probleme de son
jai un probleme de son dans ma hercule dj air elle fonctionne bien mais au cour de mix le son devien moche et tres ralontie et donc je suis obligé de fermer et ouvrir une autre fois pour me permettre de continuer et ca recommence presque chaque 15 min
Ça ressemble à une boucle de masse, ou à un bruit d'alimentation électrique.
Si vous avez un portable, pouvez vous tester si vous avez aussi ce problème quand le portable tourne sur sa batterie (en débranchant l'adaptateur électrique du secteur) ?
Si ça règle le problème, vérifiez votre installation électrique (vous pouvez avoir des masses différentes entre la prise électrique où est branché votre portable et celle où est branchée votre enceinte). A court terme, vous pourriez éliminer le problème en supprimant la masse (en branchant le PC par une prise électrique bipole, sans prise de terre), mais il faudrait améliorer votre installation électrique car des prises électriques non reliées à la terre sont dangereuses pour vous reliez des appareils à forte intensité électrique (enceintes de sonorisation, aspirateur, ...).
salut !! moi j ai un petit souci de son !!!
voila j'ai deux enceinte de 1500 watts chacune brancher a une platine , la console dj est brancher a mn ordinateur par usb et est par rsa sur la platine et g que une enceinte qui fonctione !!
peut on m aide !! merci .
Faudrait avoir un peu plus de détails sur le matériel que tu utilises et la configuration des branchements pour pouvoir t'aider adéquatement.
Par contre, si tu branches une autre source (un iPod par exemple) à l'entrée ou  tu branches normalement ta console, est-ce que ton problème est toujours présent ?
