probleme window7 et...
probleme window7 et hercule dj console mk2
bonsoir,
voila je possede une hercule dj console mk2 avec vdj 5
sous xp aucun souci mais sous vista et seven la jai des souci.
le probleme en faite est que au casque en preecoute quand je met la console en position mix ou split, les deux canneaux se font entendre sur les enceintes (comme se que jentend dans mon casque pour organiser mon mix et caller mes morceaux)
je couple ma hercule avec une behringer bcd 2000 mais ça ne change rien.
jai un pc portable toshiba satellite l 500.
merci pour votre aide πŸ˜‰
non je suis rester sur vdj 5 plus leger je trouve en faite.
je vais essayer ton lien et je te dit si cela a marcher.
merci dans tout les cas
sa ne marche toujours pas et seven na pas lair de vouloir ma bcd 2000 et behringer ne son pas les roi de la mise a jours de leurs produit...
je te recommanderais au moins de te rendre à 5.2.1 (la derniere mise à jour de la v5), qui est essentielle si tu veux que ça fonctionne sous vista/7 .
en effet je suis en dessous je la telecharge et je te dit ça
bon ben je suis passer a la vertion 6 carement et rien toujours le meme souci.
se que jentend dans le casque est la meme choses que sur les enceinte. auvcune preecoute.
je peu pas ecouter mes deux piste au casque sans que sa sentende sur les enceinte et pour ce faire forcement je doit mettre le crossfader au milieu, pas top pour caler les morceaux donc.
et jai pas envie de me repayer un logiciel genre tracktore ou tout est en anglais et ou je devrai refaire tout le mapping.
en etant meme pas sur que ça marche.
ce serait utile de prendre le temps de décrire votre configuration
- pc: marque et modèle
- processeur:
- ram:
- windows: version complète et détaillée (exemple: comme windows xp 32-bit service pack 3)
- logiciel: il faut detailler la version complète, par exemple virtualdj pro 6.0.8
- configuration logicielle: quest que vous avez comme paramètres dans virtualdj > config > configuration du son (et merci de préciser lintégralité des paramètres sur ce panneau : on ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas linformation technique complète)
- branchements: où sont branchés vos enceintes (à quelles sorties de quelle carte sonore) et votre casque (à quelle sortie de quelle carte sonore) ?
on peut essayer de reproduire votre problème, mais alors il faut nous donner une information précise et complète (et éviter les réponses floues comme "la version 6" alors quil y a plein de versions 6 de virtualdj).
ok cest partit alors.
jai un pc toshiba (portable) satellite l 555-132
processeur intel core i3-330m
2048 mb ram 1066mhz/ +2048mb/1gb vram
equipé de windows 7 home premium 64 bit
ma vertion de vdj : 6.0.1
pour les branchement je les est tous fait mais en general jutilise un rca brancher du caisson a la dj console que je branche sur la sortie 3-4.
jai essayer avec un jack classic  sur la sortis output 3/4 et jai essayer sur la 1/2 aussi.
jai un home cinema 2.1 alteck lanzing.
je nai rien changer a mes branchement de xp a vista ni a seven je precise. et sur xp sa marche. mais mon vieux pc ne suit plus.
pour le casque ben je le branche sur la sortie headphone de la console.
je passe tout par la carte midi (donc la dj console).
carte si je le branche directement au pc pas de son et un message aparait  (probleme avec les pilotes asio)
en fesant comme sa il reconnais bien ma dj console mk2.
jespere navoir rien oublier.
je precise que la sa va mais je ne suis pas un tueur en informatique ;).
ah oui les config vdj:
config audio:
entrée : none
sortie    : single output
carte son : hercule mk2
et si tu essayais plutot ceci:
1)- branche tes enceintes à la sortie 1/2 , qui est la sortie principale de la console
2)- configure vdj de la maniere suivante:
entrée : none
sortie    : headphone
carte son : hercules dj console  mk2
ce sera déjà plus cohérent avec ce que tu essais dobtenir...
jai essayer ça aussi car justement comme tu dit sa me semblai plus cooerant. mais rien y fait toujours pareil
petit truc que javais oublier:
sortie    : headphone   master sortie 1/2 / casque sortie 3/4
sinon,  en mode wdm , avec windows media ou itunes, si tu joues un fichier audio, est-ce quil sort sur output 1/2 et dans la position mix au casque ?
javais essayer comme sa et se quil se passe cest que vdj divise mes enceinte en deux dans ce cas present. quand je met le cross a droite lenceinte de droite tourne, a gauche cest la gauche. et en inverssant les branchement pareil en inverser.
je commence a desesperer.
moi qui voulai investir dans un autre controleur midi, sa me freine.
le probleme cest que vdj jai toujours eu qua brancher et pof sa marchai.
jai tester traktore mais faut faire tout le mapping et tout est en anglais.
vous en connaissez dautre de potable des logiciel comme ça?
mais pour en revenir à ma question:  en mode wdm , avec windows media ou itunes, si tu joues un fichier audio, est-ce quil sort sur output 1/2 et dans la position mix au casque ?
pour ce qui est de la séparation des enceintes, ça me semble étrange. si tu connectes ton casque à la sortie mini jack 1/2 à larriere ?
pour ce qui est de traktor, tu peux toujours télécharger le fichier relatif à la version que tu utilises:
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=5
celui-ci inclus le mapping midi de base et un document expliquant comment effectuer la configuration (en anglais, mais avec de jolie images)
Tu utilises la plus récente version du pilote (4.HDJS.2009) pour ta console ?
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=1
Quant est-il de Virtual DJ ?  Tu as aussi la plus récente mise à jour ?
sa ne marche toujours pas et seven n'a pas l'air de vouloir ma bcd 2000 et behringer ne son pas les roi de la mise a jours de leurs produit...
Je te recommanderais au moins de te rendre à 5.2.1 (la derniere mise à jour de la V5), qui est essentielle si tu veux que ça fonctionne sous Vista/7 .
se que j'entend dans le casque est la meme choses que sur les enceinte. auvcune preecoute.
je peu pas ecouter mes deux piste au casque sans que sa s'entende sur les enceinte et pour ce faire forcement je doit mettre le crossfader au milieu, pas top pour caler les morceaux donc.
et j'ai pas envie de me repayer un logiciel genre tracktore ou tout est en anglais et ou je devrai refaire tout le mapping.
Ce serait utile de prendre le temps de décrire votre configuration
- PC: marque et modèle
- Processeur:
- RAM:
- Windows: version complète et détaillée (exemple: comme Windows XP 32-bit Service Pack 3)
- logiciel: il faut DETAILLER la version complète, par exemple VirtualDJ Pro 6.0.8
- configuration logicielle: qu'est que vous avez comme paramètres dans VirtualDJ > Config > Configuration du son (et merci de préciser l'intégralité des paramètres sur ce panneau : on ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas l'information technique complète)
On peut essayer de reproduire votre problème, mais alors il faut nous donner une information précise et complète (et éviter les réponses floues comme "la version 6" alors qu'il y a plein de versions 6 de VirtualDJ).
ok c'est partit alors.
j'ai un pc toshiba (portable) satellite l 555-132
2048 mb RAM 1066MHZ/ +2048mb/1gb vram
pour les branchement je les est tous fait mais en general j'utilise un rca brancher du caisson a la dj console que je branche sur la sortie 3-4.
j'ai essayer avec un jack classic  sur la sortis output 3/4 et j'ai essayer sur la 1/2 aussi.
j'ai un home cinema 2.1 alteck lanzing.
je n'ai rien changer a mes branchement de xp a vista ni a seven je precise. et sur xp sa marche. mais mon vieux pc ne suit plus.
j'espere n'avoir rien oublier.
config audio:
entrée : none
Et si tu essayais plutot ceci:
1)- Branche tes enceintes à la sortie 1/2 , qui est la sortie principale de la console
2)- Configure VDJ de la maniere suivante:
Entrée : none
Sortie    : Headphone
Carte son : Hercules DJ Console  Mk2
Ce sera déjà plus cohérent avec ce que tu essais d'obtenir...
j'ai essayer ça aussi car justement comme tu dit sa me semblai plus cooerant. mais rien y fait toujours pareil
Petit truc que J'avais oublier:
Sortie    : Headphone   Master Sortie 1/2 / Casque Sortie 3/4
Sinon,  en mode WDM , avec Windows Media ou iTunes, si tu joues un fichier audio, est-ce qu'il sort sur Output 1/2 et dans la position MIX au casque ?
j'avais essayer comme sa et se qu'il se passe c'est que vdj divise mes enceinte en deux dans ce cas present. quand je met le cross a droite l'enceinte de droite tourne, a gauche c'est la gauche. et en inverssant les branchement pareil en inverser.
le probleme c'est que vdj j'ai toujours eu qu'a brancher et pof sa marchai.
j'ai tester traktore mais faut faire tout le mapping et tout est en anglais.
vous en connaissez d'autre de potable des logiciel comme ça?
Mais pour en revenir à ma question:  en mode WDM , avec Windows Media ou iTunes, si tu joues un fichier audio, est-ce qu'il sort sur Output 1/2 et dans la position MIX au casque ?
Pour ce qui est de la séparation des enceintes, ça me semble étrange. Si tu connectes ton casque à la sortie Mini jack 1/2 à l'arriere ?
Pour ce qui est de Traktor, tu peux toujours télécharger le fichier relatif à la version que tu utilises:
Celui-ci inclus le mapping MIDI de base et un document expliquant comment effectuer la configuration (en anglais, mais avec de jolie images)
Page 2 / 2
