rmx probleme potard...
rmx probleme potard volume casque et sync
bonsoir a tous , voila mes probleme .
le premier est le potard du volume casque qui ne reagi plus .
jai essayer de le mapper dans virtual dj , pas moyen le programme reconait toute la console sauf ce potard .
avec reason pareil il reconais pas ce c.. de potard , et tout le reste bien .
mon second probleme cest la syncronitation
avant quand jappuyé sur sync ca syncronisais evidement et la syncro restais tout le temps .
je pouvais faire (play pause) a volonté le deck restais syncro
maintenant je dois rappuyer sync apres play .
si vous pouvez maider ca ferais plaisir svp a laide au secouuuurr .
merci davance a plus
bonjour dog,
faute de savoir quelle dj console ou dj control ou quel logiciel dj vous utilisez, je considère que vous avez une dj console rmx et je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, mais rappelez vous que cest à donner ce type dinformation que sert votre profil (à renseigner dans "mon espace >  mon profil > décrivez votre matériel ").
1) les potards de volume casque et de volume microphone de la dj console rmx sont des contrôles analogiques des préamplificateurs casque et microphone de la dj console, alors cest logique que les logiciels ne les reconnaissent pas: règlez 1 fois pour toute votre volume casque à 100% dans votre logiciel, avec votre souris , et ensuite faites le varier pendant que vous mixez avec le bouton volume casque de votre dj console.
2) le fait que la touche sync ne synchronise quau moment où vous appuyez sur la touche play, et que la synchronisation ne dure pas me semble le fonctionnement normal de la touche sync, qui fait une synchronisation instantanée. si vous êtes sous virtualdj pro et que vous voulez rester resynchroniser automatiquement après avoir mis la piste synchronisée en pause, vérifiez si votre réglage auto pitch matching (config > option > auto pitch matching) est en mode smart.
bonjour dog,
il est normal de ne pas pouvoir mapper le potentiomètre de réglage de volume casque dans virtual dj car cest un réglage analogique donc qui nenvoie pas de commande midi (cest le potentiomètre de réglage du pré-ampli analogique de la sortie casque).
pour votre problème de synchronisation pouvez-vous nous dire sous quelle version de vdj êtes-vous?
il est vraisemblable que vous aviez loption "smart_play" dactivée ce qui synchronise automatiquement les 2 decks lorsque vous appuyer sur play (petit cadenas au dessus du bouton play dans vdj pro).
bonjour a tous et merci pour ces reponses ( plutot rapide comparer a dautre site ).
jutilise bien la rmx avec virtual dj pro 7 , sous windows 7.
la syncro automatique ne marche toujours pas .
voici mes options dans virtual dj , en esperant que ca change la donne.
jai mis toutes les options comme ca au moins , je comprendrai peut etre quelque chose.
merci pour votre patience .
crossfader : complet
debattement pitch : -33% +33%
eq casque : activer
sens forme onde : normal
vitesse disque 45 t
securité : demander
bpm automatique : smart
gain automatique : desactiver
pitch reset automatique : desactiver
fx reset sur chargement : activer
auto cue : activer
preecoute automatique : activer
desactiver beat lock : sur chargement
smart tab : activer
bpm sous 80 : desactiver
auto load playlist : smart
auto save titre non jouer : activer
petit cadenas dans virtual dj : allumer
je dois vraiment etre trop c.. pour pas comprendre
encore merci d avance
dog
merci,
quel est votre réglage auto pitch matching?
Bonjour Dog,
Faute de savoir quelle DJ Console ou DJ Control ou quel logiciel DJ vous utilisez, je considère que vous avez une DJ Console Rmx et je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, mais rappelez vous que c'est à donner ce type d'information que sert votre profil (à renseigner dans "Mon Espace >  Mon Profil > Décrivez votre matériel ").
1) Les potards de volume casque et de volume microphone de la DJ Console Rmx sont des contrôles analogiques des préamplificateurs casque et microphone de la DJ Console, alors c'est logique que les logiciels ne les reconnaissent pas: règlez 1 fois pour toute votre volume casque à 100% dans votre logiciel, avec votre souris , et ensuite faites le varier pendant que vous mixez avec le bouton volume casque de votre DJ Console.
2) Le fait que la touche Sync ne synchronise qu'au moment où vous appuyez sur la touche Play, et que la synchronisation ne dure pas me semble le fonctionnement normal de la touche Sync, qui fait une synchronisation instantanée. Si vous êtes sous VirtualDJ Pro et que vous voulez rester resynchroniser automatiquement après avoir mis la piste synchronisée en pause, vérifiez si votre réglage Auto Pitch Matching (Config > Option > Auto Pitch Matching) est en mode Smart.
Bonjour Dog,
Il est normal de ne pas pouvoir mapper le potentiomètre de réglage de volume casque dans Virtual DJ car c'est un réglage analogique donc qui n'envoie pas de commande MIDI (c'est le potentiomètre de réglage du pré-ampli analogique de la sortie casque).
Pour votre problème de synchronisation pouvez-vous nous dire sous quelle version de VDJ êtes-vous?
IL est vraisemblable que vous aviez l'option "Smart_Play" d'activée ce qui synchronise automatiquement les 2 decks lorsque vous appuyer sur Play (Petit cadenas au dessus du bouton play dans VDJ pro).
Bonjour a tous et merci pour ces reponses ( plutot rapide comparer a d'autre site ).
J'utilise bien la RMX avec virtual dj pro 7 , sous windows 7.
La syncro automatique ne marche toujours pas .
Voici mes options dans virtual dj , en esperant que ca change la donne.
j'ai mis toutes les options comme ca au moins , je comprendrai peut etre quelque chose.
MERCI pour votre patience .
eq casque : activer
vitesse disque 45 t
securité : demander
auto cue : activer
smart tab : activer
je dois vraiment etre trop C.. pour pas comprendre
encore MERCI d 'avance
Dog
Merci,
Quel est votre réglage Auto pitch matching?
