probleme de son ave...
probleme de son avec hercules dj instinct
bonjour a tous je suis nouveau sur le site et debutant en musique
jai branchée mon controleur dj instinct sur mes enceintes amplifiées en rca-rca
jai une perte de son de moitié jai essayé avec dautre cable rca-jack
3.5 rien a faire
quand je branche une clé usb directement sur mon enceinte amplifiée le son est
beaucoup plus puissant
merci de maider
cordialement clemesc
Mettons les choses en perspective:
- en utilisant une clé USB, tout demeure numérique, et le "lecteur" interne de votre enceintes lit vos fichiers directement, en utilisant probablement un algorithme de compression afin d'obtenir un niveau de sortie uniforme (vous permettant ainsi de ne pas avoir à modifier le niveau pour chaque chanson).
- en utilisant votre ordinateur (via le logiciel DJ) et la console comme carte son, vous passez donc de numérique à analogue.
À moins que vous n'ayez utilisé un logiciel pour normaliser le gain de vos fichiers audio, il pourrait y avoir une différence notable entre ceux-ci. De plus, il faut tenir en compte le volume principal du logiciel, le niveau de chaque deck, l'égalisateur et les effets appliqués,  le niveau de sortie de la carte son et, enfin, celui de vos enceintes.
Donc beaucoup plus d'étapes pouvant avoir une influence sur le rendu finale.
merci de m'avoir repondu si vite
je sais bien qu'avec une clé c'est numerique
mais c'etait pour voir la difference sonore entre les deux.
est dans mon idée si elle est bonne je voulais brancher
le controleur dj control instinct avec le jack 3.5 sur le port usb de l'enceinte amplifiée
pour voir si le son revient normal
ou es-ce que le controleur diminue volontairement le son a cause de la carte son qui est integret?
merci de me preciser donc comment brancher l'ensemble
                                               en description
enceintes amplifiée avec auxilaire rca derriere
ou en facade usb
l'ordi
le controleur dj instinct
encore merci
desolée pour mes connescence je suis novice
Ce n'est pas parce que vos enceintes inclus un ports USB que vous pouvez y brancher n'importe quoi (Le manuel de l'utilisateur devrait être relativement clair à ce sujet).
Le cable USB de votre console doit impérativement être relié à un ordinateur.
La sortie audio  (en RCA ou en minijack) quant à elle,  sera connecté à l'entrée audio correspondante sur vos enceintes.
Quelle est la marque et le modèle de vos enceintes?
enceinte amplifiée Ibiza DP234N
acheter sur electronic star
C'est certain qu'Ibiza, coté documentation, c'est pas leur force....
Mais reste que la configuration mentionnée précédement est celle à utiliser.
