problème réglage so...
problème réglage son casque
bonjour à tous,
voici mon problème :
jai acheté récemment la console dj steel et jen suis ravi par rapport à la console mp3 que jai depuis plusieurs années.
la console est connectée sur un portable avec virtual dj pro 5.2.
je sors laudio principal via la carte son de mon portable.
pour la pré-écoute jutilise une carte son sur clé usb où mon casque est branché.
je nai aucun souci avec tout cela.
ce qui ne fonctionne pas est le réglage du son de mon casque via la console steel.
jai beau tourner le potentiomètre le volume reste le même.
par contre losrsque je change le volume du casque via la souris dans vdj, ça fonctionne (le volume dans le casque).
donc je me dis, est-ce que le potentiomètre envoie bien les commandes midi vers le pc ? serait-il déffectueux ?
jinstalle lapplication conseillée par hercules (midi monitor).
je teste tous les boutons, les curseurs et le bouton de réglage du volume casque.
résultat, tout est correct.
par contre, je ne sais pas si linformation envoyée par ce boutton de réglage son du casque est la bonne.
quelquun aurai-t-il le même souci que moi ? avez-vous une solution pour faire fonctionner ce bouton de réglage son ?
merci à tous.cool
tu as configuré vdj en midi ou tu utilises la configuration de contrôlleur "dj console" ( qui nutilise pas le midi soit dit en passant)?
si je me souviens correctement, la dj steel ne fût officiellement supporté quavec la version 5.2.1 (comme la version fournie), donc une mise à jour de vdj serait probablement nécessaire.
bonjour kawadoom,
je vous conseillerais aussi de passer de virtualdj pro 5.2 à virtualdj pro 5.2.1, ce qui règlerait votre problème.
néammoins, si vous ne pouvez pas passer à virtualdj pro 5.2.1, vous pouvez essayer de mapper le contrôle de volume casque sur ce bouton casque en midi. la façon de le faire est:
1- cliquez sur le bouton config de virtualdj pro
2- ouvrez le panneau contrôleur externe
3- faîtes un clic droit sur general midi et allez sur "activer"
4- une fois le contrôle general midi activé (le symbole general midi devient vert), faîtes un clic droit dessus et allez sur config
5- dans le menu "midi config", cliquez sur le bouton ajouter
6- tournez le bouton de volume casque sur le dj control steel, le panneau midi affiche alors son identité (ctrl 71)
7- dans la liste des commandes affichées dans le champ de gauche, allez sur "system volumes", et sélectionnez alors "headphone_volume" dans la liste à droite
8- cliquez sur ok.
ça devrait fonctionner (il faudra vérifier que vous ne changez pas de canal midi par la suite, car vous pouvez changer de canal midi dans le panneau de contrôle du dj control steel, et si le même ordre control change 71 est envoyé depuis un autre canal midi, le logiciel ne le reconnaîtra plus.)
merci de vos réponses aussi rapide, jessaie dès ce soir et je vous donne réponse.
a+
une seule chose à dire merci . je suis content dêtre tombé sur des connaisseurs.coolcool
made in breizh, ta solution est super efficace. le réglage audio du casque est maitenant fonctionnel.
en attendant dupgrader vers vdj 5.2.1 je me contenterai de cette modification.
encore un grand merci pour votre rapidité de réponse et à bientôt.
