problême dj consol ...
problême dj consol rmx: commande fonctionne mais pas de son !!!
bonjour
jai installer ma surface de commande. dès que je la rebranche windows dit ne pas pouvoir linstaeer. pourtant quand je vais dans vistual dj elle sallume et commande les foncstions par contre le son sort par les haut parleur de mon pc portable et passe pas par la carte son...
merci de votre aide...
bonjour stil,
1) virtualdj 5 djc ne joue pas le son sur les enceintes de votre portable mais sur la carte son intégrée dans votre dj console rmx. il faut donc brancher les enceintes sur la sortie 1-2 de la dj console rmx et le casque surune des sorties casque de la rmx.
si vous navez pas denceintes à part des enceintes intégrées dans votre pc portable, alors vous pouvez jouer le son sur les enceintes de votre pc portable en branchant un câble double rca mâle vers jack 3.5mm stéréo male entre la sortie 1-2 (rca) de votre dj console rmx et lentrée ligne (line-in, jack 3.5mm stéréo femelle) de votre ordinateur, si vous avez une entrée ligne.
2) si vous avez un problème technique, prenez lhabitude dêtre plus précis:
- detaillez complètement et en détail votre configuration: marque et modèle dordinateur, type (portable ou de bureau), type de processeur (exemple: core 2 duo 2.2 ghz), ram (exemple: 2 go), version de windows (en detail: par exemple windows xp sp3 32-bit), version de virtualdj (en detail : par exemple virtualdj 5.2.2 djc), version de drivers dj console rmx (exemple package 2009_hdjs_4 http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=215&cid=1)
- et bien sûr si vous avez un message derreur de windows, donnez le libellé exact, complet et inchange du message derreur de windows : un message derreur de windows ou de mac os ne doit jamais être résumé, puisque seul son libellé exact permet de savoir quel est ce message derreur.
3) ne saturez pas le forum en copiant à 2 endroits le même message : votre message posté sur le forum anglais a été effacé, car un message en français na pas sa place sur le forum anglais alors quil existe un forum en français.
