problème cue/output
problème cue/output
bonjour, epuis février jai la console hercules rmx et je nai jamais eu de problèmes de se genre. depuis 2 jour pour aucune raison, je ne pouvias plus avoir la fonction cue. je mexplique. cestr comme si sans avertir le output de mes écoueturs était devenue le même que le output 1 et 2!
jai réinstalelr les drivers de bases. rien ne changeait,
tout sest régler quand jai installer les nouveaux drivers de hercules.
puis la fois suivante où jai rallumer mon ordinateur. ça recommencer svp aider je suis vraiment tanné!
tu as commencer par vérifier la base?
- dabord la configuration audio du logiciel que tu utilises, pour tassurer que la sortie 3/4 est bien sélectionné pour la pré-écoute ?
- ensuite que le bouton monitor de ta console est bien en position cue (bouge le au lancement pour (être certain que celui du logiciel est bien synchronisé)?
oui, jaurais bien aimer que ce soit ça le problème.
et si tu inverses les sorties (1/2 pour cue et 3/4 pour master) ?
si jinverse, jentend tout simplement rien dans les enceintes. jai essayer et sur le pc celà fonctionne comme il faut. cest suelement avec le laptop le problème. encore une fois jai réinstallé les drivers un million de fois. autant le vieu package que le nouveau. rien na changé. cest tellement random comme problème... je suis vraiment pissed off.
essai ceci sur les deux ordinateurs:
- télécharge et installe le petit programme suivant:
http://www.tropicalcoder.com/asiotestsiggen.htm
- avant de lancer le programme, assure-toi que la rmx est en mode asio dans le panneau de configuration.
- lance le programme, et sélection hercules [b]dj rmx asio[/b] sous [b]select asio driver[/b] , et [b]output 3/4[/b] (le casque) pour [b]select device ouput[/b]
- appuis sur lun ou lautre des boutons disponible. ceci devrait produire un bruit dans ton casque.
si ça fonctionne, essais aussi output 1/2
le output 1/2 jentend un son dans les enceintes mais rien dans le output 3/4
il est possible que vous ayez installé la dj console rmx sans être en mode administrateur de votre pc, cest pourquoi à la clôture de  la session, windows ne conserve pas la totalité des paramètres pour les sessions suivantes, cest pourquoi vous perdez 2 canaux.
pouvez vous réinstaller la dj console rmx en mode administrateur (il faut lancer 2 fois le programme dinstallation de la dj console rmx : la première fois, le programme dinstallation désinstalle les pilotes de la rmx, et la deuxième fois, il les réinstalle ?
pour vous assurer que vous installez bien la dj console rmx en mode administrateur, avant de lancez le programme dinstallation pour la 2ème fois, affichez dans lexplorateur windows le contenu du dossier ou vous avez copié le programme dinstallation (par exemple 2010_hdjs_2.exe), faîtes un clic droit sur le programme 2010_hdjs_2.exe et choisissez loption "exécuter en tant quadministrateur".
@ made in breiz
merci de lessais mais cest ce que jai fait et je lai essayer plusieurs fois. si je nexécutais pas le programme en mode administrateur, linstallation avortait.
je lai fait un bon nombre de fois et toujours avec le même résultats
lorsque je vais voir dans le panneau de paramêtre de la console rien ne cloche tout est comme ce devrais être placé mais jai toujorus le même problème.
je ne suis pas certain mais je coris que depuis la mise à jour automatique de windows jai ce problème.
jai regler mon problème de la manière suivante : installer windows 7
