Salut.
Mon problème vient d'une Hercules DJ Console 4 Mix.
Lorsque je connecte l'USB, le bouton du casque s'allume un instant, puis s'éteint.
C'est tout ce qu'il fait.
Windows ne le reconnaît pas ; après un certain temps, le message de périphérique inconnu apparaît.
J'ai essayé plusieurs PC, réinstallé les pilotes, mais rien.
Même sur le PC que j'utilise toujours, la même chose se produit.
Tout indique un problème physique.
J'ai démonté le mixeur et vérifié les tensions et tout le reste que je n'ai pas pu trouver sans aucune information (je suis électronicien).
Si possible, j'apprécierais des informations techniques et un schéma de ce mixeur.
Personnellement, je pense que le firmware a été corrompu, j'aimerais donc savoir s'il est possible d'obtenir le fichier pour reprogrammer la mémoire.
J'ai les moyens de programmer la puce.
Je suis ravi de ce mixeur et souhaiterais pouvoir le réparer, j'apprécierais donc tout renseignement.
Merci beaucoup d'avance.
Bonjour CG2,
Vous ne décrivez pas l'ordinateur & le système d'exploitation sur lequel vous avez connecté votre DJ Console 4-Mx, mais si votre situation est celle mentionnée sur la page de téléchargement de DJ Console 4-Mx,https://support.hercules.com/product/djconsole4mx/dans l'avertissement en haut de la page
Si votre ordinateur PC/Mac équipé de ports USB 3 ne détecte pas votre console DJ :
Testez votre console DJ sur un PC avec Windows 7 ou Windows 8.0, ou sans port USB 3.
Ouvrez le panneau de configuration Hercules DJ, accédez à l'onglet À propos et vérifiez la version du micrologiciel.
Pour fonctionner sur des ordinateurs dotés d'un port USB 3, la version du firmware doit se terminer par 16 sur DJ Console 4-Mx
et que l'unité DJ Console 4 Mx a son firmware soit maçonné (illisible = le contrôleur ne peut pas démarrer) ou trop ancien, alors la solution est de mettre à jour le firmware.
Si vous avez déjà démonté une partie de l'électronique, vous pouvez
- retirez l'eeprom de son support (sur le circuit imprimé où l'on voit le connecteur USB)
- pour programmer le firmware dans l'eeprom avec un graveur d'eeprom.
Veuillez confirmer si vous disposez d'un graveur d'eeprom (soit un graveur de base, commeCH341Aprogrammeurs basés, ou un modèle plus sophistiqué) et savent l'utiliser, puis je vous envoie le fichier bin à programmer dans l'eeprom de la DJConsole 4-Mx.
Merci beaucoup pour votre intérêt.
J'ai essayé plusieurs PC, sous Windows 10 en utilisant un câble USB 2.0 (le même que j'utilise depuis longtemps).
Après avoir lu l'article que vous avez mentionné, j'ai installé Windows 7 et les pilotes sur un PC, et le résultat a été le même. Lorsque j'ai branché l'USB sur un port 2.0 du bureau, le voyant du casque s'est allumé un instant puis s'est éteint. Après un moment, Windows a affiché le message de périphérique inconnu.
Si vous pouviez m'envoyer le fichier .bin pour écrire dans l'EEPROM, je n'aurais aucun problème à graver la mémoire.
J'ai un programmeur professionnel, ainsi que le modèle de base CH341A.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour CG2,
J'ai répondu avec un lien temporaire vers le fichier bin du firmware dans votre messagerie privée.
S'il vous plaît regardezVotre page de profilet vérifiez l'onglet "Messages".
Merci beaucoup.
Je ne pourrai pas le programmer avant 15 jours supplémentaires, car je suis en vacances et hors de la ville.
Je vous ferai part des résultats une fois que je l'aurai terminé.
Bonjour CG2,
Pas de problème, mais veuillez télécharger les fichiers car le serveur hôte de transfert conserve les fichiers en ligne pendant 7 jours seulement.
Bonjour.
J'ai reprogrammé l'eeprom 24lc64 et je n'ai eu aucun résultat.
Le logiciel de programmation de base ch321 ne reconnaît pas ce type d'eeprom, mais avec le programmeur professionnel elnec smartpro2 j'ai pu le programmer sans problème avec une vérification réussie.
Windows 10 et même Windows 7 ne reconnaissent toujours pas le bureau.
Connecté avec un hub d'alimentation supplémentaire et à l'aide d'un câble de qualité avec filtres en ferrite.
En vérifiant les tensions sur la carte, j'ai vérifié que tout va bien.
Le problème est que l'ic 441 (tusb3200ac) n'émet pas de signal d'horloge vers l'eeprom et logiquement l'eeprom n'envoie pas de données à l'ic 441.
Je vais continuer à vérifier le circuit.
Je ne sais pas s'il vous serait possible de me fournir un schéma de cette carte.
Merci.
Salutations.
Bonjour! J'ai une DJ CONSOLE 4 MIX qui ne fonctionne plus. Le bouton marche/arrêt du micro s'allume et s'éteint lentement. J'utilise la version du pilote PC HDJCSeries [2023.HDJS.2 - Windows 10-11] pilotes ASIO et l'installation a réussi. Après avoir lu les messages du forum, j'ai vu qu'il était possible de reprogrammer l'EEPROM 24lc64. J'ai un programmeur EEPROM (CH341A) qui vérifie l'EEPROM et il fonctionne, mais il est peut-être corrompu. Sous Windows, dans la liste du gestionnaire de périphériques, il y a un périphérique qui n'a pas été identifié et l'application ne reconnaît pas le DJ CONSOLE 4 MIX installé. J'ai donc besoin du fichier pour reprogrammer l'EEPROM et essayer d'utiliser la console normalement. Je ne peux pas joindre de photos ou de vidéos pour mieux résoudre le problème.
Lenovo
IdeaPad S145-15IWL
Processeur Intel(R) Core(TM) i7-8565U à 1,80 GHz (1,99 GHz)
8,00 Go (utilisable : 7,88 Go)
Windows 11 25H2
