probleme djuced
voila jau un petit soucis avec djuced quand je mix lors de soirées.
le programme fonctionne super bien avec le control air mais de temps en temps, on entend la musique qui bug, et juste aprés le programme senteindre avec un message derreur ( sur une soirée de 8 h , sa marrive +- 2 fois)
jutilise la version 1.0.24 et windows 7.  faut-il que je mette à jour le programme ?
savez vous maider svp car sa plombe lambiance  en soirée πŸ™
merci davance pour votre aide
dj spe6men
Oui!
Tu devrais passer à la dernière mise à jour de DJUCED.
Si tu utilises un portable et que tu mixes sur de longue périodes, je te conseille d'utiliser dans le document que je te mets en lien, les points "USB" et "Gestion de l'alimentation", afin d'optimiser ton windows pour le DJing.
Note : si tu passes sur la dernière version de DJUCED (je recommande, elle est vraiment plus complète), il faudra par contre effacer le fichier "djuced.db" dans le répertoire "MES DOCUMENTS/DJUCED" de ton PC.
ça va effacer tes fichiers analysés, mais tu pourras bénéficier de l'autogain et de beaucoup d'autre amélioration.
Plus de détails sur la mise à jour de DJUCED ici : (français en bas du post)
http://www.herculesdjmixroom.com/en-gb/forum/it-Software/012215/
Merci pour tout ces renseignement victo .
j'ai lu dans ce forum que sa pourrait provenir que j'utilise un disque dur externe . Est ce probable ? dois je mettre mes musiques sur le pc ?
merci d'avance
à oui, ça va pas aider non plus !!
C'est mieux de les copier sur le PC effectivement ^^
Salut spe6men,
Moi j'avais le même souci que toi et Victo m'a dit de mettre mon set directement sur mon disque dur et la plus de problèmes.
En effet, il faut savoir que windows analyse toujours les périphériques d'entrée du coup quand il analyse il peut redémarer ton périphérique : plus de son en memoire, arret net du son (bug) puis erreur du système.
Pour optimiser, tire ton anti-virus (si tu en as un), déconnecte ta wifi, eteints tous les programmes inutiles à ton mix, choisi une option d'alimentation optimal et déconnecte tout tes points usb/sd. Conseils que Victo m'avait dit et qui sont quasi obligatoires à suivre.
(Je viens d'apprendre pour l'auto-gain Sourire depuis le temps que j'embéttais tout le monde avec ça).
@Requiem : pour l'autogain, oubli pas de supprimer le fichier de base de donnée dans le répertoire Documents/DJUCED, sinon ça ne calculera pas sur les morceaux déjà analysés.
De plus, il faut recharger le morceau après l'analyse pour que l'auto-gain soit appliqué (comme traktor).
J'avais oublié de supprimer le fichier, c'est pour ça que les gain se mettent au minimum une fois le morceau chargé je pense.
Pour lancer le morceau, je lance, une fois chargé je relance ?
Merci
Une fois analysé, faut redrop le fichier dans une deck.
par contre si tu avais analysé le fichier un autre jour, pas besoin de re-dropper le morceau une deuxième fois.
Si le morceau est analysé, c'est bon pour toujours ^^
merci pour toutes les information, mais j'ai un gros probléme car enféte je suis dj généraliste donc je vous dit pas la playlist .... , est ce que ca poserait des probléme si le ddr du pc est presque remplis ?
Et encore un autre soucis, quand j'enregistre mes mix de djuced et que je les réécoutes les basses crack , comment remedier à ce probléme ?
merci d'avance πŸ™‚
edith : en écoutant mes anciens mix je pense que c'est depuis que j'ai fais la MAJ que vous m'avez conseillé , avez vous ce probléme ?
Moi aucun problèmes depuis la mise à jour. Seul petite question : Quelle fichier je dois supprimer pour repartir à 0 avec mes setlist ? Car la j'ai juste vidé le dossier cover mais j'ai quelques souci d'auto-gain.
Spe6men, tu arrive à remplir ton ton DDR ? Soit tu mix pendant des jours, soit tu as un petit disque dur... Rigolant
Peut être qu'il faudrait dédier ton PC rien qu'au mix et vider tous ce qui n'a pas de rapport (moi je fais ça malgré une bonne mémoire).
As tu des morceaux qui prennent beaucoup de place ? Ca peu peut être jouer.
Je ne suis qu'un DJ Amateur je debute depuis 3/4 mois mais c'est vrai que le PC fait tout et surtout la memoire.
