je narrive pas à installer le logiciel virtual dj 3 version console à partir du cd qui était fourni avec cette dj console mk2 à lépoque. il me dit dès le début une erreur incontournable "la chaine ids__targetreq_desk_os nas pâs été trouvée dans la table des chaines"
je viens davoir un nouveau pc avec windows 7 64 bits (i7 950 à 3,06 ghz, 6go ram ddr3). en théorie la version de los ne dérange en rien la console, qui est un peu dépassée...
vous avez une idée de la chose ? de quoi me dépanner svp car là je coince sérieusement :/ surtout que le site dhercules ne fourni que des version de traktor et non plus de version virtual dj console je suis embété. jai payé une licence que je voudrais bien exploiter encore un peu 🙂
merci davance pour votre aide !!! 😉
la question est la même que dhabitude:
- quelle est votre numéro de version complet de virtualdj (est-ce virtualdj 3.4.1 djc?)
- quels sont vos drivers dj console mk2? (est-ce 2010-hdjs-3?)
pour rappel, si vous cherchez une mise à jour de virtualdj vers la version 3.4.1djc, , ce nest pas sur le site dhercules mais sur le site de virtualdj quil faut aller: il faut vous enregistrer avec votre numéro de série virtualdj 3 djc pour avoir droit à la mise à jour virtualdj 3.4.1, par exemple.
bonjour made in breizh !
merci pour votre réponse. et effectivement je viens de récupérer par lintermédiaire du site de virtual dj ma version enfin 😉
(merci aussi pour toutes les nombreuses précisions que je trouve sur les différents forums !!)
maintenant le seul soucis que je peux avoir à nouveau cest sur audition avec la capture du son du mix (jen avais parlais sur un autre sujet) sa fonctionne presque sur ma nouvelle config... jai un signal en mode wdm (pas en asio) mais assez faible de lordre de -7 db, et pourtant le vumetre semble normal, et sur ma table je suis au bord de la saturation au niveau du gain. un explication à cela ?
merci davance pour votre aide.
si vous avez besoin de dautre informations sur la configuration de mon matériel, nhésitez surtout pas à me le demander 😉
merci
si vous mixez sur virtualdj 3.4.1 djc, avez-vous vu que vous avez un bouton record dans virtualdj pour enregistrer votre mix dans virtualdj ?
cest ce que je faisais auparavent mais maintenant je voudrais passer par cette trim pour voir la forme donde sous audition pour voir en direct la qualité du son simplement.
sous windows 7, vous pouvez régler le volume denregistrement en wdm par :
- clic droit sur licône haut parleur à droite de la barre des tâches (zone de notification)
- choisir "périphériques denregistrement"
- dans la fenêtre son qui apparaît alors, à longlet enregistrement, cochez le groupe "ligne / hercules deejay trim 4&6" sil nest pas déjà activé, et cliquez sur propriétés
- dans la fenêtre "propriétés de : ligne", allez à longlet "niveaux" et vérifiez que le volume denregistrement est suffisant.
je nai pas audition alors jignore sil règle derrière windows son propre niveau denregistrement via des filtres qui pourraient atténuer ou augmenter le volume. quelle est votre version daudition?
je doute que vous puissiez améliorer la qualité sonore comparé à un enregistrement dans virtualdj, non pas parce que virtualdj aurait intrinsèquement une meilleure qualité audio quaudition, mais parce que si votre source sonore est un mix joué dans virtualdj
- enregistrer dans virtualdj vous permet denregistrer le son à la source, sans conversion conversion numérique/analogique (vous enregistrez un son indépendant de la carte sonore),
- alors quenregistrer dans audition signifie que vous passez par 2 conversions : une conversion numérique/analogique à la sortie de la dj console mk2, une conversion analogique/numérique à lentrée de la deejay trim 4&6,
donc, sauf faiblesse de lordinateur sur lequel vous mixez qui serait trop court en ressource cpu pour enregistrer convenablement dans virtualdj, je pense que votre enregistrement dans virtualdj sera meilleur que dans audition.
je suis sous audition 2.0, une veille version mais qui fonctionne très bien jusquaujourdhui.
en fait je saisi pas, moi auparavant jutilisais une des entrés de la dj console mk2 pour enregistrer venant tout droit de ma table de mixage. donc je nenregistre pas directement à la source, cela reviendrait au même quenregsiter via la trim.
je nai jamais dis que jenregistrais par les deux interfaces audio de la dj console mk2 et la trim !
mon problème cest que le signal capturé par la trim dirigé vers audition est faible. pourtant le vumetre de cette trim prouve le contraire.
je ne mixe pas du tout sous virtual dj. il me sert simplement à faire mes playlist. la trim elle me servirait dinterface audio seulement.
une idée du problème ?
bonjour fabien,
1) est-ce que vous avez bien vérifié que ce que vous affichez sur les vu-mètres de la trim est bien le réglage de volume de lentrée ?
2) avez vous bien vérifié dans windows > son > enregistrement > propriétés de ligne > niveau que windows enregistre bien à 100% du niveau entrant dans la deejay trim ?
oui tout est juste : entrée ligne de lenregistrement à fond et le vumetre est bien sur lentrée 😉
voyez pas évident...
tout semble fonctionner, je nai aucun signe de soucis logiciel sauf cette atténuation visible sous audition :/
de plus, sous audition le signal ne va pas au dessus de -7db, mais doù vient cette atténuation ??!! 😮
le signal enregistré par virtual dj me fait la même chose : il ne va pas plus haut que -7/-6 db, cest dingue ça...
jai isolé le problème, enfin jespère :
quand jenregistre directement le son de mon disc dur avec virtual dj, sans récupérer le son venant de ma table de mixage, le niveau du son semble être convenable. les autres solutions : limité à -7 db ...
je pourrais ensuite corriger le niveau sous audition par exemple, mais bon cest pas top du tout quoi !! (tout les potar sont à fond)
pas de réponses ? :/
