Mise à niveau de l'Innofader T7...
Problème de courbe de fader de mise à niveau de l'Innofader T7
4 Utilisateurs
47 Vues
J'ai récemment acheté la mise à niveau à 179 $ et je trouve la courbe inutilisable. J'ai possédé de nombreux mélangeurs et faders dans le passé, mais celui-ci a une courbe qui ne convient pas à mon style de mixage. Je n'étais pas sûr des termes techniques, mais j'ai trouvé quelques réponses en ligne, y compris une réponse directement d'Innofader.
Utilisateur Reddit décrivant mon problème :
« Le comportement que vous décrivez ressemble au comportement typique d’une courbe de crossfader à puissance constante. La baisse du volume au milieu est généralement d'environ -3 dB, ce qui signifie que la somme des deux pistes en cours de lecture est égale à Odo, vous n'avez donc pas un doublement du signal/sortie.
Selon moi, dès que je déplace le fader d'une position fermée vers le milieu, il y a une baisse substantielle du volume du côté lecture/master actuel (un calibrage « dip »). Lorsque j'atteins le milieu du fader, les deux platines jouent à un volume inférieur au volume présenté lorsque le fader est fermé de chaque côté.J'ai le réglage du fader matériel en mode mix (pas scratch).D'après mon expérience, les deux chansons devraient être jouées au même volume lorsque le fader est au milieu. Je comprends que certains DJ aiment cette fonctionnalité pour une raison quelconque, mais je n'arrive pas à croire que ce soit le réglage par défaut sur un fader.
De plus, diverses critiques en ligne indiquent que ce module de fader peut être calibré selon les préférences de chacun (y compris Mojax). Mais selon le PROPRIÉTAIRE d'Innofader, cela n'est pas possible. Il m'a conseillé d'informer Hercules de ce problème, mais il n'y a pas d'option de contact direct ici. Voici sa réponse :
"Je comprends ce que vous essayez d'accomplir, mais comme le Hercules T7 utilise une seule commande VCA pour ajuster les deux côtés du crossfader, si vous essayez d'augmenter le creux du CH1, cela réduira à son tour le volume du CH2 au centre. du crossfader.
I would suggest you provide this exact feedback to Hercules directly. There is no way I can fix this issue with any Innofader design on the T7. This is something they would have to fix in the way their controller interacts with Serato as the current implementation only has two possible settings in Serato. I would even suggest that the "crossfader off" setting on the crossfader select switch be changed to a "no dip" mix setting.”
-- Meilleures salutations, Elliot Marx, propriétaire, Audio Innovate
Je suppose que je dois retourner ce fader et essayer la mise à niveau Hercules, mais j'ai besoin de l'assurance que le paramètre par défaut présente un mode de mixage plus fluide que l'Innofader. Toute aide d'Hercules est appréciée.
11 réponses
Bonjour BAM,
Bienvenue sur le forum.
What you refer to is not related to the crossfader, it is software related: it comes from the way the apps Serato DJ (Lite and Pro) handle the crossfader curve when set on slow (mix).
Si vous réglez la courbe du crossfader sur rapide (scratch), vous ne ressentirez pas cette légère diminution sur la position médiane du crossfader.
If you use another DJ app (as Djuced), you will not feel this level drop in the middle position of the crossfader.
Merci pour cette explication, mais alors pourquoi n'ai-je pas vécu cela avec d'autres contrôleurs numériques ? Je viens d'avoir un Pioneer où le fader avait une transition de volume beaucoup plus douce. Je ne comprends pas comment utiliser la fonction de mixage des faders si le volume chute si sensiblement lors du glissement entre les canaux. Une piste qui jouait au niveau 10 avec le fader fermé passe soudainement au niveau 7 dès que je commence à faire entrer l'autre piste. Et les deux pistes sont jouées au niveau 7 avec le fader au milieu.
Quel est le but d’un fader avec cette courbe et comment mixer avec sans créer de changements de volume gênants ?Je suis DJ depuis 1996 et je n'ai jamais vécu cela. Merci.
Bonjour BAM,
Cela dépend de vos autres contrôleurs numériques.
If you have used a Pioneer controller for Serato with a hardware mixer (as DDJ-SR, SX, 1000....), you did not hear the volume drop at the centre position in slow curve because it was a hardware mix, not using Serato for the crossfader mix.
If you have used a software mix Pioneer DJ Controller for Serato as DDJ-SB, DDJ-FLX4, then you should have the same phenomenon.
Bonjour BAM,
Serato explains this crossfader setting in
https://support.serato.com/hc/en-us/articles/223446728-Mixer
"Crossfader
Ajuste la courbe du crossfader. Tournez la molette vers la gauche pour un fondu lent et progressif ou vers la droite pour une coupe rapide et plus serrée. Cet ajustement affectera les deux types de courbe, Linéaire et Puissance :
Linéaire
Lorsque Linéaire est sélectionné et que la courbe du crossfader est réglée pour ralentir, les deux pistes se mélangent harmonieusement au fur et à mesure que le crossfader se déplace.Les deux pistes sont à moitié volume lorsque le crossfader est au milieu,donc pour deux pistes distinctes, il y aura une baisse de volume.
Puissance
Lorsque Power est sélectionné et que la courbe du crossfader est réglée pour ralentir, il y aura une baisse évidente du volume autour du milieu du crossfader,où l'audio de la piste en cours de lecture disparaît progressivement avant que l'audio de la piste entrante n'apparaisse.
Salut,
ce comportement décrit est exactement la raison pour laquelle je suis ici.
Je viens d'une série de contrôleurs Reloop jusqu'à l'adorable T7 mais la courbe Crossfader me rend actuellement dingue.
Ce que je préférerais, c'est une montée linéaire (ou logarithmique) de gauche à centre et de droite à centre, les deux pistes jouant à fond du milieu au bord correspondant. La baisse de niveau actuelle est bien trop importante pour mon style de mixage.
Y a-t-il une chance de résoudre ce problème avec une future mise à jour du firmware ? Ou une solution de contournement ?
À propos, le progiciel Hercules Updater plante sur tous mes Mac (Intel ou Mseries, de Monterey à Sonoma). Des indices ici ?
Bonjour Sacha,
N'oubliez pas que personne ne peut reproduire votre problème technique si vous ne décrivez pas le logiciel.
1) If you refer to Serato DJ Pro, and the crossfader curve switch, the usual workaround is to map a crossfader curve on one of the rotary knobs. I have for example a mapping of crossfader curve on Shift+deck1 EQ Mid knob.
2) If you refer to Serato DJ Lite, we are talking with Serato of changing the Mix position (of the Mix-Scratch-Off switch) on the crossfader curve.
3) Si vous faites référence à une autre application DJ, merci de préciser cette application DJ.
Comme vous ne décrivez pas comment vous essayez d'exécuter le package de mise à jour Hercules, ni indiquez quel est votre crash (message d'erreur, gel de l'application, contrôleur non détecté, firmware non détecté...), je ne peux pas commenter votre message sur le programme de mise à jour. Si vous rencontrez un problème technique, vous ne pouvez recevoir des conseils que si vous fournissez suffisamment d'informations techniques pour que les lecteurs du forum puissent reproduire votre problème technique.
Sascha de dj-mcsushii.de04/09/2024 22h10
Hi, you are right, sorry. I refer to Serato DJ Pro. While I like the idea of mapping the Xfader curve to a rotary knob as described, I instantly ran into the problem, that Serato refuses to let me map the curve at all. (I activated "remap Serato hardware" and created a new config. Then I left settings and switched to the decks view. Here I enabled MIDI, opened up settings and failed to select the XFader curve function as it was non-selectable. What am I doing wrong here?
Sascha de dj-mcsushii.de04/09/2024 22h16
Et à propos de l'application de mise à jour (dernière version du site Web Hercules, v6.51), l'icône commence simplement à rebondir dans la barre d'applications sur mon Mac, puis se ferme. Aucun message d'erreur ou autre. Juste une icône qui rebondit pendant quelques secondes, puis arrête de rebondir et la marque d'activité sous l'icône disparaît. Si j'utilise le InpulseT7ControlPanel, il appelle instantanément la fenêtre "quitter de manière inattendue"
Bonjour Sacha
Vous pouvez télécharger pendant 7 jours sur
https://we.tl/t-HyZtDmp6Fs
un fichier de mappage pour DJControl Inpulse T7 attribuant le contrôle de la courbe du crossfader au bouton Shift+Deck 1 EQ Mid.
1) Copiez le fichier XML dans le dossier
Macintosh HD/Users/[username]/Music/_Serato_/MIDI
2) run Serato DJ Pro
3) Go in Serato>Setting>MIDI,
4) In MIDI Devices, select DJControl Inpulse T7, then check "Allow Serato Hardware Remapping"
5) dans MIDI Presets, sélectionnez le fichier de mapping T7_XFader_On_Deck1_Shift_EQ_Mid
6) cliquez sur Charger
7) fermez le menu des paramètres de Serato
=> lorsque vous appuyez sur Shift et tournez le bouton EQ MID de la platine T7 1, il contrôle la courbe du crossfader (si vous déplacez ensuite le commutateur de courbe du crossfader, cela l'annule, donc ne déplacez pas le commutateur de courbe du crossfader ensuite).
Sascha de dj-mcsushii.de04/10/2024 20h41
Merci beaucoup. Cela résout parfaitement mon problème. J'ai maintenant utilisé la même manière pour mapper le volume du sampler sur l'égaliseur central gauche. C'est excellent. (Mais je ne sais toujours pas comment vous avez cartographié la courbe XFader.)
Néanmoins encore une fois merci. Je jouerai mon premier concert sur le T7 samedi. Je vais te lever un verre. 🖖🏻
Sascha de dj-mcsushii.de04/10/2024 21h15
oups. J'étais trop tôt pour répondre. Comme la couche SHIFT n'est actuellement pas mappable par l'utilisateur, ma modification pour le volume Sampler ne fonctionne malheureusement pas. Pourriez-vous m'aider encore une fois ? J'aimerais avoir le volume de l'échantillonneur sur le bouton Mid EQ du deck 2 en plus de votre édition pour le bouton mid eq du deck 1, s'il vous plaît. Merci d'avance
DJROB06/07/2024 7h29
Hello I recently purchased a Hurcules T7 controller and I am also having the same issue of volume drop with the crossfade (Serato DJ Pro) can I please get a link for the mapping file for DJControl Inpulse T7 assigning the control of the crossfader curve. Thanks
Bonjour Sacha,
Pour votre message sur l'application de mise à jour (dernière version du site Hercules, v6.51), ce que vous voyez n'est pas le programme de mise à jour mais le panneau de contrôle (qui peut s'exécuter à chaque fois que vous connectez ou allumez le contrôleur DJ pour vérifier son firmware. version). Vos paramètres macOS empêchent le panneau de configuration de s'exécuter, donc il se termine, ce n'est pas un crash, il lui est simplement ordonné de quitter par macOS.
Je ne suis pas sur mon mac maintenant donc je le regarderai plus tard pour vous dire quels paramètres macOS l'autorisent. Bloquer le panneau de contrôle du DJ n'est pas un gros problème, car la seule action du panneau de contrôle est 1) de lire la version du firmware dans le contrôleur, 2) de la comparer avec la dernière version sur le site Web du fabricant, 3) de vous dire s'il y a une mise à jour du firmware.
Bonjour Sacha,
Veuillez télécharger sur
https://we.tl/t-938mduZtMZ
un fichier de mapping pour DJControl Inpulse T7 attribuant les commandes de
- courbe du crossfader vers le bouton Shift+deck 1 EQ Mid,
- et le volume de l'échantillonneur sur le bouton Shift+ Deck 2 EQ Mid.
Pour l'utiliser
1) Copy the xml file in the folder Macintosh HD/Users/[username]/Music/_Serato_/MIDI
5) dans MIDI Presets, sélectionnez le fichier de mappage T7_-_XFaderCurve_D1_Shift_Mid_-_SamplerVol_D2_Shift_Mid
7) fermez le menu des paramètres de Serato.
Pour le contrôle du deck 1, vous devez utiliser la touche Maj du deck 1.
Pour le contrôle de la platine 2, vous devez utiliser la touche Shift de la platine 2.
Sascha de dj-mcsushii.de04/12/2024 20h55
Merci beaucoup. C'est un support client génial. Merci.
DJROB06/07/2024 7h31
Encore une fois, merci beaucoup, cela fonctionne à merveille. 🙏🏼
Bonjour DJRob,
Veuillez télécharger surhttps://we.tl/t-hT1Ob8dVNp
le mappage que vous avez demandé.
Sascha l'a également posté sur un lien dropbox, merci pour cela, mais je ne suis pas sûr que vous verrez le message de Sascha puisqu'il a été posté en commentaire donc vous devez cliquer sur "Afficher 1 commentaire supplémentaire" pour l'afficher.
DJROB06/07/2024 15h26
merci ça a fonctionné à merveille !!!
