recherche de titres...
recherche de titres impossible avec le jog rmx sur vdj v6.0.1
jai un petit probléme de recherche avec le jog des titres dans mes playlists. les boutons "up" et "down" fonctionnent normalement mais suivant la notice dutilisation, on devrait pouvoir faire une recherche rapide en restant appuyé sur "up" ou "down" tout en tournant le jog mais rien à faire. je mix avec virtual dj v6 pro et jai essayé divers skins pour voir mais cest toujours pareil, pas de recherche avec le jog. merci davance pour votre réponse.
cette fonction, qui se trouvait sur les versions précédente de vdj na pas encore été incluse dans la version 6. il est par contre possible de lajouter à partir de longlet mapper dans la configuration de vdj:
1) dans longlet mapper dans la configuration de vdj, remplacer les commandes up et down actuelles par :
up:             browser_scroll -1 & wheel_mode browser while_pressed
down:           browser_scroll +1 & wheel_mode browser while_pressed
2) ensuite il faut aller dans mes documentsvirtualdjmappers, ouvrir le fichier hercules djconsole rmx mapping.xml (à laide dune éditeur de fichier tel word ou notepad) et y copier les lignes suivantes:
<map value="up" action="browser_scroll -1 &amp; wheel_mode &apos;browser&apos; while_pressed" />
<map value="down" action="browser_scroll +1 &amp; wheel_mode &apos;browser&apos; while_pressed" />
Cette fonction, qui se trouvait sur les versions précédente de VDJ n'a pas encore été incluse dans la version 6. Il est par contre possible de l'ajouter à partir de l'onglet MAPPER dans la configuration de VDJ:
1) Dans l'onglet MAPPER dans la configuration de VDJ, remplacer les commandes UP et DOWN actuelles par :
UP:             browser_scroll -1 & wheel_mode 'browser' while_pressed
DOWN:           browser_scroll +1 & wheel_mode 'browser' while_pressed
2) ensuite il faut aller dans Mes Documents\VirtualDJ\Mappers, ouvrir le fichier Hercules DJConsole RMX mapping.xml (à l'aide d'une éditeur de fichier tel Word ou Notepad) et y copier les lignes suivantes:
<map value="UP" action="browser_scroll -1 &amp; wheel_mode &apos;browser&apos; while_pressed" />
<map value="DOWN" action="browser_scroll +1 &amp; wheel_mode &apos;browser&apos; while_pressed" />
