bon je voulais juste savoir si autre personne on eu des probleme semblabe .... jai 9 bouton qui ne fonctionne plus dun coter dma platine
pitch reset
beat lock
6 effec
sync
il on arreter comme sa en plein set ( tres genant)
jai re-installer tout les driver/programme et vd console
mes boutton ne fonctionne tj pas et allume meme pas au boot dla console
a noter le reste de la console fonctione parfaitement donc dapres vous serai un defaux fabriquation?
jespere pouvoir en avoir une nouvelle sans etre obliger denvoyer la mienne en reparation car ma consolle est utiliser professionellement a chaque jour donc je ne peut men passer pendant 3 semaine lol merci de votre aide
bien le bonjour du quebec!
tu peux vérifier si les boutons fonctionnent en midi, tel que décrit dans la procédure suivante:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00353.pdf
tu peux énumérer les informations qui apparaissent dans longlet à propos du panneau de configuration de la rmx?
dacor je vai esseyer sa dret a soir a la maison! en esperant que tout fonctione et que le probleme soi autre qun materiel defecteux . comme dit plus haut jai pas le gout de perdre ma consolle pour un temp indeterminer! merci davance pour votre aide je vous revien avec les info demander sous peut.
ok jai bien fait le test demander .. jai presser chaque bouton un a un et voici les resulta . la seul donner qui fonctionne est le pitch reset sauf que il ne fonctionne pas en realiter aussi jaimerai noter que jai aucune lumiere qui fonctionne lors de chargement dla rmx au niveau pitch reset -beat lock-sync
donc en resumer jai tj une console defaut et casi inutilisable voici le resulta du teste des 9 bouton pitch reset-beat lock-6 efect boutton-sync
b0 11 7f control change gen.purpose 127 channel 1
b0 11 00 control change gen.purpose 0 channel 1
en esperant que lon regle se probleme au plus vite car les fete aproche et jai une grande quantiter de contra a remplir
ps: jai tj confiance a vos produit et je suis sur que sais uniquement une bad luck merci.
autrement dit, des 9 boutons, 1 seul te donne une réaction dans le test midi, cest exact ?
peux-tu essayer létape #6 de la procédure suivante?
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00384.pdf
normalement, ça devrait lancer la mise à jour automatique du firmware. sil y a qqchose qui cloche de ce coté, une mise à niveau sera p-ê bénéfique.
tout est mit a jour et sa rien changer jai tj aucune reponse et aucune lumiere qui allume! jai envoyer le probleme au tech suport de hercules canada en esperant qui me trouve une solution! ou si possibli qui me shoot juste un autre master board et jvai le changer a+
Tu peux vérifier si les boutons fonctionnent en MIDI, tel que décrit dans la procédure suivante:
Tu peux énumérer les informations qui apparaissent dans l'onglet À Propos du panneau de configuration de la Rmx?
Dacor je vai esseyer sa dret a soir a la maison! en esperant que tout fonctione et que le probleme soi autre qun materiel defecteux . comme dit plus haut jai pas le gout de perdre ma consolle pour un temp indeterminer! merci davance pour votre aide je vous revien avec les info demander sous peut.
Ok jai bien fait le test demander .. jai presser chaque bouton un a un et voici les resulta . la seul donner qui fonctionne est le pitch reset sauf que il ne fonctionne pas en realiter aussi jaimerai noter que jai aucune lumiere qui fonctionne lors de chargement dla rmx au niveau pitch reset -beat lock-sync
Donc en resumer jai tj une console defaut et casi inutilisable voici le resulta du teste des 9 bouton pitch reset-beat lock-6 efect boutton-sync
B0 11 7F Control Change Gen.Purpose 127 Channel 1
B0 11 00 Control Change Gen.Purpose 0 Channel 1
PS: jai tj confiance a vos produit et je suis sur que sais uniquement une bad luck merci.
Autrement dit, des 9 boutons, 1 seul te donne une réaction dans le test MIDI, c'est exact ?
Peux-tu essayer l'étape #6 de la procédure suivante?
Normalement, ça devrait lancer la mise à jour automatique du Firmware. S'Il y a qqchose qui cloche de ce coté, une mise à niveau sera p-ê bénéfique.
Tout est mit a jour et sa rien changer jai tj aucune reponse et aucune lumiere qui allume! jai envoyer le probleme au tech suport de hercules canada en esperant qui me trouve une solution! ou si possibli qui me shoot juste un autre master board et jvai le changer a+
