bonjour,est-il possible de brancher un table de mixage avec la consol rmx??
il est possible de brancher une table de mixage avec la console rmx.
si tu utilise vdj il te faut la version pro avec cette configuration
entre: none
sorties: external mixer
carte son: hercule rmx
a c cool,meme une djm 400 de chez pionneer???
vous aver essayer??
ca se passe commen pour le branchement??
merci
je nai pas essayé avec la djm 400 de pioneer, mais avec dautres mixeurs et ça fonctionne. il faut:
- configurer le logiciel pour jouer la platine a sur la sortie 1-2 et jouer la platine b sur la sortie 3-4 (cest le réglage external mixer dans virtualdj),
- brancher les sorties rca 1-2 sur lentrée 1 du mixeur (coté phono/line, avec le commutateur phono/line sur le réglage line)
- brancher les sorties rca 3-4 sur lentrée 3 du mixeur (coté phono/line, avec le commutateur phono/line sur le réglage line)
- utiliser le crossfader et les boutons déqualisation du mixeur au lieu de ceux de la rmx
- brancher le casque sur la sortie casque du mixeur, et les enceintes sur la sortie master du mixeur.
c cool merci pour tout c renseignement c sympa,a plus!!!
entre: none
vous aver essayer??
merci
Je n'ai pas essayé avec la DJM 400 de Pioneer, mais avec d'autres mixeurs et ça fonctionne. Il faut:
- configurer le logiciel pour jouer la platine A sur la sortie 1-2 et jouer la platine B sur la sortie 3-4 (c'est le réglage 'external mixer' dans VirtualDJ),
- brancher les sorties RCA 1-2 sur l'entrée 1 du mixeur (coté phono/line, avec le commutateur phono/line sur le réglage Line)
- brancher les sorties RCA 3-4 sur l'entrée 3 du mixeur (coté phono/line, avec le commutateur phono/line sur le réglage Line)
- utiliser le crossfader et les boutons d'équalisation du mixeur au lieu de ceux de la Rmx
