problème : configur...
problème : configuration traktor 3 avec hercule mk2
je possède une hercule mk2 et le logiciel traktor 3 (version 3.3.2). jutilise le dernier driver pour la mk2 (2009_hdjs_3) et suis sous windows vista.
jai récupéré un pdf expliquant la configuration à faire pour traktor 3 le (version que je nutilise pas). je narrive pas à mettre le mode asio dans traktor. jai donc mis la mk2 en mode audio wdm.
lorsque je mixe, je narrive pas à entendre les deck a et b au casque. jarrive cependant à entendre le "mix" au casque, et ma table est bien reconnue et gérée sous traktor à part ca.
est-ce que quelquun peut maider à configurer ma table ?
merci par avance.
bonjour thoren,
effectivement, en wdm traktor ne reconnaît que la sortie 1-2 sur toutes les cartes sonores que jai testé (carte pci 4 canaux et 5.1, carte son usb avec sorties 5.1, dj console mk2 et rmx), donc je suppose que traktor ne sait pas adresser convenablement un driver wdm multicanal, et donc quil nest pas possible davoir de la pré-écoute stéréo en wdm.
par conséquent, il faut impérativement utiliser la mk2 en asio sous traktor: vous devez configurer la mk2 en asio avant de lancer traktor (régler le mode audio sur asio, prenez un taux déchantillonnage de 44.1khz et un pas déchantillonnage de 16-bit, et réglez la latence), et ensuite, dans traktor, dans la rubrique audio setup, pour audio device choisissez dj console mk2 asio, et ensuite dans la rubrique output routing, choisissez output 3 et 4 dans output monitor et output 1 et 2 dans output master.
bonjour made in breizh,
jai essayé ta solution et ca marche nickel !
merci beaucoup.
