problème entr vdj p...
problème entr vdj pro 6 rt control steel
bonjour jai upgradé por la version pro et celle ci sest installée sur mon ordinateur,le problème est que je ne peux men servir uniquement avec la souris. comment faire pour lutiliser avec la controle steel ? jai un petit doute,sur le site de virtual dj,ils mont upgradés la version 6 pro. est elle compatible avec la control steel? merci
si vous avez une version virtualdj 6.0.2 pro, elle est bien compatible avec le dj control steel :
- cliquez sur le bouton config de virtualdj,
- allez à longlet mappers,
- cliquez sur le bouton mappers options (en dessous de longlet codecs) et activez loption "use hid devices"
- dans le champ texte à coté, choisissez hercules dj control steel
et cliquez sur ok.
remarque : si vous êtes sur mac os, virtualdj 6.0.2 pro mac nest pas un logiciel satisfaisant, il faudra attendre une version ultérieure pour avoir le confort que lon a sous windows.
bonjour made in breizh,je suis sous windows donc pas de problèmes de ce coté la. jai procédé comme vous mavez indiqué mais la console nest toujours pas detectée. dois je suprimer la version de démo de vdj ? jai aussis la version home edition de vdj intallée sur mon ordi,en faite jai 3 versions de vdj sur mon ordos
bonjour fkom52,
est-ce que licone dj qui se trouve en bas à droite de votre barre des tâches a une croix rouge dessus ?
si cest le cas, votre dj control steel nest pas correctement détecté par windows, et il faut relancer linstallation du driver dj control steel (jai eu une fois ce problème ou, en désinstallant virtualdj pro, la désinstallation a aussi désinstallé un driver de la dj console rmx).
bonjour made in breizh,licone a une croix rouge uniquement quand la console nest pas reliée a lordi
fkom52,
ça veut donc dire que votre dj control steel est convenablement installé, même si virtualdj pro ne la détecte pas. pouvez-vous préciser quel est le numéro de votre version de virtualdj pro ? est-ce virtualdj 6.0.2 pro ou une autre version ?
cest bien la version 6.0.2 pro
bonjour fkom52,
veuillez ré-installer virtualdj 6.0.2 pro mais en changeant le répertoire dinstallation (en ne gardant pas par défaut le même répertoire que vos installations précédentes, par exemple en installant vdj 6.0.20 pro dans un sous répertoire (exemple virtualdjvirtualdj_6_0_2_pro) : il est vraisemblable que la cohabitation dans le même répertoire des fichiers de présets de 3 version de virtualdj (virtualdj 5 djc, virtualdj home edition, virtualdj 6.0.2 pro) explique votre problème.
