help
ciao a tutti.io ho un problema con la mappatura di traktor per la rmx perchè non riesco ad usare le cuffie in preascolto. se potete aiutarmi e se avete una mappatura già fatta dove si posso usare tutte le funzioni di traktor con la rmx.grazie e ciaooo
ciao mardok!
si, cè una mappatura per traktor, per la tua rmx. per scaricarla vai su questo link e scegli quella giusta, a seconda della tua versione traktor:
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=5
quando scaricherai larchivio vi troverai anche un file .pdf con la configurazione di traktor, in quanto penso che il problema del preascolto sia dovuta piuttosto ad un problema di configurazione, in output routing.
happy spinning!
Ciao mardok!
Si, c'è una mappatura per Traktor, per la tua RMX. Per scaricarla vai su questo link e scegli quella giusta, a seconda della tua versione Traktor:
Quando scaricherai l'archivio vi troverai anche un file .pdf con la configurazione di Traktor, in quanto penso che il problema del preascolto sia dovuta piuttosto ad un problema di configurazione, in Output Routing.
Happy spinning!
