problemas de audio ...
problemas de audio inpulse 500
tengo problemas con mi inpulse 500, el deck1 se escucha con mucho brillo y la voz alta, el deck2 se escucha con mucho bajo y la voz más baja, ambos decks los siento saturados. las perillas en el ecualizador están iguales,  en los led del potenciometro las luces del deck 1 se ven con más potencia.ya hice la prueba para descartar con djuced  y serato y sigue el problema, probé con otra maquina, cable usb , cable rca,otras bocinas pero todo apunta el hardware.agradezco de antemano su colaboración. también quisiera aprovechar para preguntar como hago para conseguir repuesto para mi inpulse 500 , soy de panamá . saludos
ar
Hello Ardj,
Welcome to the forum.
To know what is solftware and what is hardware, the first test on audio is to test the sound you hear in the headphones and in speakers from run DJControl Inpulse 500 Control Panel, accessible from
- Windows notification area,
- C:\Program Files\DJHERCULESMIX\Audio\DJ Console Series\cpl2\HDJSeries2CPL.exe
Go at the about tab > Click on the speaker icon > what do you hear?
If you give not any technical information about
- how you hear this sound (speaker brand and model, connected on which output / headphones, connected on which output),
- which audio format you play
In computer technical issues, the piece of 1st info needed is always to know the computer, the version of the operating system and the version of the software.
If you meet a technical problem, you should complete your profile with technical information on your device in My Space > My Profile
- in "Hercules Equipment In Use", select the name of your DJ controller
- in "Software In Use", check the name(s) of your DJ software, Djuced
  • brand and model
  • CPU
  • RAM
  • Type of USB port (USB 2, USB 3, USB-C, direct USB port or through a USB hub with a power adapter)
  • version of DJ software (Eg. Djuced 5.2.2)
