bonjour, je viens de faire lachat dun ordinateur portable compaq processeur amd athlon dual core 2ghz avec 3 go de ram (windows vista) qui aura comme principale fonction detre mobile pour mixer avec ma dj console rmx. malheureusement je rencontre un probleme:
cest simple a décrire: presque a chaque fois que jouvre virtual dj et fait jouer dla musique, le son se mets a saccader délibérément et sans arret peu importe ce que je fait, jusqua ce que je redémarre le programme, pour parfois etre face a la répétition du probleme.
je ne connais pas la source du probleme mais jai tout de meme réussi a mixer pendant quelques heures apres plusieurs redémarrage de mon systeme et/ou virtual dj. cest tou dememe tannat de voir que le probleme nest pas vraiment réglé quand je réessaie douvrir vdj.
donc si ces symptomes sont communs a quelquechose de réglable, de laide serait grandement aprécié!
prenez note que jai toutes les dernieres versions des pilotes, firmware, vdj (version de base),de meme que pris compte de la totalité du guide doptimisation de windows/laptop dans le faq du site.
hmm....., jai trouvé une potentielle solution a mon probleme finalement, quand je laisse vraiment le temps a virtual dj de sinitialiser apres son ouverture (un petit 2 minutes sans rien toucher) le probleme semble etre absent presque a tout coup....... peut etre que jétais trop précoce pour le logiciel. ^^
malgré que cela reste des symptomes plutot étranges, de plus je crois que le son nest pas au top de sa qualité (grésillements occasionnels).
avant de lancer vdj, va dans le panneau de configuration de la rmx et passe en mode asio. ajuste la taille du tampon (asio buffer size), et lance vdj.
recommence jusqua ce que tu trouves la bonne configuration pour ton ordinateur (tu devrais normalement pouvoir obtenir qqchose autour de 10 ms). cela devrait te permettre de reglé les probleme de grésillements occasionels.
ok merci beaucoup, les grésillements ont disparus rendu a 13 ms.
mais la jme demande, quesque cette donnée représente? plus je peu le mettre bas meilleur cest?
update: finalement les grésillements et/ou le son saccadé semblent se reproduire souvent, cest comme si vdj décidait au hazard de marcher parfaitement une fois sur 10. le fait que sa la marché a 13 ms semble etre un hazard. sa finit par fonctionner avec un peu de percévérance (ouvrir vdj, tester, fermer vdj et ainsi de suite) mais aucune des solutions semble avoir changé quelquechose jusqua maintenant.
bonjour d_l,
1) avez vous vérifié que
- la connexion wifi est bien désactivée,
- loption dalimentation de votre pc est bien pc de bureau et non le mode portable,
- que vous avez assez despace disque sur votre disque dur,
- laffichage du voyant de niveau de charge de la batterie est désactivé,
2) avez vous aussi essayé de prendre une latence asio nettement plus grosse ?
13ms pour vista, cest peut être optimiste : si on estime que vista divise de moitié la performance dun pc par rapport à xp, un processeur amd 3 ghz avec 3go de ram freiné par vista va offrir un niveau de performance proche de ce quon aurait sous xp avec un processeur 1.5 ghz avec 1.5 go de ram, donc testez si vous avez encore ces grésillements avec 21ms de latence.
ps : si vous comptez dédier ce pc principalement au djing, ça vaudrait la peine dinstaller xp (ou windows 7 quand il sortira) sur ce pc pour le djing, quitte à installer un multi-boot vista si vous voulez garder vista (comme souvenir): vous mixerez mieux sous xp (et probablement sous windows 7 quand il sortira, car windows 7 ne sera pas aussi poussif que vista), car la lenteur de vista ne le rend pas recommandable pour du djing, que ce soit avec virtualdj, traktor, live, deckadance, reason, pcdj dex : vista supporte tous ces logiciels de djing, mais est plus lent que xp sur ces logiciels.
bonjour d_l,
ps : si vous comptez dédier ce pc principalement au djing, ça vaudrait la peine dinstaller windows xp (ou windows 7 quand il sortira) sur ce pc pour le djing, quitte à installer un multi-boot vista si vous voulez garder vista : vous mixerez mieux sous xp (et probablement sous windows 7 quand il sortira, car windows 7 ne sera pas aussi poussif que vista), car la lenteur de vista ne le rend pas recommandable pour du djing, que ce soit avec virtualdj, traktor, live, deckadance, reason, pcdj dex : vista supporte tous ces logiciels de djing, mais est plus lent que xp avec ces logiciels.
Hmm....., jai trouvé une potentielle solution a mon probleme finalement, quand je laisse VRAIMENT le temps a virtual dj de sinitialiser apres son ouverture (un petit 2 minutes sans rien toucher) le probleme semble etre absent presque a tout coup....... peut etre que jétais trop précoce pour le logiciel. ^^
Malgré que cela reste des symptomes plutot étranges, de plus je crois que le son nest pas au top de sa qualité (grésillements occasionnels).
Avant de lancer VDJ, va dans le panneau de configuration de la Rmx et passe en mode ASIO. Ajuste la taille du tampon (ASIO BUFFER SIZE), et lance VDJ.
Recommence jusqu'a ce que tu trouves la bonne configuration pour ton ordinateur (tu devrais normalement pouvoir obtenir qqchose autour de 10 ms). Cela devrait te permettre de reglé les probleme de grésillements occasionels.
Ok merci BEAUCOUP, les grésillements ont disparus rendu a 13 ms.
Mais la jme demande, quesque cette donnée représente? Plus je peu le mettre bas meilleur c'est?
UPDATE: Finalement les grésillements et/ou le son saccadé semblent se reproduire souvent, c'est comme si VDJ décidait au hazard de marcher parfaitement une fois sur 10. Le fait que sa la marché a 13 ms semble etre un hazard. Sa finit par fonctionner avec un peu de percévérance (ouvrir VDJ, tester, fermer VDJ et ainsi de suite) mais aucune des solutions semble avoir changé quelquechose jusqu'a maintenant.
Bonjour D_L,
1) Avez vous vérifié que
- la connexion Wifi est bien désactivée,
- l'option d'alimentation de votre PC est bien PC de bureau et non le mode portable,
- que vous avez assez d'espace disque sur votre disque dur,
- l'affichage du voyant de niveau de charge de la batterie est désactivé,
2) Avez vous aussi essayé de prendre une latence ASIO nettement plus grosse ?
13ms pour Vista, c'est peut être optimiste : si on estime que Vista divise de moitié la performance d'un PC par rapport à XP, un processeur AMD 3 GHz avec 3Go de RAM freiné par Vista va offrir un niveau de performance proche de ce qu'on aurait sous XP avec un processeur 1.5 GHz avec 1.5 Go de RAM, donc testez si vous avez encore ces grésillements avec 21ms de latence.
PS : Si vous comptez dédier ce PC principalement au DJing, ça vaudrait la peine d'installer Windows XP (ou Windows 7 quand il sortira) sur ce PC pour le DJing, quitte à installer un multi-boot Vista si vous voulez garder Vista : vous mixerez mieux sous XP (et probablement sous Windows 7 quand il sortira, car Windows 7 ne sera pas aussi poussif que Vista), car la lenteur de Vista ne le rend pas recommandable pour du DJing, que ce soit avec VirtualDJ, Traktor, Live, Deckadance, Reason, PCDJ Dex : Vista supporte tous ces logiciels de DJing, mais est plus lent que XP avec ces logiciels.
