Problème de faible volume avec...
Problème de faible volume avec DJControl Mix Ultra + djay sur Android + câble divisé
25 Vues
Bonjour à tous,
J'ai récemment commencé à être DJ comme passe-temps pour m'amuser et jouer de la musique lors de petites soirées entre amis.
Je rencontre un problème de volume avec ma configuration et je me demandais si quelqu'un ici avait rencontré le même problème ou trouvé une solution.
Ma configuration :
  • Contrôleur : Hercules DJControl Mix Ultra (connexion Bluetooth)
  • Application : djay par Algoriddim (en utilisant la bibliothèque Spotify)
  • Tablette : Lenovo Tab M11 (Android)
  • Intervenant : JBL PartyBox Encore
  • Connexion audio : sortie jack tablette avec un câble divisé (master vers le haut-parleur / cue vers le casque)
Étant donné que le contrôleur est uniquement Bluetooth et ne possède pas de carte son intégrée, le son provient directement de la tablette. Pour pouvoir pré-écouter au casque, j'utilise un câble dédoublé sur la sortie jack de la tablette.
Le problème est que le volume global semble assez faible. Même avec le volume de la tablette au maximum, le niveau principal en djay au maximum et le haut-parleur assez élevé, j'ai l'impression que la JBL PartyBox pourrait être beaucoup plus forte, mais le signal entrant est limité.
Lorsque je connecte la tablette directement au haut-parleur sans le câble divisé, il semble que le son soit déjà un peu plus fort.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème avec ce contrôleur ou avec djay sur Android ?
Le câble divisé peut-il vraiment causer une telle perte de volume ?
Merci d'avance pour vos retours et votre expérience.
Passe une bonne journée.
3 réponses
You can check the configuration yourself under Windows 11 Sound on the volume mixer. Increase the sound on your device. A tablet should also have these settings. Is it a tablet that supports Windows?
It's a tablet which works on Android.
I tried to increase the sound on the tablet, and after increase to the max on the speaker, but it doesn't change the volume max...
Thanks for telling me that you use an Android, because there are also tablets that use Windows, although they are rare.
Open the djay app on your tablet.
Tap Settings (gear icon).
Go to Audio.
Activate Split Output.
Load two songs onto Deck 1 and Deck 2.
Move the crossfader all the way to the left or right.
Now you should have:
Master → Speakers
Cue → Headphones
