Problème de synchro...
Problème de synchronisation
J'ai un problème avec le calage des musiques. Malgré la synchronisation de deux musiques grâce au beatmatchguide, avec un départ au pad,souvent, au bout de quelques secondes il y a un décalage d'une musique parfois la platine droite parfois la platine gauche...ça le fait même avec une musique identique.
Aussi quand les sons sont calés, les lumières des boutons de navigation ne sont pas synchronisées où ils clignotent mais sans respecter le tempo de la musique. Est ce normal?
Je suis sur serato dj lite, le logiciel est a jour, j'ai enlevé l'anti - drift, fait les test avec les pilotes, recalibrer les plateaux mais aucune amélioration... Que puis je faire?
Je constate également que les backspin sont très difficiles à faire...
Merci beaucoup
Bonjour Brice,
Bienvenue sur le forum.
1) Pouvez vous préciser votre configuration,
  • nom du contrôleur DJ : je présume DJControl Inpulse T7, mais ça vaut la peine de le préciser, et de savoir si c'est T7 standard ou T7 Premium,
  • système d'exploitation, macOS Tahoe (macOS 26), Windows 11... Certains tests et réglages diffèrent selon les OS, donc si vous n'indiquez pas votre OS, nul ne peut proposer un réglage/test dans le système d'exploitation, et vous passez à côté de réponses peut être utiles,
  • numéro du logiciel : si Serato DJ Lite est en version 6.3.5, il faut écrire "Serato DJ Lite 6.3.5", car "le logiciel est à jour" est une information instable: les versions changent et la plupart des DJs pensent leur logiciel à jour même s'il ne l'est pas,
  • caractéristiques de l'ordinateur : nom du CPU (comme Intel Core Ultra 5 235U), quantité de RAM, nom du GPU s'il n'est pas dans le CPU.
et préciser
  • si ce souci est toujours du même côté, par exemple est que la platine 2 va toujours plus vite que la platine droite, ou le contraire, ou est-ce que le côté qui va plus vite change?.
  • si ce souci se produit avec n'importe quel morceau, que vous l'ayez analysé au préalable ou non, que la la grille de battements (beat-grid) colle ou non aux battements du morceau?
2) Pouvez vous préciser si, par "lumière des boutons de navigation", vous parlez bien des LEDS situées sous l'encoder Browser: cette lumière doit clignoter suivant la grille de battements (beat grid) du morceau que vous diffusez auprès de l'audience (donc si le crossfader est sur deck 1, la LED soit clignoter suivant la grille de battement du morceau (1 couleur pour le temps fort, marqué par un trait épais sur la beat grid, une autre couleur sur les 3 temps faibles, marqués par un trait fin sur la beat grid) ?
3) Les backspins sont difficiles à faire : oui, par défaut DJC Inpulse T7 ne facilite pas le backspin. Pour faire un backspin sur T7, Hercules a conçu une pièce dédiée, le backspin washer :
Installer le backspin washer à la place de la pièce plastique au centre du plateau a un impact saisissant sur la glisse et sur le backspin.
4) J'ai 2 questions :
  • Est-ce que vous scratchez ? Si vous ne scratchez pas, mieux vaut laisser l'anti drift activé dans Serato.
  • Si vous quittez l'application Serato DJ Lite, que vous arrêtez la lecture, et que vous cherchez à tourner l'axe central (le picot au centre du disque vinyle) avec vos doigts, est-ce que vous sentez à peu près la même résistance sur les 2 axes ou est-ce qu'un axe tourne plus facilement que l'autre ?
