problème de son
problème de son
bonjour, j’ai acheté à mon fils qui voulait débuter dans le mix une platine hercules instinct p8, une enceinte et un câble rca/jack 6,5.
nous avons branché tout ça et nous avons un gros souci au niveau du son. le volume au max et le son est faible et de qualité médiocre. j’ai changé les enceintes  pensant que les premières étaient trop puissantes et le même phénomène avec des petites enceintes.
au final, quand je branche sur la sortie casque des enceintes pc ça marche nickel par contre sur la sortie rca c’est la misère.
faut il un ampli pour profiter des sortie rca ou est ce une mauvaise configuration ou autre?
Ça ressemble à une boucle de masse, ou à un bruit d'alimentation électrique.
Si vous avez un portable, pouvez vous tester si vous avez aussi ce problème quand le portable tourne sur sa batterie (en débranchant l'adaptateur électrique du secteur) ?
Si ça règle le problème, vérifiez votre installation électrique (vous pouvez avoir des masses différentes entre la prise électrique où est branché votre portable et celle où est branchée votre enceinte). A court terme, vous pourriez éliminer le problème en supprimant la masse (en branchant le PC par une prise électrique bipole, sans prise de terre), mais il faudrait améliorer votre installation électrique car des prises électriques non reliées à la terre sont dangereuses pour vous reliez des appareils à forte intensité électrique (enceintes de sonorisation, aspirateur, ...).
salut !! moi j ai un petit souci de son !!!
voila j'ai deux enceinte de 1500 watts chacune brancher a une platine , la console dj est brancher a mn ordinateur par usb et est par rsa sur la platine et g que une enceinte qui fonctione !!
peut on m aide !! merci .
Faudrait avoir un peu plus de détails sur le matériel que tu utilises et la configuration des branchements pour pouvoir t'aider adéquatement.
Par contre, si tu branches une autre source (un iPod par exemple) à l'entrée ou  tu branches normalement ta console, est-ce que ton problème est toujours présent ?
