous bien laissé comme sortie par défaut la carte son intégrée dans le mac
pomme > system preference > sound > output >
laissez "internal speakers" comme sortie par défaut, ne mettez pas hercules dj console rmx, virtualdj ne supporte pas ce réglage de lenvironement mac os.
3) merci de détailler ce que vous avez choisi comme configuration sonore dans virtualdj.
inputs
output
sound card
sur mon mac, avec vdj pro 6.0.2, jai :
inputs: none
outputs: headphones
sound card: dj console rmx
et je répète ma question, parce que vous ny avez pas répondu, avez vous appuyé sur la touche apply (appliquer) en quittant le menu configuration audio de virtualdj 6.0.2 ?
4) si vous avez bien un problème, vérifiez bine ce que vous avez comme aggregate device.
allez dans applications > utilitaires > et lancez configuration audio et midi
une fois cette application lancée, cliquez sur le menu audio dans la barre en haut, et ouvrez léditeur daggregate device.
vérifiez que vous avez un hercules dj console rmx aggregate dans la liste avec 4 in et 4 out, dont la structure est:
- hercules dj console rmx 4-in, avec use coché, et clock coché
- hercules dj console rmx 4-out, avec use coché.
5) poster le même message à plusieurs endroits du même forum (sur virtualdj.com, vous postez le même message dans plusieurs sections - ici aussi, zone française et zone anglaise - je vous ai vu aussi sur audiofanzine) ne va pas accélerer la solution du problème, au contraire, ça donne envie de boycotter lutilisateur qui noie les forums (vdj, audiofanzine, et celui ci) avec 1 seul problème technique, alors que chaque forum sert à régler les problèmes de tous les utilisateurs, et non uniquement votre problème technique.
vous gagneriez à prendre 30 minutes pour décrire votre configuration, vos réglages, vos drivers, donner une réponse structurée et détaillée. comme on nest pas devant votre mac, si vous ne prenez pas le temps de répondre vraiment précisément, on ne peut pas identifier votre problème.
bonjour yescard,
1) merci de préciser si vous avez bien installé comme driver dj console rmx le driver mac 1.48 ou ultérieur
2) dans le menu préférences de mac os, avez vous bien laissé comme sortie par défaut la carte son intégrée dans le mac ?
allez dans pomme > system preference > sound > output > et laissez "internal speakers" comme sortie par défaut, ne mettez pas hercules dj console rmx, car virtualdj 6.0.2 ne supporte pas bien ce réglage de lenvironnement mac os.
par exemple, sur mon mac, avec vdj pro 6.0.2, jai :
inputs: none
outputs: headphones
et je répète la question important à laquelle vous navez pas répondu, avez vous bine appuyé sur la touche apply (appliquer) en quittant le menu configuration audio de virtualdj 6.0.2 ? sous vdj 6.0.2, il faut appuyer sur la touche apply / appliquer pour enregistrer la configuration audio.
4) si vous rencontrez bien un problème après avoir effectué les vérifications précédentes, vérifiez ce que vous avez comme aggregate device.
vérifiez que vous avez un hercules dj console rmx aggregate dans la liste avec 4 in et 4 out, dont la structure est :
soit, jusquà mac os 10.5.6
soit, dans mac os 10.5.7 et après
- hercules dj console rmx 4-in, 4-out avec use coché, et clock coché
5) spammer les forums, en postant le même message à plusieurs endroits sur le même forum (sur virtualdj.com, vous postez le même message dans plusieurs sections - ici aussi, zone française et zone anglaise - je vous ai vu aussi sur audiofanzine) naccélerera pas la solution du problème, au contraire. polluer les forums en les noyant du même mail qui ne décrit pas complètement le problème technique, cest nuire au forums qui ont pour vocation de régler les problèmes de tous les utilisateurs, et non uniquement votre problème technique.
la façon efficace de faire, cest de :
- prendre 30 minutes pour décrire votre configuration, vos réglages, vos drivers, votre symptome (le message derreur complet)
- donner une réponse structurée et détaillée,
- poster les messages dans la bonne rubrique (par exemple à logiciel au lieu de matériel, puisque cest un bug que vous rencontrez sous vdj 6.0.2 pro).
comme on nest pas devant votre mac, si vous ne répondez pas de façon structurée et détaillées à des questions structurees et détaillées, on risque de ne pas identifier votre problème.
bonjour made in breizh,
1 - drivers 1.48 ou ulterieurs ? : comme je lai précisé jai installé les derniers drivers. donc non seulement la version 1.48 mais aussi par la suite la version 1.73 plus récente.
2 - configuration audio et midi : jai essayé plusieurs fois toutes les combinaisons y compris celle préconisée de mettre la carte son du mac par défaut.
3 - bon, ben voila cest la que ca vient de marcher !!
haha
merci made in breihz ! la touche apply ! incroyable ! en fait cest plutot la touche ok qui va pas parce que dans la plupart des softs quand il y a le choix entre ok et apply, apply sert juste à enregistrer sans quitter et ok a enregistrer et quiter. en fait ici ok veut dire juste quiter sans sauver ? bizare....
bon merci beaucoup en tout cas πŸ˜‰
Bonjour Yescard,
Les problèmes de réglage du son sous VirtualDJ 6.0.2 viennent surtout du fait que dans le menu Sound Setup de VirtualDJ, une fois que vous effectuez la configuration, il faut appuyer sur un bouton 'Apply' ou 'Appliquer' qui est bizarrement placé (au milieu de l'écran de configuration du son, au lieu d'être situé à l'emplacement habituel des boutons Appliquer, c'est à dire en bas à droite de la fenêtre), donc on peut rater ce bouton Apply, et on quitte le menu de configuration audio sans avoir activé le réglage audio qu'on croit avoir réglé.
D'autre part, essayer de faire cohabiter 2 versions de VirtualDJ sur le même Mac peut conduire à certains bugs : faute de permettre à l'utilisateur de choisir le dossier d'installation de VirtualDJ, et faute de permettre à l'utilisateur de séparer les fichiers ressources utilisés de chaque version de VirtualDJ dans des dossiers distincts, des bugs apparaissent quand on tente de faire cohabiter 2 versions de VirtualDJ Pro sur un même Mac.
Je viens de faire une desinstal des deux et j ai reinstallé vdj 6.0.2. Toujours pareil meme apres upgrade des drivers....
Bonjour Yescard,
1) Merci de préciser si vous avez bien installé comme driver DJ Console Rmx le driver Mac 1.48 ou ultérieur
2) Dans le menu préférences de Mac OS, avez vous bien laissé comme sortie par défaut la carte son intégrée dans le Mac ?
Allez dans Pomme > System Preference > Sound > Output > et laissez "Internal Speakers" comme sortie par défaut, ne mettez pas Hercules DJ Console Rmx, car VirtualDJ 6.0.2 ne supporte pas bien ce réglage de l'environnement Mac OS.
3) Merci de détailler ce que vous avez choisi comme configuration sonore dans VirtualDJ.
Par exemple, sur mon Mac, avec VDJ Pro 6.0.2, j'ai :
Inputs: None
Outputs: Headphones
Sound Card: DJ Console Rmx
et je répète la question important à laquelle vous n'avez pas répondu, avez vous bine appuyé sur la touche Apply (Appliquer) en quittant le menu configuration audio de VirtualDJ 6.0.2 ? Sous VDJ 6.0.2, il faut appuyer sur la touche Apply / Appliquer pour enregistrer la configuration audio.
4) Si vous rencontrez bien un problème après avoir effectué les vérifications précédentes, vérifiez ce que vous avez comme aggregate device.
Allez dans Applications > Utilitaires > et lancez 'Configuration Audio et MIDI'
Une fois cette application lancée, cliquez sur le menu 'Audio' dans la barre en haut, et ouvrez l'éditeur d'Aggregate Device.
Vérifiez que vous avez un 'Hercules DJ Console Rmx Aggregate' dans la liste avec 4 in et 4 out, dont la structure est :
soit, jusqu'à Mac OS 10.5.6
- Hercules DJ Console Rmx 4-in, avec Use coché, et clock coché
- Hercules DJ Console Rmx 4-out, avec Use coché.
soit, dans Mac OS 10.5.7 et après
- Hercules DJ Console Rmx 4-in, 4-out avec Use coché, et clock coché
5) Spammer les forums, en postant le même message à plusieurs endroits sur le même forum (sur VirtualDJ.com, vous postez le même message dans plusieurs sections - Ici aussi, zone française et zone anglaise - Je vous ai vu aussi sur Audiofanzine) n'accélerera pas la solution du problème, au contraire. Polluer les forums en les noyant du même mail qui ne décrit pas complètement le problème technique, c'est nuire au forums qui ont pour vocation de régler les problèmes de tous les utilisateurs, et non uniquement votre problème technique.
La façon efficace de faire, c'est de :
- prendre 30 minutes pour décrire votre configuration, vos réglages, vos drivers, votre symptome (le message d'erreur complet)
- poster les messages dans la bonne rubrique (par exemple à logiciel au lieu de matériel, puisque c'est un bug que vous rencontrez sous VDJ 6.0.2 Pro).
Comme on n'est pas devant votre Mac, si vous ne répondez pas de façon structurée et détaillées à des questions structurees et détaillées, on risque de ne pas identifier votre problème.
Bonjour Made In Breizh,
1 - Drivers 1.48 ou ulterieurs ? : Comme je l'ai précisé j'ai installé les derniers drivers. Donc non seulement la version 1.48 mais aussi par la suite la version 1.73 plus récente.
2 - Configuration audio et midi : J'ai essayé plusieurs fois toutes les combinaisons y compris celle préconisée de mettre la carte son du mac par défaut.
3 - Bon, ben voila c'est la que ca vient de marcher !!
haha
Merci Made in Breihz ! La touche apply ! Incroyable ! En fait c'est plutot la touche OK qui va pas parce que dans la plupart des softs quand il y a le choix entre OK et apply, Apply sert juste à enregistrer sans quitter et OK a enregistrer et quiter. En fait ici OK veut dire juste quiter sans sauver ? Bizare....
Bon merci beaucoup en tout cas πŸ˜‰
